• FiVAL
  • Laatst online: 16-09-2019
Hopelijk zit ik hier goed, maar even een hele andere vraag over Android.
Voor zover ik begrijp is Android OpenSource.
Kun je dan ook zelf een versie builden met jouw eigen selectie aan
drivers (zoals bijvoorbeeld met Ubuntu) ?
Er is namelijk een super leuke MINI - mini - mini - PC te koop, de Fit-PC.
Deze zou ik heel graag willen uitrusten met een 3G / HDPS dongle en dan mijn
eigen Auto Navigatie / Media Center / Flitsservice / Skype Phone / etc willen bouwen. B)
Juist ook omdat er voor Android zoveel leuke mini-apps beschikbaar zijn! :9~
(zie ook: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1342716/0 )
ThX alvast!
  • SquareOne
  • Laatst online: 03:08
Offtopic; je link werkt niet
Als ik me niet vergis bestaat ergens een x86 versie van Android.
  • FiVAL
Done ;-)
Thx
  • GENETX
  • Laatst online: 22:19
In theorie zou het vast moeten kunnen. Maar of het je makkelijk afgaat, dat is nog maar de vraag. Iig is http://www.androidx86.org/ wellicht het bekijken waard.
  • FiVAL
GENETX schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 16:20:
Dankzij jouw link kwam ik bij http://www.android-x86.org/ uit,
precies de plek waar ze hard werken aan de x86 versie! Bedankt!
Zijn er ook Tweakers die Android op eigen hardware draaien?
Want ik begrijp dat je dan geen toegang hebt tot de Android Market van Google?
  • TripleQ
Klopt
De market is een applicatie gemaakt door Google, maar deze is niet opensource, en mag alleen worden op bepaalde toestellen
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
FiVAL schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 16:26:
Ik ben het wel van plan om binnenkort op mijn carpc te gaan draaien.
Maar dan moet eerst de ondersteuning voor een 2e scherm goed werken.
Ik probeer het wel een dezer dagen een keer te starten om te kijken hoe het bevalt :)
  • FiVAL
@ TripleQ
Maar de software in de Google Market wordt door derden gemaakt...
Kun je die dan ook elders downloaden en installeren??
Want er is al een hoop leuke software beschikbaar...
@ Mister I
Een 2e scherm zou inderdaad helemaal te gek zijn, maar over wat
voor configuratie beschik jij dan??
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
In een aantal custom ROM's vind je alternatieve Market-applicaties. Je zou dus eens kunnen kijken of je daar ook gebruik van kan maken.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
FiVAL schreef op vrijdag 12 februari 2010 @ 08:21:
@ TripleQ
@ Mister I
Moet je maar even naar deze post kijken dan heb je wat meer informatie:
Mister I in "[CM] PC in je Auto. Info en How-to's - D..."
  • FiVAL
@ Mister I
Dat heb je mooi voor elkaar!
Hij jij misschien nog een paar goede links naar Car-PC forums
of websites? Ik ben nog op zoek naar goede ideeën...
Ik zit er misschien ook wel aan te denken om een PC samen
te stellen. I.p.v. een laptop of een Fit-PC.
  • Ryan1981
  • Laatst online: 03-10 08:18
Ryan1981
Je ne sais pas
Hmm na een beetje zoeken bij dit topic uitgekomen als meest passende bij mijn vraag. Ook ik heb de website van Android-X86 gevonden. De live CD heb ik werkend gekregen onder virtual box. Nu staat er in hun how-to beschreven hoe ik een SD kaart toevoeg (het is een live CD emulatie dus ik ben niet zo zeker of dit wel kan) en ze zeggen het volgende:
Introduction
We have three different ways to support sdcard in Android-x86
* use a predefined partition or /android/sdcard directory on the boot device or hard drive as sdcard
* use a real external device (sdcard or USB drive) as sdcard
* use a temporary file system (RAM) as sdcard
Details
1. if you want to mount an internal partition (eg. /dev/sdb1) as your sdcard, you need to add SDCARD=<device node> (eg. /dev/sdb1) into the kernel command line
2. if you want to mount /android/sdcard directory as your sdcard, you need to create /android/sdcard and add SDCARD=premount in the kernel command line
3. if you want to mount tmpfs, make sure you don't have /android/sdcard and add SDCARD=premount in the kernel command line
4. if you want to mount a partition on the external USB drive as sdcard, you don't need to do any change on the default kernel command line, just make sure you have a good USB drive with either a fat32, ext2 or ext3 partition on it. And then , plug your USB drive, the partition on the usb drive should be mounted.
NOTE :
1. Currently, we only support either one predefined partition or one external device that has only one partition . The partition type can be fat32, ext2 and ext3.
2. When boot with usb device connected, the vold will not be able to recognize the usb drive and mount it. You have to replug the usb drive. We will add code to fix this issue later.
Er staat dus tussen (ondanks dat ze later zeggen dat het alleen werkt met een USB stick) dat je een directory kan gebruiken als SD kaart (optie 2 in het tweede rijtje) Ik heb alleen helemaal geen verstand van linux en virtual box dus weet iemand hier misschien hoe ik dit voor elkaar kan krijgen.
Hoe kom ik bij de Kernel command line, hoe krijg ik de wijzigingen die ik daar maak permanent (het is tenslotte een iso bestand waar ik vanaf draai) en waar moet ik precies zitten voordat ik SDCARD=premount kan toepassen?
Alvast bedankt voor de suggesties.
De live CD werkt verder goed.
