Ati Radeon 4890 (x2) coolers
Hallo
Weet er soms iemand wat zeer goede coolers zijn voor Ati Radeon 4890?
Ik heb deze thread eens bekenen maar vond geen up-to-date antwoord.
http://www.overclock.net/...77-best-4890-coolers.html
Heb al bij 2 games (Call of Cthulhu en Borderlands) voor gehad dat de kaarten overhitten en de computer zich afsluit. Vreemd omdat Call of Chulhu niet eens een nieuwe game is en ik al nieuwere games heb gespeeld zonder dat ze overhitten.
Maar ja wat extra koeling zou zeker geen kwaad kunnen.
(De kaarten staan op fabrieksinstellingen, ik heb ze niet overclocked.)
EDIT: Niet heel erg relevant maar ik heb juist gemerkt dat de Big Boy (de grote fan vanboven op de Nine Hundred Two behuizing) lucht naar binnen zuigt inplaats dan de lucht naar buiten te blazen..
Ik ben geen expert maar hoort deze niet de lucht naar buiten te blazen gezien warme lucht stijgt?
Zoals ie nu bezig is houd hij juist de warme lucht in de behuizing..
Ik heb deze kast niet geassembleerd en ik heb eigenlijk geen enkel idee hoe ik ervoor kan zorgen dat ie blaast en niet meer zuigt.
Ook dit ergens gelezen "The 'big boy' does not exhaust the air straight out of the case top. Instead, it spreads the air out in a circular direction. Try it, you can put a small piece of paper on the middle of the fan and while it may rotate a bit, it won't fly off. HOWEVER the same piece of paper will blow around near the edges of the fan. You can feel the difference. The funny part is that if you reversed teh fan, it would blow AROUND your hs, not through it. lol."
Het klopt wel, langs de rand blaast hij inderdaad een heel klein beetje.
Maar wanneer ik het papiertje ergens meer naar het midden laat vallen pletst het tegen het rooster.
Het is dus blijkbaar zo dat hij alles behalve de buitenste rand lucht in de behuizing zuigt.
Nu ben ik nog meer in de war over wat ik moet doen..
Ik zou het enorm waarderen als iemand me zou kunnen helpen.
Afbeelding van de behuizing: http://www.maximumpc.com/.../case_antec_blue_Full.jpg
Bedankt bij voorbaat
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2010 02:00 ]
  • Droplollies
  • Laatst online: 12-01 16:03
ik heb geen ervaringen met die case maar probeer anders de fan om te draaien? =D misschien heeft diegene die je sys heeft geassembleerd de fan wel verkeerd om gezet
en oververhitting bij een stock gekoelde hd4890 lijkt mij een airflow probleem (wat dus misschien door die fan komt), heb er zelf ook eentje met stock koeler en die komt niet boven de 71 met 3dmark vantage
[ Voor 19% gewijzigd door Droplollies op 14-02-2010 00:38 ]
  • mhindrik
  • Laatst online: 28-10 15:45
Hier http://www.arctic-cooling...th=2_&mID=379&language=en
Ik gebruik deze zelf ook in combinatie HD4870 in de 902 kast. Deze cooler past ook nog op jou 4890.
De big boy fan boven op zuigt lucht uit de kast naar buiten en blaast niks naar binnen. Zorg wel dat hij in "standje 2" staat dan is wat effectiever met het verplaatsen van lucht en veel meer geluidsdruk geeft het niet. Zeker niet onder het gamen merk je geen verschil.
Wat je wellicht ook moet doen is in het zijraam een extra casefan plaatsen. Deze staat direct op de dideokaart gericht, dat kan wellicht ook helpen.
Alle vragen hebben een antwoord
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
oververhitting bij 4890's is typisch 48xx kwaaltje, dan blijft de fancontrol steken.. ff met rivatuner of atitraytools een fanprofiel aanmaken dat correspondeert met een beetje nette temperaturen, enige nadeel, je zult dr mee moeten leven dat ze wat meer herrie gaan maken, t zijn nou zo'n beetje de 1-na-meest energieverslindende kaarten van ati...
