Ik heb een groot probleem, mijn PC freezed random
Dit gebeurt nu sinds ongeveer 1 - 1,5 jaar. In het begin vond ik het geen probleem, maar nu begin ik er wel beu van te worden. een vriend van me heeft de pc zelf in elkaar gezet.
De freezes komen random zoals ik al zei, soms zit er 3 dagen tussen, maar soms al als ik het icoontje met windows starten zie.
Bij de freezes zit er maar 1 ding op. reboot :S
Ik heb honderden dingen geprobeert maar niks helpt.
een aantal dingen die ik heb geprobeert / getest:
- Temperaturen gemeten :
CPU cores idle = 25 - 30 graden
CPU cores in-game = 30 - 32
Videokaart Idle = 50 - 55 graden
Videokaart In-game = 60 - 65 graden
Fan Speed = 23 %
- Van Vista naar windows 7 64 bit( Gewoon legaal ) gegaan, niks geholpen.
- Niks overgeclocked
- Furmark gedraait, geen problemen gevonden
- OCCT CPU-stress gedraait, geen problemen gevonden
- GPU-stress gedaan, ook geen problemen gevonden.
- de nieuwste drivers geinstalleerd
Ook ben ik achter 2 dingen gekomen; als mijn PC vastloopt komt het hele huis zonder internet te zitten voor 30 seconden & als ik meer vraag van internet ( zoals online gamen ) gaat het meestal fout.
Zeker als ik "Company of Heroes: Tales of Valor" is het al gauw raak. Bij "Call of Duty 6" gebeurt het ook maar minder snel.
Ik heb een Sitecom router + wireless adapter. Sinds een paar weken heb ik een nieuwe router + adapters ( ook van Sitecom ) maar er gebeurt nog steeds hetzelfde bij de vastlopers.
N.a.v. al dit gebeuren heb ik alle netwerken in huis van "Home Network " naar "Public Network". Nog steeds niks geholpen.
Ik weet niet of het kan maar een vriend zei : Die adapter kan je pc laten vastlopen. Dat ding zit aangesloten op je moederbord en kan je moederbord dus laten flippen. Dan geeft het moederbord waarschijnlijk een verkeerd signaal waardoor de adapter rare signalen uit gaat zenden waardoor de router denkt: wat is dit? en dat hij er dan mee kapt. ( weet niet of het kan, ik geef het even aan als suggestie ;) )
Mijn Specs:
- Intel Core 2 Quad Q8200 2.33GHz FSB1333 Box
- Sapphire Videokaart PCI-e Radeon HD4890 1GB DDR5 2xDVI/HDCP
- Corsair 2x2GB DDR3 SDRAM PC10666 CL9.0 XMS3
- Gigabyte GA-EP45T-UD3R iP45, SATA2 RAID, GLAN
- Cooler Master Processor Koeler Hyper Z600 AMD & Intel
- Cooler Master Voeding Realpower 620W Modular
Help please? ;(
  • Bschnitz
  • Laatst online: 06-11 18:07
is er in de windows map een map MINIDUMP?
if yes, use windbg :)
en als je het niet weet hoe, ga naar google en typ eens how to use windbg :D
je kan dan zien op welk process of zo je pc vastloopt
[ Voor 16% gewijzigd door Bschnitz op 13-02-2010 15:50 ]
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
Ik kan MINIDUMP niet vinden :S
Denk niet dat ik hem heb.
Kan ik geen MINIDUMP maken dan? op internet staan genoeg MINIDUMP creators
*** edit ***
Sorry, had ook kunnen editen
Nieuw @ tweakers ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2010 16:39 ]
  • arc.
  • Laatst online: 28-06 11:25
Wow, dit probleen is IDENTIEK bij mijn probleem, behalve dat ik zo om de 10 minuten crash. Ik heb vanalles tot nu toe geprobeerd, en ik verdenk mijn moederbord nu omdat dat onderdeel het enige is dat ik niet getest heb en invloed heeft op alles van de PC, dus ook internet.
Heb jij ook sitecom + wireless?
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2010 11:41 ]
  • lukjah
  • Laatst online: 21-10 19:14
Voeding getest?
  • Pixeltje
  • Laatst online: 16:31
Pixeltje
Woo-woohoo!
Wat gebeurt er als je de netwerkkaart uit je pc haalt, en een kabel tussen de LANpoort van je moederbord en de router knoopt?
Beter kijk je eerst of je crash-info kunt vinden, maar als die niet voorhanden is zou ik zoiets eens proberen.
[ Voor 31% gewijzigd door Pixeltje op 15-02-2010 21:58 ]
Waar zou ik die Crash-info moeten vinden ?
btw, heb nu ook even de beide hardeschijven gecheckt.. geen problemen gevonden.
Ik ga morgen even kijken of ik een kabel kan fixen. :)
Ik heb het probleem gevonden! :D
Mijn 2e strip RAM was defect
Heb netjes een nieuwe gekregen :)
iig bedankt voor al jullie hulp/reacties
