hallo
ik heb het probleem dat mijn kaart afentoe ineens veel minder goed presteert. dan score ik ineens 20 a 30 en soms meer fps minder dan normaal( in cod mw2). normaal zit ik rond de 80 a 90 dan kan die terug vallen tot de 40. op het moment dat dit mij opvalt voer ik vaak ter controlle 3de mark vantage uit. hierin zie ik gelijk dat ik maar 5 fps score waar ik normaal rond de 30 zit. als die normaal presteert zit ik rond de 8800 voor enkel de 2 gpu test's. dat lijkt mij vrij normaal.
maar als dit probleem van minder presteren zich voordoet, en ik mijn pc opnieuw opstart dan presteert die weer zoals het hoort. nu is mijn vraag is het normaal dat dit kan gebeuren(lijkt mij niet) en zoniet weet iemand waar dit aan kan liggen???
ik heb er niet echt een goede voeding voor staan, ik weet niet of die dit probleem kan veroorzaken?
mijn systeem is iig:
AXP 630 watt
Q8200 @ 2.8
msi X48C Platium
4gb kingston HyperX
Palit GTX260 Sonic 216 @ 700/1180/1490
hij wordt overgens niet warm door zijn goede koeling onder load zoon 45 graden.
de drivers die ik gebruik zijn: 8.16.11.9107
mocht ik nog vergeten zijn mijn excuses daarvoor.
alsvast bedankt!
  • Infernominaal
  • Laatst online: 13-06-2010
Update je videodriver.
Ze zeggen dat de nieuwste (beta) nvidia drivers erg stabiel is bij MW2 (althans voor sommigen...).
  • triskele10
  • Laatst online: 27-10-2025
Ik heb de zelfde Palit en de beste driver voor mij is 195.62.
En die OC heeft niet veel zin met deze CPU, ik heb een X2 550BE op 3,7 ghz en 100% GPU load en met een OC van de GPU haal ik er niet veel meer uit en de temp is dan 60c onder full load.
  • M2M
  • Laatst online: 21-11 23:50
M2M
medicijnman
trek eerst eens alle OC's van je hele systeem af en test dan nog eens. Misschien wordt er wel een onderdeel te warm, wat jouw sensor niet kan meten...?
-_-
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:10
Umbrah
The Incredible MapMan
FPS zegt (zeker in 3Dmark Vantage) eigenlijk helemaal niets, je kunt je voorstellen dat een supercomplexe frame moeilijker is dan een kubus rond laten draaien om z'n as. Wat voor scrore haal je in 3DMark Vantage (op zowel CPU als GPU als Cumulatief), en wat voor score haal je in 3DMark '06?
In Vantage dient de GTX 260 >ONGEVEER< 9000 punten te halen, afhankelijk van de rest van de hardware. 1000 er onder of er boven is geen enorme schok.
bedankt alvast voor de snelle reacties.
ik zal vanavond even 3d mark vantage en 06 uitvoeren voor heel mijn systeem. en deze hier poste.
ik heb al nieuwe drivers geprobeert maar om een of anderen reden kan ik mijn gpu dan niet meer overclocken??
maar mochten jullie de benchmark tegen vinden vallen zal ik die nog eens proberen.
en ik weet dat mijn cpu niet heel geweldig is zit ook wel te denken aan een Q9550.
ik heb de tests uit gevoerd: ze zijn allerbij uitgevoerd op 1680 x 1050
3dmark06: 13975
sm 2.0: 5468
sm 3.0: 6524
cpu: 4041
3dmark vantage:(totaal wilt die niet geven om eenofanderen reden)
gpu:8792
cpu:36102
lijken mij vrij normale resultaten voor dit systeem of denk iemand daar anders over??
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2010 22:19 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
jups, heb je de OC er al vanaf gehaald? (en hickups gezien tijdens het draaien van 3d mark?)
-_-
sorry voor de late reactie heb het druk gehad. bij de vorige benchmarks ben ik iid vergeten de oc eraf te halen.
resultaten zonder pc op 1680x1050:
3d mark06:
11877
sm 2.0: 4589
sm 3.0 5622
cpu: 3906
vantage:
gpu 8234
cpu 33396
qua hickups heb alleen gezien dat die soms flink naar benden loopt maar niet dat die vast slaat.
ik heb overgens de drivers opnieuw geinstaleert en de kaart in een anderen pci slot gedaan dit had allerbij geen effect.
wat mij opvalt voordat die gek gaat doen is dat als ik bijv mw2 speel eerst het beeld even wegvalt(zelfde idee bij drivers instaleren) en daarna weer terug komt maar dan met de helft of minder qua fps. als ik dan bijv tegen de muur voor mij schiet kunnen de fps zakken tot 12 terwijl die normaal rond de 80 blijven.
en als ik na dit punt 3d mark vantage uitvoer scoort die nogmaar 2000 punten ongeveer.
wat die ook sinds 3 dagen doet is dat als je de fan's boven de 40% laat lopen dat die begint te piepen wat echt heel hinderlijk is.
dus ik zit er zeer aan te denken om het terug te sturen naar de winkel, zag alleen dat ze deze kaart uit hun assortiment hadden genomen. en verder hadden zie niet veel in deze prijs klassen van nvidia behalven een 275. dus dat wordt bij betalen denk ik dan. 8)7
ik heb trouwens ook nog even naar mijn voeding gekeken die levert 21A op 12v lijkt mij niet zo veel of moet dit voldoende zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2010 19:46 ]
