Ik heb een vraag over het volgende AM2+ moederbord:
MSI K9A2 CF-F
Dit budget moederbord heeft een moderne chipset, AMD 790X, en heeft voor zo'n goedkoop moederbord erg veel mogelijkheden. Hoe kan het dat dit bord zo goedkoop is? (37 euro) Wat is het addertje onder het gras?
Ik denk geen. Het moederboard is alweer een hele tijd op de markt.
En zal over niet al te lange tijd EOL (end of life) zijn.
Het enige waar je op moet letten is of het rev 1(max95W CPU) of rev 2 is.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2010 00:36 ]
Ik zie bij geen enkele winkel staan of het rev 1 of rev 2 is. Voorlopig zou ik er toch een athlon II X3 op doen, en die is 95W, dus geen probleem.
Wat me wel opviel in de beschrijving bij cool-prices:
Slots
- 1 mazarine PCI Express x16 slot with x16 operation (PCI Express Bus SPEC V1.0a compliant)
- 1 light-blue PCI Express x16 slot with x8 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
- When 2 PCI Express x16 slots are all installed, the PCIE x 16 lanes will auto arrange form x16/ x0 to x8/ x8. Do not use the light-blue slot when only one PCI Express x16 card is installed.
Stel dat ik één videokaart installeer in het mazarine slot voor x16, heb ik dan niet de voordelen van PCI-e 2.0? Vreemd genoeg staat verder overal aangegeven dat beide sloten 2.0 hebben.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:56
Voor exacte specs kun je beter bij de fabrikant zelf op de site of in de manual kijken.
Op de website van MSI vind ik wel de K9A2 CF en de K9A2 CF-F is onvindbaar.
Of zijn dit exact dezelfde borden?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 16:34:
Dat laatste bord is een rev 2 moederbord dus hij zou ook 125w cpu's aan moeten kunnen.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • herian10
  • Laatst online: 25-11 20:28
je kunt op het bord ook zien op de mosfets zit een rode koeler
ik heb er een met phenom x3 720be die is 95w en draait op 3000mhz
en voor info zie hier http://forum.msi.com.tw/
of hier zitten foto http://forum-en.msi.com/index.php?topic=129204.0
[ Voor 18% gewijzigd door herian10 op 16-02-2010 18:45 ]
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 25-11 20:36
Het nadeel van dit moederbord is dat hij een verouderde SB600 heeft.
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
Ik vraag me nog steeds af of dit bord PCI-e 2.0 heeft als je 1 kaart installeert. De specificaties van de CF-F zijn niet te vinden bij msi.com, en de CF specificaties wel. Die geven apart voor ieder pci-e slot aan dat ze 2.0 zijn. Als ik op google zoek naar CF-F specificaties dan vind ik op sommige websites dat het x16 slot 1.0a compliant is en het x8 slot 2.0 compliant.
Als je 1 videokaart installeert dan doe je hem uiteraard in de x16, maar als de bovenstaande informatie klopt dan heb je alsnog slechts pci-e 1.0. Ik vind het vreemd klinken dat het slot wat je vaak niet gebruikt (bij 1 kaart) wel 2.0 heeft. Weet iemand mij misschien uit te leggen wat hier de logica van is?
En stel dat ik een HD 5670 en een athlon II X3 435 neem, levert PCIe 2.0 dan wel wat op ten opzichte van 1.0?
  • herian10
zover als ik weet is als je een kaart instaleert is pci-e 2* 16 en bij 2 kaarten is elke kaart pci-e 1*8
zo geeft hij aan bij mij gpu-z want ik heb er xfx 4870 in zitten die is ook pci-e 2*
hier heb je een stukje uit de handleiding
- 2 PCI Express x16 slots compatible with PCIE 2.0 specification,
supports CrossFire mode
a. the mazarine PCIE x16 (PCI_EX1) slot supports PCIE x16 speed
b. the blue PCIE x16 (PCI_EX2) slot supports PCIE x8 speed
c. if you intend to install two expansion cards into both PCIE x16
slots, these two PCIE x16 lanes will auto arrange from x16/ x0 to
x8/ x8
ps de f aan het is aanleen dat er een 1gig netwerkaansluiting op zit verder is hij zelfde als k9a2cf
[ Voor 56% gewijzigd door herian10 op 16-02-2010 21:01 ]
  • Nielson
Wat herian10 zegt klopt helemaal, vaak worden er van één bord verschillende uitvoeringen gemaakt zonder dat daarbij het ontwerp van de pcb aangepast hoeft te worden, bv door het al dan niet weg laten van bv een firewire chip, het plaatsen van een Fast Ethernet of Gigabit netwerk chip of verschillende video uitgangen. Zie bijvoorbeeld de naamgeving van dit bordje wat ik toevallig zelf heb.
herian10 schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 20:32:
x8/ x8
Bedankt voor de info. Kan ik hieruit concluderen dat ieder ander CF-F bord ook PCI-e 2.0 in beide slots heeft? Hier is namelijk een website met tegenstrijdige informatie met jouw stukje uit de handleiding:
link
Misschien niet echt een betrouwbare bron, maar het is zeker niet de enige.
  • herian10
het stukje van mij komt uit de handleiding van dit bord
http://global.msi.eu/inde...maincat_no=1&prod_no=1333
