• itsalex
Ik ben bij een klant bezig met een mce systeem maar ik zit met het volgende probleem.
In de MCE pc zat een MSI 8600GT met HDMI en DVI. De klant wilt graag bluray afspelen. Prima geen probleem. Via HDMI geprobeerd maar lukte niet vanwege HDCP probleem. In het boekje stond dat het wel ondersteunt werd op de DVI poort dus aansluiten op de DVI zonder verloop. Dat ging eigenlijk perfect.
De Nvidia 8600GT videokaart die belastte het systeem bij het afspelen rond de 80%. Dus dat ging niet werken. Ik had heel veel last van `ruis` en van flikkering in het beeld (wegvallen beeld en dan weer terugkomen of helemaal niet). Software van de tv geupdate. En dat ging steeds beter maar het bleef nog alleen in mindere mate.
Ik heb met al die klachten de MCE pc maar eens op een 47 inch Philips aangesloten via HDMI en geen problemen meer gehad. Behalve dan met de belasting van de CPU dus ik heb daarop een nieuwe Ati Radeon 5450 geplaatst. Toen was het CPU probleem over van de bluray en alles werkte eigenlijk zoals het moest zijn.
Prima totdat ik bij de klant kwam. Via HDMI had ik dus wel beeld en max resolutie van 1920*1080 en via DVI had ik even beeld en dan viel het beeld meteen weg. Ja dat was even niet de bedoeling. Ik had er een sneltoets ingezet dat je het beeld 1 en 2 snel kon omwisselen maar niets lukte. Alleen de resolutie XGA 1024*768 werkte nog maar en 1280 en hoger werkte niet. Dus bluray werkt nu helemaal niet meer omdat HDMI geen HDCP ondersteunt.
Tijd voor een nieuwe tv of zijn er nog trucjes die ik kan uithalen? Ik heb naar mijn gevoel heel veel gedaan maar niets werkt. Als ik de tv hoger dan 1280 zet dan krijg ik 2 sec beeld en daarna weg. Of zou een verloop van HDMI>DVI werken? Ik vermoed dat de communicatie via HDMI niet gaat lukken vanwege verloop en DVI.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • itsalex
Ik kick niet graag op topic maar wie heeft een oplossing voor deze tv. Zou een converter de oplossing bieden die een inkomend HDMI signaal naar een DVI signaal omzet? Wie heeft ervaring met DVI HDCP + Bluray en vooral op wat grotere oudere tv? Zou misschien het verhaal van 1.3 voor de HDMI het probleem zijn (want die tv heeft nog niet eens een standaard voor de HDMI).
