• pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
ik heb een Win XP embedded image gamaakt met en eigen shell, met wat hulp van een topic in PRG. Als ik deze image draai op een panel PC, kan ik connectie maken meteen database (SQL server). In dit eigen programma/shell heb ik een label geplaatst met het IP adres om e.e.a. te testen. Dit heb ik aan de praat gekregen en wil nu verder gaan ontwikkelen in een VM (twee PC's op de keukentafel is een beetje teveel van het goede...).
Echter, deze VM (dual-boot met Win PE), heeft geen IP-adres, althans hij blijft "steken" op 127.0.0.1. Dit adres haal ik van een winsock-component in de applicatie.
Na wat googlen heb ik de driver geforceerd toegekend: ethernet0.virtualDev = "e1000", maar heeft niets geholpen. ik maak gebruik van Vmware Player, geen server o.i.d.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zit die wel in je image? Standaard namelijk niet ;)
  • pkouwer
ik heb een component gemaakt van de driver waarvan ik dacht dat deze goed wat (stuurprogramma's v.d. VM-NIC). en deze toegevoegd aan de image,
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kijk nog eens goed naar de standaard drivers voor VMware adapters?
Dat is of een AMD Lance of een Intel Pro1000 adapter. Die laatste is wat je nu aangeeft maar daar heeft XP standaard geen driver voor aan boord.
[ Voor 3% gewijzigd door alt-92 op 14-02-2010 21:33 ]
  • pkouwer
helaas, mocht niet baten. ik heb de drivers opnieuw toegvoegd (vmnet.sys,vmnetadapter.sys & vnetinst.dll), maar probleem blijft bestaan dat hij alleen 127.0.0.1 krijgt. Ook na het switchen van NAT naar Bridged blijft dit zo.
  • HeSitated
  • Laatst online: 29-07 20:36
Hier op een ESXi host met een standaard PEBuilder iso vindt, zonder dat ik iets bijzonders gedaan heb, de AMD PCNET Family PCI adapter....
Kun je daar wat mee?
  • pkouwer
euhm, dat is het hem nou juist ? hoe kom ik er achter welke driver mijn systeem gebruikt ? AMD Lance of een Intel Pro1000 adapter ??
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
pkouwer schreef op maandag 15 februari 2010 @ 21:40:
kan je installen in je vmx config file
  • pkouwer
ik ben net geswitched naar vlance, maar ook dit biedt geen uitkomst. ik zie waarschijnlijk iets kleins, lomps en simpels over het hoofd, maar wat...
...of ik vergeet een XPE component..
[ Voor 11% gewijzigd door pkouwer op 15-02-2010 22:23 ]
  • HeSitated
pkouwer schreef op maandag 15 februari 2010 @ 22:19:
Show network components geeft bij mij:
pci\ven_1022&dev_2000 AMD PCNET Family PCI....
In TXTSETUP.SIF onder de header [HardwareIdsDatabase] vind ik:
PCI\VEN_1022&DEV_2020 = "amsint"
Nog meer info nodig?
  • pkouwer
HeSitated schreef op maandag 15 februari 2010 @ 22:35:
waar kan ik dit filter zetten op de configuratie ?
  • HeSitated
pkouwer schreef op dinsdag 16 februari 2010 @ 12:40:
Filter???
Ik krijg dit te zien als ik in de BartPE sessie in een dosbox het commando "BartPE -s n" run.
