Wat heb ik fout ingesteld? Ping levert IP Adres UPC op
Ik heb een Draytek 2900 en een Linksys WRT54GL in mijn netwerk.
De Draytek 2900 is puur als router ingesteld. De Linksys is gekoppeld aan het UPC modem en fungeert voor draadloos, als gateway richting internet en als DHCP server.
Maar als ik op mijn PC, gekoppeld aan de Draytek, die op zijn beurt gekoppeld is aan de Linksys, ga pingen naar een host binnen mijn netwerk, komt niet het 192.168.1.x adres naar voren, maar het ip-adres van UPC. Ditzelfde gebeurd ook op mijn laptop (draadloos)
(Linksys hangt in de meterkast. Kabel van 15 meter naar zolder, daar is het draadloos bereik belabberd, leve nieuwbouwwoningen ;-), vandaar dat ik daar een Draytek heb neer gezet, zodat ik o.a. mijn printer, NAS en PC hieraan kan koppelen.)
Wat zit er fout?
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
wat probeer je te pingen dan?
Wil je eens je ipconfig /all posten
Thanks Mate
  • job
  • Laatst online: 26-10 18:38
Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2010 @ 15:40:
Oftewel, je linksys routert ook. Of ik snap je uitleg niet.
  • Compizfox
  • Laatst online: 21:25
Compizfox
Bait for wenchmarks
Hoe heb je alles precies aangesloten (en ook wat op de WAN en LAN poorten, en ik welke volgorde)?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Okay, de details:
UPC Modem (67.63.50.x) ---- Linksys (192.168.1.1(vast)) ---- Draytek (192.168.1.200 (vast))
Draytek --- PC (192.168.1.107)
Draytek --- Diskstation (192.168.1.104)
Draytek --- Printer (192.168.1.111)
IPConfig PC:
192.168.1.107
255.255.255.0
192.168.1.1 (=Ip van Linksys)
Als ik op de PC ping naar de Diskstation, volgt dit:
Pingen naar Diskstation.Familie [67.63.50.x]
Terwijl ik zou verwachten [192.168.1.104]
job schreef op zondag 14 februari 2010 @ 17:07:
De linksys is als gateway geconfigureerd, de Draytek als router.
(Als ik de Draytek als gateway zou configureren, zou de WAN poort op dat apparaat geactiveerd worden, maar daar zit dus niets op)
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 27-10 11:42
dus eigenlijk is je draytek gewoon een dood simpele switch?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Beschrijf ook even hoe de routers onderling met elkaar zijn verbonden. Is de modem aangesloten op de WAN-poort van de Linksys, en de Linksys op de LAN-poort van de Draytek?
Zo moet het iig. Degradeer de Draytek ook naar switch, door NAT, firewall en DHCP ervan uit te zetten. De Linksys wordt dus een router, en de Draytek een switch.
[ Voor 6% gewijzigd door Compizfox op 14-02-2010 17:23 ]
Modem zit op de WAN poort van de Linksys. Linksys en Draytek zijn gekoppeld op de LAN poorten. Draytek heeft geen firewall, NAT etc. aan staan. Is feitelijk zo kaal mogelijk geconfigureerd.
Snap dus niet waarom juist het externe IP adres tevoorschijn komt.
Overigens is op m'n laptop hetzelfde aan de hand als ik de Diskstation ping. Dus denk niet dat de Draytek ermee te maken heeft. Omdat de laptop via wireless gaat.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Je moet op de Draytek NAT uitzetten. Op de Linksys moet NAT wel aanstaan.
Misschien heeft het te maken met een verkeerd ingesteld subnetmasker? 255.255.255.255 misschien?
Compizfox schreef op zondag 14 februari 2010 @ 17:34:
NAT staat al uit.
Op de Linksys staat NAT wel aan.
Waarom subnet 255.255.255.255 gebruiken?
Met uitzondering van de Linksys en de Draytek, wordt alles via DHCP uitgedeeld. Zowel de Linksys als de Draytek hebben subnet 255.255.255.0.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Subnetmasker 255.255.255.255 moet je juist niet gebruiken, als ik het goed heb denkt ie dan dat alles wat in de range x bij 192.168.1.x ligt, buiten je netwerk ligt. Dat zou je probleem kunnen verklaren. 255.255.255.0 is goed.
Hebben je PC's ook 255.255.255.0?
[ Voor 7% gewijzigd door Compizfox op 14-02-2010 17:49 ]
  • job
Maar behalve dat je dus een extern ip adres krijgt bij een ping, werkt de boel verder wel?
Kan je pingen naar het interne adres van de diskstation?
Wat is trouwens de naam van de diskstation? is dat echt: Diskstation.Familie?
Waarom die . erin? wellicht dat dat veroorzaakt dat de router wil gaan routen via de wankant.
Ik weet eigenlijk ook niet wat er gebeurt als je een . in een hostname stopt.. grote kans dat linux (waar de wrt54gl op draait, en de diskstation op draait) daar anders mee omgaat dan jij verwacht.
ipv spaties gebruik altijd de _
probeer dus eens diskstation_familie
[ Voor 38% gewijzigd door job op 14-02-2010 18:03 ]
De DS210J heeft als standaard hostnaam DISKSTATION, die heb ik niet aangepast.
Ik heb verder gezocht naar het .familie, denk dat daar inderdaad het probleem zat.
Op de Linksys kun je een domein configureren. Ik heb het domeinveld nu leeg gemaakt.
Nu krijg ik Diskstation.arnhem.chello.nl, maar met het juiste ip-adres te weten 192.168.1.104
  • job
Oke, blijkbaar zat je dus te pingen naar je "domein".. en krijg je dus het wan ip terug.
Dat je nu diskstation.arnhem.chello.nl terugkrijgt komt waarschijnlijk door het os (linux) op de synology.. niet druk om maken :).
Misschien dat iemand anders daar nog wat over kan vertellen.
[ Voor 49% gewijzigd door job op 14-02-2010 18:06 ]
