[W7] uit slaapstand geen netwerk
Ik heb hier op kantoor een aantal Dell T7400's staan, uitgerust met een Intel Pro/1000 GT NIC.
Het OS is W7 Prof. Iedere machine is voorzien van het zelfde Ghost image en met 2 VLAN's.
Ieder systeem heeft dezelfde BIOS settings en in Windows ook.
Nu is er 1 machine die, wanneer hij uit slaapstand wordt gehaald via een WOL, pas naar +/- 30 sec. een
netwerkverbinding krijgt. Alle andere machines hebben hier geen last van. In de Windows logboeken
kan ik ook niet veel achterhalen. De eerste melding is dat de machine niet bij de domein controller kan.
Het enigste verschil is, dat deze machine de Intel NIC later toegevoegd heeft gekregen. Met de onboard NIC was er geen probleem met het netwerk.
Het is geen probleem van wereld formaat, maar diegene die achter deze PC zit, heeft af en toe storingsdiensten en kan midden in de nacht opgebeld worden. En dan is het wel handig als je PC meteen reageert.
Iemand een idee, of waar ik nog kan gaan zoeken?
Niemand een idee??? :'(
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 26-10 19:14
Geprobeerd de 2e NIC als primaire NIC te gebruiken? Want heb je hetzelfde probleem als je de intenre NIC uitschakeld?
Waar kan ik dit instellen?
  • _Eend_
  • Laatst online: 26-10 18:29
_Eend_
πŸŒ»πŸ‡ΊπŸ‡¦
In het BIOS?
  • deandb
  • Laatst online: 12-02-2024
Anders moet je eens kijken naar de volgende settings:
In device manager de properties van je NIC opvragen, en dan in het tabblad "power management", het volgende vinkje afzetten:
"Allow the computer to turn off this device to save power".
In de BIOS heb ik geen keuze daarvoor.
Had ik natuurlijk al gekeken ;)
De optie in Power Mangement ga ik eens proberen.
Alleen dat verklaart niet waarom de overige 60 machines er geen last van hebben
waar deze optie wel aan staat.
De optie in Power Management, heeft ook geen effect gehad.
Dus we zoeken weer verder 8)7
Ik weet niet of windows 7 het heeft maar de Network Bindings? (zit wel op 2003 namelijk)
Hiermee geef je aan op welke NIC er eerst wordt gekeken, zit bij de advanched settings binnen NCPA.cpl
  • ISaFeeliN
  • Laatst online: 01-10 19:23
Ik heb dit wel eens gehad ook met W7, nadat ik Vbox had geinstalleerd. Volgens mij heb ik het toen opgelost door de netwerk interfaces opnieuw te installeren.
ISaFeeliN schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 21:06:
Je bedoelt de drivers verwijderen en opnieuw installeren?
Zojuist bij de advanched settings binnen NCPA.cpl gekeken.
De volgorde aangepast zoals deze voorkomt op de overige machines.
Resultaat is helaas weer hetzelfde.
Tevens heb ik zojuist een ander type netwerkkaart geplaatst.
Dit leverde hetzelfde resultaat op.
Het vreemde is, wanneer de machine uit sleep komt en je de NIC disabled en daarna enabled
deze binnen 3/4 tellen een netwerk connectie heeft gemaakt.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2010 14:46 ]
