• kwallebal
  • Laatst online: 24-08-2023
hey mensen,
ik wil graag twee videokaarten (ati 5770) in crossfire opstelling instellen. Nu kreeg ik vandaag mijn tweede kaart binnen, maar tot verbazing zit er maar één crossfire poort op en op die ander kaart twee crossfire poorten. Kan ik de twee kaarten nu toch met elkaar werkend verbinden?
Heb namelijk al geprobeerd om de kaarten te insalleren maar niet gelukt (door de hierboven genoemde probleem denk ik)
Dit heb ik gedaan:
- ati driver gedeeinstalleert + alle ati bestanden in het register verwijderd.
- computer afgesloten
- tweede viedeo kaart in de tweede pci-e (16_2.0) slot aangesloten.
- het mee geleverde crossfire kabelte aangesloten
- nieuwe ati driver geinstalleert en heb dus niet de mee geleverde driver geinstalleert.
- computer opnieuw opgestart
conclussie:
de videokaart werkt nog niet. Win7 herkent de kaart van pci-e slot 2 niet en catelyst control manager geeft geen crossfire optie weer. Heb gevoeld aan bijde kaarten en zijn warm en de fans draaien.
Dit is overigens de eerste keer dat ik crossfire toepas en wil graag hulp, als ik geen miskoop heb gedaan.
mijn pc:
e8500 clocked naar 3.31 GHz.
4 GB corsair geheugen
750 w. voeding corsair
ga-x48t-dq6 moederbord
twee asus ati 5770 cards
(*oude* EAH5770/2DIS/1GD5/V2 *new* EAH5770 CuCore/2DI/1GD5)
win7 64-bit
[ Voor 7% gewijzigd door kwallebal op 11-02-2010 16:35 ]
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Probeer de CuCore in slot 1 te doen en de andere in slot 2.
PCi-e stekker goed aangesloten?
Als je alleen slot 2 gebruikt, herkent windows hem dan wel?(CuCore kaart)?
Kan zijn dat de nieuwe kaart doa is, dus ff afzonderlijk testen.
[ Voor 66% gewijzigd door Bullus op 11-02-2010 16:57 ]
|2600k|Asus 290|
  • kwallebal
bedankt voor je reactie
heb het geprobeert en het werkte bijna.
Ik heb mijn twee videokaarten nu wel in een werkende crossfire opstelling gekregen.
Dit heb ik gedaan:
- pci-e slot 2 (*oude* EAH5770/2DIS/1GD5/V2)
- pci-e slot 1 (*new* EAH5770 CuCore/2DI/1GD5)
- ik heb het oude crossfire brug aangesloten met de j1.. naar slot2 en j2.. naar slot 1 geplaatst en nu werkt crossfire
Bedankt voor je hulp!
  • kwallebal
heb de crossfire instelling getest met 3DMark06 maar merk geen verschil -_-
met crossfire of niet de test komt uit op 50 á 51 fps uit. Overigens heb ik alleen sm2.0 grapic test 1 uitgevoerd.
ik denk dat ik die cucore kaart weer ga verkopen op marktplaats, want ik heb er niets aan. :(
  • DuesexMachina
  • Laatst online: 22-11 17:39
Al drivers verwijderd en even een driver sweeper over heen gehaald? Dit loste het probleem op bij mij
Intel Core i5 750 @ 4.0 - EVGA P55 FTW - 6GB DDR3 OCZ Platinum - XFX ATI Radeon HD5770 CF - 500 GB Diamond Max 23
  • kwallebal
DuesexMachina schreef op vrijdag 12 februari 2010 @ 15:07:
Heb jij ook één kaart met 2 crossfire sloten en één kaart met 1 crossfire slot?
ik zal het proberen, maar ik denk niet dat het probleem daarmee opgelost wordt.
  • Bullus
Ik heb 2x5850 en gebruik maar 1 crossfire bridge.
Heb je bij andere benches wel fps verhoging?
Log eens met gpu-z of msi afterburner of beide kaarten een gpu-load hebben/ 3dclocks hebben.
Ook al een mobo-bios update gedaan?
Lopen beide gpu-s op x16(pci-e link) kan je ook checken met gpu-z.
|2600k|Asus 290|
  • kwallebal
bedankt voor jullie reacties. ik heb via gpu z gekeken en de settings stonde goed / aan.
alleen de settings met games en ati botste waardoor de fps in games laag bleef. Dit heb ik nu opgelost om door de ati settings te gebruiken (aa) en die in het spel zelf uit heb gezet.
Nogmaals bedankt allen.
2x 5770 crossfire x perfect Ga binnen kort evga p55ftw crossfire triple halen.
met i core5 750 (4.0ghz)loopt hij op dit moment 24.788 punten 3dmark06
duss het zijn perfecte kaarten
overklok van de gpu =gpu clock 960mhz.
memory clock 1300mhz
met 2 crossfire kabels aan gesloten
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2010 23:18 ]
  • Bobby Rifler
  • Laatst online: 11-03 14:13
je hebt maar 1 bridge nodig.
  • Dnomaid
  • Laatst online: 04-11 11:32
Verwijderd schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 23:12:
Strak plan! Kan je mij een moederbord van EVGA tonen dat CrossFire ondersteunt? Dan hoor ik het graag!
Edit: was er tot 1 minuut geleden van overtuigd dat ze enkel SLI ondersteunen. Vreemd, je ziet nergens tussen de specs dat ze CF ondersteunen.
[ Voor 12% gewijzigd door Dnomaid op 12-03-2010 23:28 ]
  • Bitage
  • Laatst online: 24-11 15:01
CrossFire is licentievrij, dus als je mobo fysiek twee of meer videokaarten ondersteund, kun je er met de duivel om wedden dat het ook CrossFire ondersteund. Voor SLi moet een mobo officieel gelicenseert zijn, maar ook die techniek kan in principe op ieder mobo met genoeg PCIe sloten werken (voor SLi op non-licensed mobo's was vrij recent ook nog een hack voor gevonden trouwens).
  • LosGieros
Echt exact dezelfde kaarten en hetzelfde probleem alleen dan met een Asus p5w dh dluxe en een q9550.
Hij ziet ze dan wel in Ati CCC als Crossfire maar in GPU-Z geeft hij bij 1 kaart aan Crossfire disabled en bij de ander enabled (2gpu's)? Wel allebei gpu load. Performance is er ook niet naar met 3dmark vantage of 3dmark06. Maar stroom zuipt hij wel voor 2 zie ik aan de meter.
Drivers removed cleaned etc, nieuwste erop
Bios = up te date (ok tis oud mobo)
Kaarten apart van elkaar getest en ok
Verschillende bridges getest
Allebei op pci-e 8
Iemand nog een tip of?
Rapapa...
  • spNk
  • Laatst online: 26-11 14:06
reinstall?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
jouw moederbord heeft pci-e 1.0 sloten
in crossfire heeft hij voor beide sloten x8 snelheid beschikbaar, dit is een behoorlijke bandbreedte bottleneck met de huidige videokaarten.
wil je goed draaien, zul je moeten overstappen op x38,x48 of p45 chipset moederborden voor je s775 processor
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • LosGieros
nedernakker schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 07:12:
Dat valt allemaal wel mee met dat bottleneck gedoe. Scheelt een paar % heb ik her en der gelezen uit tests. Alleen werd er door ATI op gewezen dat het mobo vanaf de 3xxx serie geen crossfire meer ondersteund. Dat is dus slecht uitgezocht door mij 8)7
Rapapa...
  • XnoiZ
  • Laatst online: 31-03-2022
Ik ga maar ff verder over dit onderwerp.
Deze week krijg ik mijn nieuwe rig binnen:
1 x AMD FX-6100 Black Edition
1 x G.Skill 8GB PC3-14900
1 x Cooler Master CM 690 II Advanced
1 x Asrock 970 Extreme4
1 x XFX 650W XXX Edition
Nu heb ik zelf een XFX HD 5770 van Radeon liggen die ik eigenlijk wil gaan crossfire.
Nu wil ik graag weten met welke kaart je deze kan en mag crossfire en welke het beste is voor dit systeem.
Alvast bedankt.
Greetz
  • Astie
  • Laatst online: 26-11 18:52
bekijk dit plaatje eens:
http://sites.amd.com/Publ...rossfireX_Chart_1618W.jpg
Het geeft aan welke kaarten je met elkaar kan combineren.
Voor zover ik weet is het bedoeling dat er wel overeenkomsten zijn tussen de kaarten (bios).
Ik heb heb zelf destijds gekozen voor 3870 + 3870 omdat het in mijn ogen het beste is als je 2 identieke kaarten naast elkaar hebt draaien.
Verder heb je top-systeem samengesteld.
  • XnoiZ
Thanks man en bedankt voor je compliment ik ga hier zeker ff een blik op werpen.
Heb ff gekeken maar als ik het goed begrijp kan ik de HD 5770 crossfire met:
hd 6770
hd 6750
hd 5770
hd 5750
Als een van jullie mij was wat zouden jullie dan in dit geval aanbevelen?
Greetz
[ Voor 55% gewijzigd door XnoiZ op 25-10-2011 11:03 ]
  • Astie
Volgens het plaatje klopt dat helemaal. Kijk voor pure power zou ik er dan een 6770 bij zetten. Dit kan voor jouw doeleinden ook totaal overbodig zijn. Ligt puur aan jouw wensen.
  • XnoiZ
astie schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 11:10:
Nou ja mijn doeleinde is eigenlijk om op een normale manier BF3 te kunnen spelen.
  • Astie
je kan altijd eerst je 5770 erin zetten en kijken hoe BF3 draait. Is het niet naar tevredenheid kun je er altijd nog een kaart bijzetten.
Ik heb de 6770 eens naar de 5770 gelegd maar kan maar weinig verschil bemerken. de 5770 is soms zelfs sneller dan de 6770.
  • XnoiZ
astie schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 11:15:
Stel dat het niet naar tevredenheid werkt,maakt het dan zoveel verschil om er een tweede kaart bij te plaatsen.Of is het dan beter om een nieuwe kaart te kopen.
Het enige verschil tussen een HD5770 en HD6770 is HDMI 1.4a and UVD3, maar dit is biosmatig. Een HD5770 waar een HD6770 bios wordt ingezet is dan ook een HD6770. Game prestaties zijn identiek.
  • Astie
Dat moet je afwegen (stroomverbruik, geluidsproductie, prestatie, prijs). Dat zijn dingen die je makkelijk via Google terug kan vinden.
Een vriend van mij heeft de MSI 5770 Hawk in Crossfire staan en is over de prestaties goed te spreken. Heeft nog geen spel gehad wat hij niet voluit kon spelen!
  • Astie
Verwijderd schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 11:29:
Klopt helemaal :). Had ook nog wat cijfermatige verschillen gevonden maar die zijn tegen elkaar weg te strepen. Bij benchmarks komen ze vaak op hetzelfde uit.
  • XnoiZ
Nou bedankt voor de snelle info.Lang leve Tweakers en hun gebruikers.
Dit word dan mijn opstelling want ik ben er denk ik namelijk uit
Ik kan een Sapphire RADEON HD 5770 kopen en deze crossfire ik dan maar met mijn bestaande XFX radeon HD 5770.
Als ik dan ooit een keer leer hoe ik de bios kan flesse van beide kaarten dan maak ik er gewoon twee HD 6770 van :)
Of denk ik nu te simpel hahhahah
  • Astie
XnoiZ schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 11:39:
Ik heb vroeger weleens van een 9800 Pro een 9800 XT gemaakt door de Bios te flashen. Of dat bij deze kaarten kan weet ik niet. Maar zoals -The-Mask- het schetst zou dat mssn wel mogelijk zijn
  • XnoiZ
astie schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 11:44:
Maar deze opstelling kan dus wel?
  • Astie
ja dat kan volgens het plaatje inderdaad. Merk maakt niks uit als de chipset dus maar hetzelfde is.
