Fan aansluiten op een aan/uitschakelaar samen met caselights
Ik heb hier in mijn behuizing een case cooler (80x80x25 mm) die aan gesloten is op het moederbord door middel van een 3-pins aan gesloten is, die is overbodig
Ik heb er ook caselights (Sharkoon Dual CCFL Caselight) in zitten die met een molex stekker aangesloten is op de voeding, daarbij zat al een aan/uit schakelaar (2-pinnig) :P .
Nu wil ik graag de cooler op die aan/uit schakelaar zet samen met de caselights.
Is dit mogelijk? zoja? Hoe? :?
mvg,
Erik 8)
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
je zou rode en zwarte draden van je fan bij op de schakelaar kunnen zetten lijkt me
ja, daag.
moet het dan ook op de schakelaar, heeft het verschil of ik de zwarte draad op de linker pin zet of rechter ? (+ en - ?)
De fan heeft alleen verbinding via het moederbord, dus niet via de voeding
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2010 11:56 ]
  • [Remmes]
[ Voor 165% gewijzigd door [Remmes] op 14-02-2010 13:33 ]
ja, daag.
van mijn cooler komt niks van de molex af, of ik snap het verhaal niet, :?
een opstellingkje zou wel handig zijn _/-\o_
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2010 12:32 ]
  • [Remmes]
om 1 of andere reden wilt dit niet lukken met mijn moeie 9v opstelling.. ik zal even kijken of ik een fout heb maar dat lijkt me sterk..
[ Voor 98% gewijzigd door [Remmes] op 14-02-2010 12:50 ]
ja, daag.
  • [Remmes]
welnee joh remco wat ben je nou toch aan het doen!!! wacht effe hoor -.-
[ Voor 88% gewijzigd door [Remmes] op 14-02-2010 13:03 ]
ja, daag.
  • alaintje
  • Laatst online: 17:15
je moet niet die zwarte van de molex gebruike ;) , maar de rode.
De zwarte is 2 x ground dacht ik ofziets...
Ik heb mijn fans ook op geel en rood angesloten dan lopen ze als het goed is op 7 volt? of iets meer 9 misschien.
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • [Remmes]
alaintje schreef op zondag 14 februari 2010 @ 13:04:
geel en rood is 7v ja 12-5 = 7
wat ik net fout deed is e nul- van fan op het schakeldraad vnan de ccfl's en dat werkt dus tegen elkaar op, de nul hoor bij de nul op de molex
zo dus
Afbeeldingslocatie: http://i640.photobucket.com/albums/uu129/Rem-s/paint-1.png
ja, daag.
Ik zal het proberen :)
wat is de schakelaar ;P ? en caslights
[ Voor 141% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2010 13:19 ]
  • [Remmes]
het kleine zwarte blokje = schakelaar
grote zwarte blok is die converter van de cathosdes ( caselight dus)
het is aardig kladderig getekent ik weet het, maar als je gewoon de kleuren zo aanhoud etc werkt het
jammer dat je zo ver weg woonr anders was ik even langes gekomen :P
[ Voor 44% gewijzigd door [Remmes] op 14-02-2010 13:18 ]
ja, daag.
Remmes_NT schreef op zondag 14 februari 2010 @ 13:17:
Steenwijk FTW
  • [Remmes]
deventer - steenwijk 71 km... met auto.. kheb geen auto..
ja, daag.
kan ik die draden gwn in een molex stekker proppen?
en? wat moet er met die laatste gele draad gebeuren? niks ? (die uit de cooler komt)
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2010 15:33 ]
@ TheL1mit,
Volgensmij niet..
ik probeer het nu, gebeurt niks ;( , de fan blijft aan, alleen de schakelaar funtioneerd nu voor de Case Lights
  • japio1212
  • Laatst online: 25-04 22:56
Als het de bedoeling is om en de fan en de lampies in ene keer aan en uit te schakelen,
dan klopt het tekeningetje nie... :?
bij de schakelaar de rode draadjes aan mekaar houden en de gele is de toevoer NAAR de schakelaar
8)7
intel inside...idiot outside...
Dat is de bedoeling ja. Hoe moet het wel? :?
  • japio1212
Die gele van de molex gaat naar de schakelaar en na de schakelaar sluit je gewoon ,en de fan, en de caselight's aan(rood in het schetsje)
  • japio1212
dus twee rode draden aan 1 kant en 1 gele draad aan de andere kant van de schakelaar
hier nog wat afbeelingen
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_pRXUi9Dw-uk/S3gSjPDFAhI/AAAAAAAAAHo/ArpQbUJq5E4/s640/IMG_2697.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_pRXUi9Dw-uk/S3gSkBwl55I/AAAAAAAAAHs/SdiS8PgAp1A/s640/IMG_2698.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_pRXUi9Dw-uk/S3gSlKCmfII/AAAAAAAAAHw/WRp2B3XYp9Y/s640/IMG_2699.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lh5.ggpht.com/_pRXUi9Dw-uk/S3gSmcT_-XI/AAAAAAAAAH4/i6Jga1afOV0/s640/IMG_2700.jpg
  • japio1212
Ik zie op je foto van de schakelaar dat je 1 rode tussen het schoentje van de gele hebt gefrutseld,
die moet nou juist bij die andere rooie
  • [Remmes]
tekening is fout idd, de rode draad van de fan hoort op de rode draad die richting de converter gaat
dan is het helemaal goed als ik het goed heb
ja, daag.
ja bedankt :) nu werkt het wel, maar heb 1 probleem, de draden zijn tekort :( zou ik ze ook langer kunnen maken ofso? of ergends draden kopeN?
  • japio1212
Yep, dan zou het moeten kloppen
Ps deventer-steenwijk 71km met auto......is lopend ook zover..
  • [Remmes]
ja hoor dat kan gewoon
wat ik gister heb gedaan is heel onprof maar gwoon draden strippen doormiddel van uiteinden beetje verwarmen ,
uiteinden aan elkaar knopen en dan plakband erover heen, dan even beetje verhitten met aansteker zodat het een klein beetje krimpt en dan zit het el goed
het beste is om er een krimpkous overheen te schuiven
ja, daag.
ik heb hier eventueel nog wel een oude pc staan (2002) met rode stekkers van molex die ik er eventueel af kan knippen? hoe moet ik ze dan verbinden? Tape ofso :P
  • japio1212
qua vermogen van het geheel zou je idd heel simpel een paar stukkies draad er tussen kunnen knopen
je zou ook stekkertjes kunnen gebruiken voor het geval je case of front los moet.
LET ER WEL op dat je de kleurtjes niet per ongeluk verwisselt dat kan soms sluiting geven
  • [Remmes]
Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2010 @ 16:20:
alles wat je moet verbinden, afstrippen, even draien, dan 2 uiteinden inelkaar draaien en dan tape erover heen
ja, daag.
ja,, het is gelukt :) :) :)
Allemaal bedankt,ook voor jullie snelle reacties :!
  • [Remmes]
mooi :)
ja, daag.
