FTP op Server 2008 met Zyxel
  • Peter F
Ik plaats even een topic hier omdat ik niet weet of het onder os valt of onder netwerk.
Ik wil graag op een Server 2008 FTP installeren en ben al een eind maar loop nog tegen het probleem aan dat hij na de passive connectie een data socket error geeft.
wat heb ik gedaan :
FTP publisher geinstalleerd
FTP aangemaakt op poort poort 2399
Daarna firewall poort aangemaakt om verkeer door te laten op poort 2399 op die server (inbound), en alleen op mijn ip adres doorlaten (dit getest werkt ook )
Ook een outbound poort gemaakt op poort 2399 maar volgens mij is dit niet nodig.
Daarna poort genat op de router om poort 2399 door te laten op die specifieke server.
Connectie kan gemaakt worden : verificatie loopt ook door (jammer dat ik moet aangeven als username (eerst FTP naam en dan de username) daarna gaat hij naar een passive connectie en geeft hij de melding : [R] Opening data connection IP: xxx.xxx.xxx.xxxPORT: 58530
[R] Data Socket Error: Connection refused
[R] List Error
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (192,168,122,232,228,163).
[R] Opening data connection IP: xxx.xxx.xxx.xxxPORT: 58531
[R] List Error
[R] PASV mode failed, trying PORT mode.
[R] Listening on PORT: 4866, Waiting for connection.
[R] PORT 192,168,1,20,19,2
[R] 501 Server cannot accept argument.
[R] List Error
ik heb poort 20 ook nog laten natten naar de server voor eventueel het dataverkeerd, maar dat werkt niet, ook de firewall op de server bied geen oplossing.
Dus iets moet nog doorgezet worden mogelijk dat ik ergens overheen lees of iets gemist heb.
PS passief hoeft niet persé mag ook actief zijn,
bedankt alvast voor de hulp
  • enveekaa
  • Laatst online: 15-10 16:28
Werkt de ftp wel vanaf je LAN?
Voor passive ftp zou een port mapping genoeg moeten zijn.
  • revertive
  • Laatst online: 15-01-2025
Probeer "PORT: 58531" eens open te gooien en test het dan nog eens, want zover als ik kan zien word de data verbinding gemaakt met port 58531
  • Peter F
@ enveekaa
op Lan doet hij het nu (even aangegeven dat een bepaalde tange poort 2399 mag zien.
hij is dan ook niet passief, dus moet er toch nog wat op de router aangepast worden.
@ revertive
hij maakt steeds op een andere poort verbinding boven de 58000, zou betekeken dat ik daar alles van vrij moet geven.
[ Voor 26% gewijzigd door Peter F op 15-02-2010 08:36 ]
  • enveekaa
Draait er ook nog een firewall op je 2008 server?
1) Open port 21 on the firewall
netsh advfirewall firewall add rule name="FTP (no SSL)" action=allow protocol=TCP dir=in localport=21
2) Activate firewall application filter for FTP (aka Stateful FTP) that will dynamically open ports for data connections
netsh advfirewall set global StatefulFtp enable
  • Peter F
Ja die draait,
poort staat open op 2399.
en vanaf lan naar lan werkt het wel, en de firewall staat open op zowel domain, home, en private, networks.
  • enveekaa
Heb je een portrange aangegeven voor de passive ftp?
http://learn.iis.net/page...ng-ftp-firewall-settings/
Zie punt 3.
  • Nyxium
  • Laatst online: 28-01 21:07
uit ervaring weet ik dat de zyxel een rot apparaat is als het om de firewall gaat. Dat ding liet bij mij port forwards door wanneer die er zin in had. Ik ben toen overgestapt op netgear en dat verhielp een hoop. Het kan echter ook aan de firewall van de windows server liggen, daar heb ik ook veel mee moeten klooien om m'n ftp aan de gang te krijgen.
Ik heb hetzelfde probleem als jij gehad en het lag aan mijn firewall (windows) uiteindelijk.
linkje van mijn topic: [FTP Server] firewall luistert niet
