Windows 7 BSOD's
  • BorgMan
  • Laatst online: 23-10 19:37
Ik baal een beetje. Heb ik net een nieuw systeem, helemaal mooi, krijg ik om de haverklap BSOD's, Firefox crashed om de zoveel tijd en ik heb geen flauw idee waar het aan ligt. Tot nu toe heb ik een aantal verschillende voorbij zien komende (onder andere iets met mijn memory management), maar ik kan het blaadje waarop ik het had genoteerd even niet meer vinden. De meest recente is Bad Pool Header met code 0x00000019. Systeem is een Xeon X3440 @ 2.53GHz (nog helemaal niet overgeklokt), 8 GB RAM, Windows 7 Ultimate 6.1.7600, Kingston ssdNow-V 64GB en een Sapphire HD4830, draaiend op een Gigabyte P55M-UD2 moederbord. De videokaart komt uit mijn oude systeem en is net een half jaartje oud, de rest van de onderdelen is net nieuw aangeschaft.
Iemand hier advies voor? Ik heb Windows al een keer opnieuw geïnstalleerd omdat ik dacht dat het aan mij lag (heb een keer de installatie afgebroken bij de eerste keer), maar de crashende programma's en BSOD's blijven terugkomen...
Bunny scientific facts: Bunnies can't assimilate. BUT THEY CAN DANCE!
Memtest al gedraaid? Draai je Win7 op x86 of x64?
  • BorgMan
Memtest heb ik nog niet gedraaid, zal ik zsm doen. Dit is 7u x64; ik had anders echt die 8GB niet gekocht ;)
  • GroGG
  • Laatst online: 30-11-2021
Dat wordt waarschijnlijk lastig memtesten met een crashende pc. Draai eens met 1 reepje in de machien.
Het is natuurlijk maar de vraag of de machine ook crasht bij het starten van Memtest vanaf cd/usb stick. Verder wel met je eens, met 1 reepje tegelijk testen is de volgende stap.
@TS: Leek me inderdaad ook wel dat x64 had, maar assumption.... vandaar dus de vraag ;)
  • BorgMan
Hmmm... Wordt nog lastig. Er zit een Scythe Mugen op de CPU die de toegang tot een zooi reepjes blokkeert. De fan eraf is nog te doen, maar dan moet ik er dus van uit gaan dat reep 1 het gewoon doet. Als ik dan nog steeds crashende programma's krijg moet ik dus echt mijn hele systeem uit elkaar gaan halen. Het vooruitzicht dat ik wéér moet gaan kloten met die Scythe stemt me niet gelukkig :(
  • wowzie
  • Laatst online: 12-06 23:00
Heb je de minidump al uitgelezen? Daar zou de exacte oorzaak in moeten staan, met het proces/driver die de fout veroorzaakte.
Zojuist zelf ook gebruikt om een probleem op te lossen:
1) Download and install the http://www.microsoft.com/...debugging/installx86.mspx
Debugging Tools from Microsoft[/url]
2) Locate your latest memory.dmp file- C:\WINDOWS\ Minidump\Mini081505-01.dmp or whatever
3) open a CMD prompt and cd\program files\debugging tools for windows\
4) type the following stuff:
Code:
c:\program files\debugging tools>kd -z C:\WINDOWS\ Minidump\Mini081505-01.dmp
(it will spew a bunch)
kd> .logopen c:\debuglog.txt
kd> .sympath srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
kd> .reload;!analyze -v;r;kv;lmnt;.logclose;q
5) You now have a debuglog.txt in c:\, open it in notepad
En een memtest kan eenvoudig door dit te downloaden, en dan de iso te branden op een cd. Vervolgens hiervan booten bij opstarten van je pc:
http://www.memtest.org/#downiso
[ Voor 10% gewijzigd door wowzie op 13-02-2010 16:06 ]
  • BorgMan
Nou, komt ie dan he...
Hij begint al met roepen dat er een bad pool header is. Is dit een geheugenprobleem? Voor de rest weet ik niet helemaal zeker waar ik naar moet zoeken... Ik neem aan dat dit gewoon een uitdraai is van het geheugen en niet wat er allemaal fout is, toch?
Waarschuwing: grote lap met code!!!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
Opened log file 'c:\debuglog.txt'
4: kd> .sympath srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Expanded Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
4: kd> .reload;!analyze -v;r;kv;lmnt;.logclose;q
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
BAD_POOL_HEADER (19)
The pool is already corrupt at the time of the current request.
This may or may not be due to the caller.
The internal pool links must be walked to figure out a possible cause of
the problem, and then special pool applied to the suspect tags or the driver
verifier to a suspect driver.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, the pool freelist is corrupt.
Arg2: fffff8a0193af630, the pool entry being checked.
Arg3: fffff8a0230fb570, the read back flink freelist value (should be the same as 2).
Arg4: fffff8a0193af630, the read back blink freelist value (should be the same as 2).
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x19_3
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80002baa130 to fffff80002a78f00
STACK_TEXT:
fffff880`033547e8 fffff800`02baa130 : 00000000`00000019 00000000`00000003 fffff8a0`193af630 fffff8a0`230fb570 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`033547f0 fffff800`02bac4c1 : fffffa80`6e664d46 fffff8a0`193232b0 fffffa80`0c57d328 00000000`00000000 : nt!ExFreePool+0x780
fffff880`03354880 fffff800`02a4a27e : fffff8a0`193e2b40 fffff800`02c1c5a0 fffffa80`7346744e fffff800`02c1c5a0 : nt!ExFreePoolWithTag+0x411
fffff880`03354930 fffff880`012d6f69 : fffff880`033549f0 fffff800`02c1c5a0 fffff8a0`193232c0 fffffa80`0b11f010 : nt!RtlDeleteElementGenericTableAvl+0x4e
fffff880`03354960 fffff880`01249f6a : fffff800`02c1c5a0 fffff880`03354b01 fffff880`033549e1 fffff8a0`193e2b40 : Ntfs!NtfsDeleteFcb+0x179
fffff880`033549c0 fffff880`012d42cc : fffffa80`0b11f010 fffffa80`08044180 fffff8a0`193e2b40 fffff8a0`193e2ed8 : Ntfs!NtfsTeardownFromLcb+0x1ea
fffff880`03354a50 fffff880`01252882 : fffffa80`0b11f010 fffffa80`0b11f010 fffff8a0`193e2b40 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsTeardownStructures+0xcc
fffff880`03354ad0 fffff880`012eb813 : fffffa80`0b11f010 fffff800`02c1c5a0 fffff8a0`193e2b40 00000000`00000009 : Ntfs!NtfsDecrementCloseCounts+0xa2
fffff880`03354b10 fffff880`012c538f : fffffa80`0b11f010 fffff8a0`193e2c70 fffff8a0`193e2b40 fffffa80`08044180 : Ntfs!NtfsCommonClose+0x353
fffff880`03354be0 fffff800`02a86161 : 00000000`00000000 fffff880`012c5200 fffffa80`0671cb01 00000000`00000002 : Ntfs!NtfsFspClose+0x15f
fffff880`03354cb0 fffff800`02d1c166 : 00000000`00000000 fffffa80`0671cb60 00000000`00000080 fffffa80`06704040 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`03354d40 fffff800`02a57486 : fffff880`0316a180 fffffa80`0671cb60 fffff880`031750c0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`03354d80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
nt!ExFreePool+780
fffff800`02baa130 cc              int     3
SYMBOL_STACK_INDEX:  1
SYMBOL_NAME:  nt!ExFreePool+780
FOLLOWUP_NAME:  Pool_corruption
IMAGE_NAME:  Pool_Corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
MODULE_NAME: Pool_Corruption
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x19_3_nt!ExFreePool+780
Followup: Pool_corruption
rax=fffff8a0193af630 rbx=0000000000000001 rcx=0000000000000019
rdx=0000000000000003 rsi=fffff8a0193c6000 rdi=fffff8a01936fdc0
rip=fffff80002a78f00 rsp=fffff880033547e8 rbp=0000000000000002
 r8=fffff8a0193af630  r9=fffff8a0230fb570 r10=fffff8a0193af630
r11=0000000000000001 r12=fffffa8006693140 r13=0000000000000000
r14=0000000000000015 r15=0000000000000001
iopl=0         nv up ei pl nz na pe nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00000202
nt!KeBugCheckEx:
fffff800`02a78f00 48894c2408      mov     qword ptr [rsp+8],rcx ss:0018:fffff880`033547f0=0000000000000019
Child-SP          RetAddr           : Args to Child                                                           : Call Site
start             end                 module name
fffff800`00bb7000 fffff800`00bc1000   kdcom    kdcom.dll    Tue Jul 14 03:31:07 2009 (4A5BDFDB)
fffff800`02a07000 fffff800`02fe4000   nt       ntkrnlmp.exe Tue Jul 14 01:40:48 2009 (4A5BC600)
fffff800`02fe4000 fffff800`0302d000   hal      hal.dll      Tue Jul 14 03:27:36 2009 (4A5BDF08)
fffff880`00c00000 fffff880`00c0b000   amdxata  amdxata.sys  Tue May 19 19:56:59 2009 (4A12F2EB)
fffff880`00c25000 fffff880`00c69000   mcupdate_GenuineIntel mcupdate_GenuineIntel.dll Tue Jul 14 03:29:10 2009 (4A5BDF66)
fffff880`00c69000 fffff880`00c7d000   PSHED    PSHED.dll    Tue Jul 14 03:32:23 2009 (4A5BE027)
fffff880`00c7d000 fffff880`00cdb000   CLFS     CLFS.SYS     Tue Jul 14 01:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`00cdb000 fffff880`00d9b000   CI       CI.dll       Tue Jul 14 03:32:13 2009 (4A5BE01D)
fffff880`00d9b000 fffff880`00df7000   volmgrx  volmgrx.sys  Tue Jul 14 01:20:33 2009 (4A5BC141)
fffff880`00e00000 fffff880`00e33000   pci      pci.sys      Tue Jul 14 01:19:51 2009 (4A5BC117)
fffff880`00e33000 fffff880`00e40000   vdrvroot vdrvroot.sys Tue Jul 14 02:01:31 2009 (4A5BCADB)
fffff880`00e40000 fffff880`00e55000   partmgr  partmgr.sys  Tue Jul 14 01:19:58 2009 (4A5BC11E)
fffff880`00e55000 fffff880`00e6a000   volmgr   volmgr.sys   Tue Jul 14 01:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`00e6a000 fffff880`00e71000   pciide   pciide.sys   Tue Jul 14 01:19:49 2009 (4A5BC115)
fffff880`00e71000 fffff880`00e81000   PCIIDEX  PCIIDEX.SYS  Tue Jul 14 01:19:48 2009 (4A5BC114)
fffff880`00e81000 fffff880`00e9b000   mountmgr mountmgr.sys Tue Jul 14 01:19:54 2009 (4A5BC11A)
fffff880`00e9b000 fffff880`00ea4000   atapi    atapi.sys    Tue Jul 14 01:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`00ea4000 fffff880`00eaf000   msahci   msahci.sys   Tue Jul 14 02:01:01 2009 (4A5BCABD)
fffff880`00eb2000 fffff880`00f56000   Wdf01000 Wdf01000.sys Tue Jul 14 01:22:07 2009 (4A5BC19F)
fffff880`00f56000 fffff880`00f65000   WDFLDR   WDFLDR.SYS   Tue Jul 14 01:19:54 2009 (4A5BC11A)
fffff880`00f65000 fffff880`00fbc000   ACPI     ACPI.sys     Tue Jul 14 01:19:34 2009 (4A5BC106)
fffff880`00fbc000 fffff880`00fc5000   WMILIB   WMILIB.SYS   Tue Jul 14 01:19:51 2009 (4A5BC117)
fffff880`00fc5000 fffff880`00fcf000   msisadrv msisadrv.sys Tue Jul 14 01:19:26 2009 (4A5BC0FE)
fffff880`00fcf000 fffff880`00ff9000   ataport  ataport.SYS  Tue Jul 14 01:19:52 2009 (4A5BC118)
fffff880`01000000 fffff880`0103a000   rdyboost rdyboost.sys Tue Jul 14 01:34:34 2009 (4A5BC48A)
fffff880`0103a000 fffff880`01074000   fvevol   fvevol.sys   Tue Jul 14 01:22:15 2009 (4A5BC1A7)
fffff880`0107a000 fffff880`010c6000   fltmgr   fltmgr.sys   Tue Jul 14 01:19:59 2009 (4A5BC11F)
fffff880`010c6000 fffff880`010da000   fileinfo fileinfo.sys Tue Jul 14 01:34:25 2009 (4A5BC481)
fffff880`010da000 fffff880`01138000   msrpc    msrpc.sys    Tue Jul 14 01:21:32 2009 (4A5BC17C)
fffff880`01138000 fffff880`011ab000   cng      cng.sys      Tue Jul 14 01:49:40 2009 (4A5BC814)
fffff880`011ab000 fffff880`011f7000   volsnap  volsnap.sys  Tue Jul 14 01:20:08 2009 (4A5BC128)
fffff880`01200000 fffff880`01211000   pcw      pcw.sys      Tue Jul 14 01:19:27 2009 (4A5BC0FF)
fffff880`01211000 fffff880`0121b000   Fs_Rec   Fs_Rec.sys   Tue Jul 14 01:19:45 2009 (4A5BC111)
fffff880`0121b000 fffff880`01231000   disk     disk.sys     Tue Jul 14 01:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`01241000 fffff880`013e4000   Ntfs     Ntfs.sys     Tue Jul 14 01:20:47 2009 (4A5BC14F)
fffff880`013e4000 fffff880`013fe000   ksecdd   ksecdd.sys   Tue Jul 14 01:20:54 2009 (4A5BC156)
fffff880`01400000 fffff880`01460000   NETIO    NETIO.SYS    Tue Jul 14 01:21:46 2009 (4A5BC18A)
fffff880`01460000 fffff880`0148b000   ksecpkg  ksecpkg.sys  Tue Jul 14 01:50:34 2009 (4A5BC84A)
fffff880`0148b000 fffff880`014d5000   fwpkclnt fwpkclnt.sys Tue Jul 14 01:21:08 2009 (4A5BC164)
fffff880`014d5000 fffff880`014e5000   vmstorfl vmstorfl.sys Tue Jul 14 01:42:54 2009 (4A5BC67E)
fffff880`014eb000 fffff880`015dd000   ndis     ndis.sys     Tue Jul 14 01:21:40 2009 (4A5BC184)
fffff880`015dd000 fffff880`015e5000   spldr    spldr.sys    Mon May 11 18:56:27 2009 (4A0858BB)
fffff880`015e5000 fffff880`015f7000   mup      mup.sys      Tue Jul 14 01:23:45 2009 (4A5BC201)
fffff880`015f7000 fffff880`01600000   hwpolicy hwpolicy.sys Tue Jul 14 01:19:22 2009 (4A5BC0FA)
fffff880`01600000 fffff880`017fd000   tcpip    tcpip.sys    Tue Jul 14 01:25:34 2009 (4A5BC26E)
fffff880`01800000 fffff880`0181e000   tdx      tdx.sys      Tue Jul 14 01:21:15 2009 (4A5BC16B)
fffff880`0181e000 fffff880`0182b000   TDI      TDI.SYS      Tue Jul 14 01:21:18 2009 (4A5BC16E)
fffff880`0182b000 fffff880`018a0000   avgtdia  avgtdia.sys  Mon Nov 02 14:26:13 2009 (4AEEDDF5)
fffff880`018d4000 fffff880`01904000   CLASSPNP CLASSPNP.SYS Tue Jul 14 01:19:58 2009 (4A5BC11E)
fffff880`0193a000 fffff880`01964000   cdrom    cdrom.sys    Tue Jul 14 01:19:54 2009 (4A5BC11A)
fffff880`01964000 fffff880`0196d000   Null     Null.SYS     Tue Jul 14 01:19:37 2009 (4A5BC109)
fffff880`0196d000 fffff880`01974000   Beep     Beep.SYS     Tue Jul 14 02:00:13 2009 (4A5BCA8D)
fffff880`01974000 fffff880`01982000   vga      vga.sys      Tue Jul 14 01:38:47 2009 (4A5BC587)
fffff880`01982000 fffff880`019a7000   VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Tue Jul 14 01:38:51 2009 (4A5BC58B)
fffff880`019a7000 fffff880`019b7000   watchdog watchdog.sys Tue Jul 14 01:37:35 2009 (4A5BC53F)
fffff880`019b7000 fffff880`019c0000   RDPCDD   RDPCDD.sys   Tue Jul 14 02:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`019c0000 fffff880`019c9000   rdpencdd rdpencdd.sys Tue Jul 14 02:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`019c9000 fffff880`019d2000   rdprefmp rdprefmp.sys Tue Jul 14 02:16:35 2009 (4A5BCE63)
fffff880`019d2000 fffff880`019dd000   Msfs     Msfs.SYS     Tue Jul 14 01:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`019dd000 fffff880`019ee000   Npfs     Npfs.SYS     Tue Jul 14 01:19:48 2009 (4A5BC114)
fffff880`02c26000 fffff880`02c6b000   netbt    netbt.sys    Tue Jul 14 01:21:28 2009 (4A5BC178)
fffff880`02c6b000 fffff880`02cf5000   afd      afd.sys      Tue Jul 14 01:21:40 2009 (4A5BC184)
fffff880`02cf5000 fffff880`02cfe000   wfplwf   wfplwf.sys   Tue Jul 14 02:09:26 2009 (4A5BCCB6)
fffff880`02cfe000 fffff880`02d24000   pacer    pacer.sys    Tue Jul 14 02:09:41 2009 (4A5BCCC5)
fffff880`02d24000 fffff880`02d33000   netbios  netbios.sys  Tue Jul 14 02:09:26 2009 (4A5BCCB6)
fffff880`02d33000 fffff880`02d50000   serial   serial.sys   Tue Jul 14 02:00:40 2009 (4A5BCAA8)
fffff880`02d50000 fffff880`02d6b000   wanarp   wanarp.sys   Tue Jul 14 02:10:21 2009 (4A5BCCED)
fffff880`02d6b000 fffff880`02d7f000   termdd   termdd.sys   Tue Jul 14 02:16:36 2009 (4A5BCE64)
fffff880`02d7f000 fffff880`02dd0000   rdbss    rdbss.sys    Tue Jul 14 01:24:09 2009 (4A5BC219)
fffff880`02dd0000 fffff880`02ddc000   nsiproxy nsiproxy.sys Tue Jul 14 01:21:02 2009 (4A5BC15E)
fffff880`02ddc000 fffff880`02de7000   mssmbios mssmbios.sys Tue Jul 14 01:31:10 2009 (4A5BC3BE)
fffff880`02de7000 fffff880`02df6000   discache discache.sys Tue Jul 14 01:37:18 2009 (4A5BC52E)
fffff880`04000000 fffff880`04056000   USBPORT  USBPORT.SYS  Tue Jul 14 02:06:31 2009 (4A5BCC07)
fffff880`0406f000 fffff880`040f2000   csc      csc.sys      Tue Jul 14 01:24:26 2009 (4A5BC22A)
fffff880`040f2000 fffff880`04110000   dfsc     dfsc.sys     Tue Jul 14 01:23:44 2009 (4A5BC200)
fffff880`04110000 fffff880`04121000   blbdrive blbdrive.sys Tue Jul 14 01:35:59 2009 (4A5BC4DF)
fffff880`04121000 fffff880`04127bc0   avgmfx64 avgmfx64.sys Tue Oct 13 09:25:18 2009 (4AD42B5E)
fffff880`04128000 fffff880`04195000   avgldx64 avgldx64.sys Sun Sep 20 17:04:15 2009 (4AB6446F)
fffff880`04195000 fffff880`041bb000   tunnel   tunnel.sys   Tue Jul 14 02:09:37 2009 (4A5BCCC1)
fffff880`041bb000 fffff880`041d1000   intelppm intelppm.sys Tue Jul 14 01:19:25 2009 (4A5BC0FD)
fffff880`04200000 fffff880`0420e000   kbdhid   kbdhid.sys   Tue Jul 14 02:00:20 2009 (4A5BCA94)
fffff880`0420e000 fffff880`0421b000   mouhid   mouhid.sys   Tue Jul 14 02:00:20 2009 (4A5BCA94)
fffff880`04221000 fffff880`0425f000   1394ohci 1394ohci.sys Tue Jul 14 02:07:12 2009 (4A5BCC30)
fffff880`0425f000 fffff880`0426c000   fdc      fdc.sys      Tue Jul 14 02:00:54 2009 (4A5BCAB6)
fffff880`0426c000 fffff880`04278000   serenum  serenum.sys  Tue Jul 14 02:00:33 2009 (4A5BCAA1)
fffff880`04278000 fffff880`04288000   CompositeBus CompositeBus.sys Tue Jul 14 02:00:33 2009 (4A5BCAA1)
fffff880`04288000 fffff880`0429e000   AgileVpn AgileVpn.sys Tue Jul 14 02:10:24 2009 (4A5BCCF0)
fffff880`0429e000 fffff880`042c2000   rasl2tp  rasl2tp.sys  Tue Jul 14 02:10:11 2009 (4A5BCCE3)
fffff880`042c2000 fffff880`042ce000   ndistapi ndistapi.sys Tue Jul 14 02:10:00 2009 (4A5BCCD8)
fffff880`042ce000 fffff880`042fd000   ndiswan  ndiswan.sys  Tue Jul 14 02:10:11 2009 (4A5BCCE3)
fffff880`042fd000 fffff880`04318000   raspppoe raspppoe.sys Tue Jul 14 02:10:17 2009 (4A5BCCE9)
fffff880`04318000 fffff880`04339000   raspptp  raspptp.sys  Tue Jul 14 02:10:18 2009 (4A5BCCEA)
fffff880`04339000 fffff880`04353000   rassstp  rassstp.sys  Tue Jul 14 02:10:25 2009 (4A5BCCF1)
fffff880`04353000 fffff880`0435e000   rdpbus   rdpbus.sys   Tue Jul 14 02:17:46 2009 (4A5BCEAA)
fffff880`0435e000 fffff880`0436d000   kbdclass kbdclass.sys Tue Jul 14 01:19:50 2009 (4A5BC116)
fffff880`0436d000 fffff880`0437c000   mouclass mouclass.sys Tue Jul 14 01:19:50 2009 (4A5BC116)
fffff880`0437c000 fffff880`0437d480   swenum   swenum.sys   Tue Jul 14 02:00:18 2009 (4A5BCA92)
fffff880`0437e000 fffff880`043c1000   ks       ks.sys       Tue Jul 14 02:00:31 2009 (4A5BCA9F)
fffff880`043c1000 fffff880`043d3000   umbus    umbus.sys    Tue Jul 14 02:06:56 2009 (4A5BCC20)
fffff880`043d3000 fffff880`043ec000   HIDCLASS HIDCLASS.SYS Tue Jul 14 02:06:21 2009 (4A5BCBFD)
fffff880`043ec000 fffff880`043f4080   HIDPARSE HIDPARSE.SYS Tue Jul 14 02:06:17 2009 (4A5BCBF9)
fffff880`04600000 fffff880`0464d000   mrxsmb10 mrxsmb10.sys Fri Jan 08 04:38:32 2010 (4B46A8B8)
fffff880`0464d000 fffff880`04670000   mrxsmb20 mrxsmb20.sys Tue Jul 14 01:24:05 2009 (4A5BC215)
fffff880`046cb000 fffff880`04793000   HTTP     HTTP.sys     Tue Jul 14 01:22:16 2009 (4A5BC1A8)
fffff880`04793000 fffff880`047b1000   bowser   bowser.sys   Tue Jul 14 01:23:50 2009 (4A5BC206)
fffff880`047b1000 fffff880`047c9000   mpsdrv   mpsdrv.sys   Tue Jul 14 02:08:25 2009 (4A5BCC79)
fffff880`047c9000 fffff880`047f6000   mrxsmb   mrxsmb.sys   Fri Jan 08 04:38:26 2010 (4B46A8B2)
fffff880`04800000 fffff880`04846000   dxgmms1  dxgmms1.sys  Tue Jul 14 01:38:32 2009 (4A5BC578)
fffff880`04846000 fffff880`0486a000   HDAudBus HDAudBus.sys Tue Jul 14 02:06:13 2009 (4A5BCBF5)
fffff880`0486a000 fffff880`04877000   usbuhci  usbuhci.sys  Tue Jul 14 02:06:27 2009 (4A5BCC03)
fffff880`04877000 fffff880`04888000   usbehci  usbehci.sys  Tue Jul 14 02:06:30 2009 (4A5BCC06)
fffff880`04888000 fffff880`048ba000   Rt64win7 Rt64win7.sys Thu Feb 26 10:04:13 2009 (49A65B0D)
fffff880`048c7000 fffff880`04ede000   atikmdag atikmdag.sys Tue Aug 18 05:05:47 2009 (4A8A1A8B)
fffff880`04ede000 fffff880`04fd2000   dxgkrnl  dxgkrnl.sys  Fri Oct 02 03:00:14 2009 (4AC5509E)
fffff880`04fd2000 fffff880`04fe7000   lltdio   lltdio.sys   Tue Jul 14 02:08:50 2009 (4A5BCC92)
fffff880`04fe7000 fffff880`04fff000   rspndr   rspndr.sys   Tue Jul 14 02:08:50 2009 (4A5BCC92)
fffff880`05200000 fffff880`0523d000   portcls  portcls.sys  Tue Jul 14 02:06:27 2009 (4A5BCC03)
fffff880`0523d000 fffff880`0525f000   drmk     drmk.sys     Tue Jul 14 03:01:25 2009 (4A5BD8E5)
fffff880`0525f000 fffff880`05264200   ksthunk  ksthunk.sys  Tue Jul 14 02:00:19 2009 (4A5BCA93)
fffff880`05265000 fffff880`05271000   Dxapi    Dxapi.sys    Tue Jul 14 01:38:28 2009 (4A5BC574)
fffff880`05271000 fffff880`0527f000   crashdmp crashdmp.sys Tue Jul 14 02:01:01 2009 (4A5BCABD)
fffff880`0527f000 fffff880`0528b000   dump_dumpata dump_dumpata.sys Tue Jul 14 01:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`0528b000 fffff880`05294000   dump_atapi dump_atapi.sys Tue Jul 14 01:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`05294000 fffff880`052a7000   dump_dumpfve dump_dumpfve.sys Tue Jul 14 01:21:51 2009 (4A5BC18F)
fffff880`052a7000 fffff880`052b5000   monitor  monitor.sys  Tue Jul 14 01:38:52 2009 (4A5BC58C)
fffff880`052b5000 fffff880`052d8000   luafv    luafv.sys    Tue Jul 14 01:26:13 2009 (4A5BC295)
fffff880`052d8000 fffff880`052f5000   usbccgp  usbccgp.sys  Tue Jul 14 02:06:45 2009 (4A5BCC15)
fffff880`052f5000 fffff880`052f6f00   USBD     USBD.SYS     Tue Jul 14 02:06:23 2009 (4A5BCBFF)
fffff880`052f8000 fffff880`05352000   usbhub   usbhub.sys   Tue Jul 14 02:07:09 2009 (4A5BCC2D)
fffff880`05352000 fffff880`0535d000   flpydisk flpydisk.sys Tue Jul 14 02:00:54 2009 (4A5BCAB6)
fffff880`0535d000 fffff880`05372000   NDProxy  NDProxy.SYS  Tue Jul 14 02:10:05 2009 (4A5BCCDD)
fffff880`05372000 fffff880`053ce000   HdAudio  HdAudio.sys  Tue Jul 14 02:06:59 2009 (4A5BCC23)
fffff880`053ce000 fffff880`053ef000   WudfPf   WudfPf.sys   Tue Jul 14 02:05:37 2009 (4A5BCBD1)
fffff880`053ef000 fffff880`053fd000   hidusb   hidusb.sys   Tue Jul 14 02:06:22 2009 (4A5BCBFE)
fffff880`06055000 fffff880`060fb000   peauth   peauth.sys   Tue Jul 14 03:01:19 2009 (4A5BD8DF)
fffff880`060fb000 fffff880`06106000   secdrv   secdrv.SYS   Wed Sep 13 15:18:38 2006 (4508052E)
fffff880`06106000 fffff880`06133000   srvnet   srvnet.sys   Tue Dec 08 09:32:26 2009 (4B1E0F1A)
fffff880`06133000 fffff880`06145000   tcpipreg tcpipreg.sys Tue Jul 14 02:09:49 2009 (4A5BCCCD)
fffff880`06145000 fffff880`061ae000   srv2     srv2.sys     Tue Jul 14 01:25:02 2009 (4A5BC24E)
fffff880`064c0000 fffff880`06558000   srv      srv.sys      Tue Dec 08 09:32:55 2009 (4B1E0F37)
fffff960`00080000 fffff960`0038f000   win32k   win32k.sys   unavailable (00000000)
fffff960`00550000 fffff960`0055a000   TSDDD    TSDDD.dll    unavailable (00000000)
fffff960`00690000 fffff960`006b7000   cdd      cdd.dll      unavailable (00000000)
Unloaded modules:
fffff880`06558000 fffff880`065c9000   spsys.sys
    Timestamp: unavailable (00000000)
    Checksum:  00000000
fffff880`01904000 fffff880`01912000   crashdmp.sys
    Checksum:  00000000
fffff880`01912000 fffff880`0191e000   dump_ataport
    Checksum:  00000000
fffff880`0191e000 fffff880`01927000   dump_atapi.s
    Checksum:  00000000
fffff880`01927000 fffff880`0193a000   dump_dumpfve
    Checksum:  00000000
Closing open log file c:\debuglog.txt
  • wowzie
Dit laat zien wat de reden was dat je computer het BSOD gaf.
Lijkt inderdaad op kapot geheugen. Doe die memtest eens die ik aangaf.
  • BorgMan
Is er een manier om die memtest iso naar een USB stick te gooien? Ik heb alleen maar lightscribe CD's liggen en die vind ik net ff te duur om daar een 200 nogiets KB bestandje op te gooien...
  • Aganim
Aganim
I have a cunning plan..
Memtest from USB?, misschien heb je daar iets aan?
  • BorgMan
Heb nu al meerdere keren "86" voorbij zien komen; moet ik nu echt elke keer RAM reepjes eruit halen om onder de 4GB te komen of ziet die test de 8GB gewoon?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
BorgMan schreef op zaterdag 20 februari 2010 @ 16:30:
dat ding ziet gewoon die 8gb ook wel.
  • BorgMan
Thanx for the heads up, hij is nu bezig en geeft al twee errors aan; de ene op 2382.9mb en de ander op 3423.9mb. Als hij vanaf je eerste reep telt, duidt dit er op dat in ieder geval de tweede reep kaduuk is; correct? Ik laat hem lekker doorgaan, want reep nr 4 komt uit hetzelfde doosje als reep 2 en wil zeker weten dat die het wel gewoon doet. Moet ik straks voor mijn RMA allebei de repen opsturen die uit hetzelfde doosje kwamen of alleen de brakke (indien de tweede niet brak is)? Thanx alvast! :)
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Alletwee als je ze bij elkaar gekocht hebt. Test voor alle zekerheid ook het reepje dat jij denkt kapot te zijn ook nog eens apart. Maar met wat test jij? Nooit geweten dat MemTest aangaf op hoeveel MB de fout zat.
Je gebruikt toch wel Memtest86+ van hier ?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • BorgMan
Die gebruik ik ja, hij geeft aan wat het adres is dat fout is in hex-getallen maar ook welke MB's dat zijn. Misschien is dat nieuw?
For the record: hij geeft ook aan dat 00a00000 goed is en 00800000 fouit; tweede adres geeft een 20800000 goed aan en 20000000 fout. zal allemaal niet zo relevant zijn maar ach, wie weet ;)
  • Petervanakelyen
OK, kan inderdaad nieuw zijn. Heb het tooltje toch al een tijdje niet meer moeten gebruiken (en daar ben ik eerlijk gezegd best blij om) :)
  • BorgMan
hmm... Aangezien het nu duidelijk is dat dit een hardwareprobleem is en geen Windows probleem ga ik toch aan een mod vragen om hem te verplaatsen naar Hardware :)
[edit] Zit er trouwens een log functie in? Die kan ik namelijk zo 1 2 3 niet vinden...
[ Voor 21% gewijzigd door BorgMan op 20-02-2010 18:13 ]
