• jaspara
  • Laatst online: 27-11 12:21
Hey,
Ik zit met een probleem:
  1. Ik teken een vorm met de Eclipse Tool (U) .
  2. Hieraan voeg ik een layer mask Afbeeldingslocatie: http://images.ientrymail.com/tutorials/addlayermask0628.jpgtoe.
  3. Nu gebruik ik de gradient tool (G), om het voorwerp een gradient te geven, maar deze is in grijswaarden, hoe komt dat?
Hebben jullie een oplossing voor het probleem? Of een andere manier om een gradient over een object te maken?
Bedankt! :)
[ Voor 11% gewijzigd door jaspara op 15-02-2010 21:36 ]
  • McVirusS
  • Laatst online: 26-11 12:37
Layermask is logisch gezien in zwart/witwaarden want een layermask gaat alleen over de transparantie, en daar heb je geen kleur voor nodig.
Wat wil je doen en wat gaat er mis?
  • jaspara
Ik heb een groep objecten:
Afbeeldingslocatie: http://i.imagehost.org/0527/ding.png
Van deze wil ik alle blauw gekleurde objecten een verloop laten hebben.
Dus van #8EC641 naar #30A94C van links naar rechts.
  • TheJVH
  • Laatst online: 27-11 23:24
Laag aanmaken met een gradient en die zetten op overlay/whatever (moet je even proberen).
  • Dark Blue
  • Laatst online: 26-11 13:48
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Alternatief: heb je al eens geprobeerd dit in Illustrator te maken?
Daar heb je veel meer controle over de vulling van objecten en je kunt ze ook op kleur selecteren.
Daarna kun je het object weer gemakkelijk copy/pasten in Photoshop, als vector-masker, of als smart-object.
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • Willem
  • Laatst online: 28-11 23:00
Wat je doet is een gradient in je Mask maken. Dat wil je niet. Ik zou zeggen in navolging van Dark Blue: maak vector objecten van de cirkels (drie minuten werk in Illustrator of Photoshop) en geef in de Layer properties aan dat je de objecten met een gradient wilt fillen. In die instellingen aldaar kun je je geluk op: richting, kleurverloop en dergelijke zijn perfect te benaderen.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • johrans
  • Laatst online: 25-11 22:00
johrans
misschien is het een optie om een clipping mask van te maken, of een gradient map toe te passen.
Zet de FILL van je object op 0% en ga geef deze in blending mode een gradient.. werkt ook prima (als je object uit 1 laag bestaat en 1 verloop)
  • Willem
Als je goed had gelezen had je gezien dat ik dat ook al zei ;)
Moet je wel je cirkels geungroupt hebben, of geëxtract met Path Finder anders wordt het één groot vlak, kan me voorstellen dat je dat juist niet wilt.
Ah, ik zie het.. het is wel belangrijk om de fill op 0 te zetten als je een 'oppacity verloop' erin wil :)
Kan geen kwaad om te weten toch :9~
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2010 11:17 ]
  • jaspara
Ok, dank voor jullie hulp. Ik denk dat ik hier wel mee uit de voeten kan. :)
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 14-11 10:05
Clipping mask is wat je zoekt :)
There is no replacement for displacement!
