MSI Wind Eigen WiFi plotseling niet meer zichtbaar
  • Gymaroe
  • Laatst online: 21-09-2025
Moet een probleem oplossen in een draadloos netwerk.
Woning met draadloze router. Alle computers en laptops kunnen het SSID van de router oppikken en verbinding maken. Ontvangst is tussen de 80 en 100%.
Een MSI Wind netbook had tot voor kort ook prima verbinding met deze WiFi maar plotseling niet meer. In de lijst met beschikbare WiFi punten komt de eigen WiFi router niet eens meer voor! Maar vreemd genoeg wel andere netwerken in de buurt!
Msi Wind:
* netwerkkaart uit xp hardwarelijst verwijderd en opnieuw laten installeren,
* drivers geupdate
* IP4 staat alles op auto
WiFi:
* wpa/wpa2
* geen mac filtering
Hoe verder te zoeken naar een oorzaak?
  • eX0duS
  • Laatst online: 25-10 21:26
Misschien dat je WLAN router op een kanaal zit wat je MSI met de gebruikte drivers niet aan kan.
Probeer je router eens op een ander kanaal te zetten.
Ik heb ook eens drivers gehad die alleen kanalen 1-11 konden gebruiken, alles daarboven niet.
Wat je ook kunt proberen is het netwerk handmatig instellen. Dus SSID en aanverwanten invoeren.
[ Voor 16% gewijzigd door eX0duS op 16-02-2010 11:35 ]
  • Gymaroe
Dank voor de Tip. Het gebruik van een lager kanaal <10 (was 13) is de oplossing!
Is het eigenlijk een hardware beperking of software/driver?
[ Voor 18% gewijzigd door Gymaroe op 17-02-2010 09:22 ]
  • eX0duS
Meer beperking van de driver. Met nieuwere drivers is het vaak opgelost.
In Amerika gebruiken ze geloof ik niet hoger dan 11, hier in Nederland wel. Kan zijn dat je drivers hebt voor een ander land.
[ Voor 46% gewijzigd door eX0duS op 17-02-2010 10:11 ]
