• Japperrrr
  • Laatst online: 06-11 16:31
Ik heb gister mijn Asus 5870 ontvangen en deze heb ik samen met mijn (hele) oude Asus 8800GT geinstalleerd in mijn systeem. Ik heb gelezen dat het mogelijk is om de PsyhX feature van nVidia te laten werken wanneer er een ATI kaart als main-gpu wordt gebruikt, met behulp van een patch. Ik heb nVidia driver 195.62 geinstalleerd en van ATI de nieuwste(10.1 volgensmij). Via Google kwam ik aan een patch, PhysX-mod-1.02.exe, maar als ik deze probeer te installeren krijg ik een foutmelding van een bestand waar de patch geen toegang toe heeft. Weet iemand hoe ik het moet oplossen? Of doe ik iets totaal verkeerd?
Asus SmartDoctor werkt trouwens ook niet meer, dus ik kan geen Voltage Tweak meer gebruiken. ATI CCC werkt nog wel, dus ik kan mijn 5870 nog wel gewoon overklokken.
[ Voor 12% gewijzigd door Japperrrr op 13-02-2010 10:58 ]
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Welk os draai je ?
Meen me te herinneren dat dit alleen met win7 kon ?
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19:41
TRAXION schreef op zaterdag 13 februari 2010 @ 11:00:
Welk os draai je ?
Dit kan ook alleen met Windows 7. En daarbij moet je dan een nVidia driver hebben van 185 of lager, de rest werkt niet icm een ATi kaart.
  • Japperrrr
Ik draai Windows 7 Ultimate x64., maar zou het dan moeten werken als ik een oudere driver installeer?
  • AlexV
Ja, als het goed is wel. Je moet dan een driver hebben met een versienummer van 186 of lager.
Maar waarom wil je eigenlijk PhysX? Het voegt (behalve in Batman en Mirror's Edge) weinig toe, maar die extra kaart kost wel extra stroom.
[ Voor 43% gewijzigd door AlexV op 13-02-2010 12:06 ]
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Ik denk gewoon omdat het kán, en dat is voor de meeste mensen toch wel leuk. Daarbij komt dat hij zijn 8800 nog heeft, en dus zou kunnen hergebruiken ipv verkopen. Het staat wel stoer, ik heb het ook overwogen... Maar het beperkte aantal spellen dat er gebruik van maakt heeft die keuze de das omgedaan.
Dus, tenzij het aanbod aan PhysX ondersteunende spellen toeneemt, zou ik het zelf niet doen ;) Alex heeft gelijk wb het extra stroomverbruik. Want ik geloof niet dat de 8800 zo zuinig is ;)
  • Japperrrr
Weet iemand misschien ook nog hoe ik Asus SmartDoctor werkend krijg zodat ik Voltage Tweak kan toepassen op mijn 5870? Mijn 5870 en 8800GT gebruiken het namelijk allebei. Ik kan er op internet echt heel weinig over vinden.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
AlexV schreef op zaterdag 13 februari 2010 @ 11:04:
GenL has released updated mod for hybrid PhysX systems – now it works with recent 195.xx GeForce drivers and supports Windows XP/2003
- added support for new checks in 195.xx drivers
- added support for XP/2003 drivers
- both x86 and x64 are supported by a single mod now
Notes about the mod:
- Both x86 and x64 are supported by a single file now. If you are using x86 OS, you should just skip patching 64-bit binaries (press No when asked for a search).
- Don’t forget that you must be able to access nvidia control panel. For this connect nvidia GPU to the second input port of your monitor – physically or virtually (i don’t know if this is possible), or any other way you find. There are community-generated tutorials for this, i can’t tell anything because i own only 1 GPU.
- Lite version may come later, if needed. Additionally, i can fix errors if you find them and release it with an update.
Notes about XP/2003 support:
- Only 195.62 drivers are tested for XP/2003 case. I can’t say anything about earlier versions, i didn’t even try them.
- It should work for XP/2003 x64 editions too, would be great if anyone will confirm.
- It will work for 2000 only if original XP/2003 package supports it.
Update #2: 1.02 mod is working with new 196.21 drivers.
meer info hier
http://physxinfo.com/news...ivers-and-win-xp-support/
en hier
[ Voor 57% gewijzigd door Bullus op 13-02-2010 17:53 ]
|2600k|Asus 290|
  • AlexV
Ja, maar als je versie 186 of lager hebt dan hoef je geen mod te gebruiken, dat bedoelde ik ;). Met die mod kan je inderdaad de nieuwe drivers gebruiken.
  • Bullus
Ah ok, je post was wat onduidelijk.
|2600k|Asus 290|
  • Japperrrr
Ik heb PhysX nu inmiddels werkend, maar nu werkt Windows Aero niet meer nadat ik de patch heb geinstalleerd. Na het installeren van nVidia driver 195.62 werkte het nog wel.. Ik kan trouwens beiden videokaarten overklokken met MSI Afterburner.
