MSI 6167 vraagje
  • 112 views sinds 30-01-2008
Wat voor klok-generator zit er op dit bordje? Dit omdat ik graag wat met softfsb wil spelen, en me comp vastloopt zodra ik een verkeerd chippie selecteer. /me vind het niet zow lek om op deze manier 25 mogelijkheden te proberen...
Bij de weg, hoe lang duurt dat getFSB trouwens? moet ie er meteen opspringen, of moet ik gewoon mer dan een half urr geduld hebben??
  • Steenvoorde
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 25-08 21:36
Die MSI 6167 staat gewoon in SoftFSB, maar bij mij werkt 'ie ook niet. Kijk maar op mijn post http://gathering.tweakers.net/Forum5/HTML/000506.html .
Dat get FSB werkt bij mij na twee keer klikken in ongeveer 10 seconden.
Dan ga ik eens een neiuwere versie zoeken... Mijn generatortje staat er wel bij heppik nu gezien (ICS 9248 AF-64, ipv die 64 staat er een 32 bij SoftFSB). Maar hij doet het dus nog steedz nie, zelfs niet omlaag. Hij loopt gewoon vast zodra ik op apply klik....
De instellingen zijn:
- ICS 9248x-64
- Irongate access
- Write-only access
Door dat write-only kan ie de huidige instellingen niet detecteren. Na twee keer klikken zet ie die op standaard (100MHz), of hij leidt dat af van de multiplier en huidige snelheid, dat weet ik niet.
Daarna kun je in principe een nieuwe FSB instellen.
De eerste stap van het klok-ic na de 100MHz is trouwens 120MHz, en dat kan de chipset zowieso niet aan dus je hebt er niets aan (lees: als je het kiest hangt je pc).
Het enige dat werkt, is underclocken: naar de 90MHz. Is slechts zelden nuttig (ik kan op 90MHz bijvoorbeeld m'n 2/5 cache op 1/2 zetten, wat niet had gekund op 100MHz).
En de warmte-ontwikkeling is minder, dus je zou het als een soort "turbo uit" stand kunnen gebruiken (als je pc bv alleen maar antwoordapparaat staat te spelen ofzo).
Maar zo'n Asus K7M is ook niet echt alles hoor, die kun je dan wel per 1MHz instellen, maar boven de 105MHz wordt ie al instabiel (bij mij) dus daar red je ook maar 5% winst mee.
M'n nieuwe EPoX met KX-133 is beter: die haalt een FSB van 115MHz stabiel :) . Bij 120MHz hangt ie.
