Subwoofer volume regelen
  • daan08
  • Laatst online: 05-07-2023
Ik wil graag het volume van mijn subwoofer tegelijk kunnen regelen met dat van mijn voorversterker. Nu heb ik een beetje een exotische setup waardoor ik er nog niet uit ben gekomen om dat voor elkaar te krijgen. Wellicht heeft iemand hier de oplossing.
Momenteel is de boel zo aangesloten:
SPDIF bron -> voorversterker -> SPDIF uitgang -> DAC -> subwoofer crossover
Het probleem is dat mijn voorversterker de SPDIF uitgang onbewerkt doorgeeft. Ik heb ook geen tweede paar analoge preouts erop. Wat is nu wijsheid? Ik vind het jammer om een distributie versterker op de main outs van mn voorversterker te plaatsen, gezien deze dan ook in de signaalweg van mijn frontspeakers komt.
Daarnaast heb ik een mono LFE uitgang, maar dit werkt niet bij muziek van CD, alleen voor films.. en ik wil de subwoofer voor beiden gebruiken.
De apparatuur is als volgt;
Preamp: http://www.iaguk.co.uk/tag/av32r_specs.htm
Crossover: http://www.dbxpro.com/223XL/index.php
Dac: http://www.lampizator.eu/...mpucera%20lampizator.html
CD speler: http://www.lampizator.eu/...dmund/goldmundizator.html
  • voodooless
  • Laatst online: 14:13
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik snap de setup niet helemaal... Waar heb je je volume regeling zitten :? Die zou normaalgesproken achter je DAC moeten zitten (daar hoort je pre-amp),
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • daan08
Volumeregeling en DAC zitten in de preamp (het is een 5.1 voorversterker)
Maar omdat deze geen extra preout heeft gebruik ik de SPDIF uitgang en dus een losse, tweede DAC voor de subwoofer (het crossover..). Zo kan ik dus het volume niet regelen.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Heeft je sub geen high-level input? Dat maakt de zaak vaal makkelijker :)
  • daan08
Het is een DIY sub, een passieve sub met een losse versterker en dus die DBX 223XL crossover.. geen andere functionaliteit dan line input :|
De enige oplossing die ik kan bedenken is een verdeling plaatsen achter de front-speaker uitgangen?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Kun je in de pre-amp de sub output niet ook activeren voor stereo geluid? Normaal gesproken zou dat gewoon moeten kunnen.
Anders is het denk ik de beste optie om de front pre-outs te splitsen zodat je amp, en crossover tegelijk kan aansluiten.
[ Voor 34% gewijzigd door voodooless op 15-02-2010 19:33 ]
  • daan08
Bedankt voor de tip, ik vond in de handleiding van de tag:
Analog surround mode options
In this mode the AV32R works like a normal stereo audio preamplifier. ... No processing is applied to the signal which is sent only to the left and right front speakers.
Direct+sub
Works as direct, but the left and right low-frequency signals will be directed to your subwoofer.
Ik neem aan dat dit betekent dat er dus ook niet persé LFE in een DD of DTS signaal hoeft te zitten om toch lage frequenties in mn sub te krijgen. Ik ga het meteen even proberen :)
  • daan08
Geniaal.. het werkt! Blij dat ik wel nog de crossover ertussen heb zitten, want de tag kan maar tot -10dB dempen op de subwoofer uitgang, en bij unity gain gaat het dan alsnog veel te hard.
  • daan08
Ik zie dat de voorversterker ook kan crossen, dus wellicht heb ik meer aan een -10dB attenuator op de input van de subamp. Dan kan de DBX de deur uit :)
  • teacher
  • Laatst online: 12:12
teacher
Dysgaf!
Hoi bulldoze,
Ik wil je even wijzen op de edit knop: Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif
Nu staan er 3 berichten van jou onder elkaar, dat kan makkelijk in 1 bericht.
Wise enough to play the fool
