Meter blijft draaien zonder belasting
  • Trebbors
  • Laatst online: 14:45
Trebbors
Failure is no option!
Wanneer ik de twee aardlekschakelaars uitschakel en/of alle groepen apart uitschakel blijft de meter zeer langzaam ratelen en draaien. Er is geen ongezekerd circuit.
Kan dit te maken hebben met een lekstroom over fase of aarde?
Het viel me tijdens het vervangen van een plafonniere op dat wanneer de blauwe draad tegen de aarde kwam de aardlek eruit vloog.
  • webinn
  • Laatst online: 06-06-2025
Trebbors schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 08:43:
als je aarlekschakelaar ook maar een beetje goed werkt moet die er altijd uitvliegen bij een aardcontact
  • The Executer
  • Laatst online: 12:01
The Executer
Lekker belangrijk!
webinn schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 08:45:
Lijkt me niet als je de nuldraad tegen de aarde houdt dat hij er uit zou vliegen, immers staat daar geen spanning op (als alles goed aangesloten is).
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • Trebbors
Trebbors
The Executer schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 08:53:
Klopt .echter het was niet de schakeldraad maar de blauwe.
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Trebbors schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 08:57:
De blauwe draad is een nuldraad, en zou geen spanning mogen hebben (tenzij het bij jou anders aangesloten is). Als deze dus tegen de aarde aan komt, mag er niets gebeuren. Zou het nou een zwarte/bruine zijn, dan klopt het inderdaad dat je aardlek eruit vliegt.
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 15:43
Maar dit verklaart niet dat als je alles omzet kwa schakelaars waarom je de meter nog ziet draaien.
Vind het wel intressante...
  • lier
  • Laatst online: 14:08
lier
MikroTik nerd
Dan moet je je vraagtekens zetten bij je elektrische installatie.
Misschien eens tijd om een installatie bureau in te schakelen ?
Kan je trouwens eens kijken (== meten) wat het potentiaal verschil tussen aarde en blauw is !?
  • KiPKaKDutcH
  • Laatst online: 15:10
Aardlekschakelaar knalt er uit als je de nul (blauw) tegen de aarde (geel/groen) houd hoor 8)7
De nul is verbonden met de aarde, als de aarde en nul tegen elkaar komen, krijg je een lus = aardlek eruit.
OT: Bel even met je energiemaatschappij, is het huurhuis, dan met de woningstichting bellen.
Gamertag: DraaQ PC specs! | The Reality
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
KiPKaKDutcH schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:05:
Daar heeft het echt geen zak mee te maken.
De aardlek is heel erg gevoelig voor minieme stromen (bij 30mA slaat hij al eruit) ook al zijn de nul en de aarde bij de hoofdaansluiting (voor de aardlek) aan elkaar verbonden om het spanningsverschil tussen de aarde en de nul te minimaliseren gebeurd het vaak dat er een volt of 1-2 verschil is tussen de fase en de nul door de stroom die door de nul loopt (U = I * R, R=constant, hogere stroom = hogere spanningsval over de kabel).
Doordat de aarde en de nul contact maken (een kortsluiting dus) gaat er stroom lopen door het spanningsverschil tussen de aarde en nul.
Bij een factie van een volt spanningverschil kan dit al makkelijk oplopen tot enkele amperes (maximaal de helft van de belasting die in de meterkast door de fase/nul loopt).
Dit is dus meer dan genoeg om een aardlek per direct eruit te laten klappen ook al is er bijna geen spanningsverschil tussen de fase en de nul.
  • mace
  • Laatst online: 18-11 07:58
mace
Sapere Aude
Weet je zeker dat de buurman niet stroom aftapt voor zijn wietplantage ofzo? :P
  • mkleinman
  • Laatst online: 18-11 22:03
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Overigens, hoe snel draait je meter rond? Een kWh/draaischijf/Ferrarismeter is ook een verbruiker en draait dus altijd een heel klein beetje rond ook al is alles uitgeschakeld.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • charrel
  • Laatst online: 15:49
charrel
Cortisol4life..
mace schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:17:
Dan draaid ie iig niet langzaam ;)
  • Trebbors
Trebbors
flitspaal.nl schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:20:
Minimaal, in verbruik te verwaarlozen. Het ding maakt meer geluid dan dat het ronddraaid.
Aangezien het een Ferrarismeter is zou dit het kunnen verklaren.
  • Trebbors
Trebbors
Er is geen ongezekerd circuit en alle automatische zekeringen/aardlek. uitgeschakeld.
  • iMars
  • Laatst online: 02:06
iMars
Full time prutser
Wikipedia: Aardlekschakelaar
Let wel: de aardlekschakelaar biedt geen enkele bescherming voor situaties waarin een persoon contact maakt met zowel de nul- als de fasedraad; alleen wanneer de stroom uit de fasedraad naar aarde weglekt, zal de schakelaar de stroom onderbreken.
De enige reden die ik me kan bedenken waarom de aardlek er uitknalt als de nul aan de aarde komt, is als er ergens stroom loopt. Doordat het nu niet alles via de blauwe (nul) draad retour komt, maar een (klein) gedeelte weg loopt via de aarde, krijg je een verschil tussen de nul en de fase en knalt de aardlek eruit.
Dat zou ook kunnen verklaren waarom de meter bij jou loopt 'zonder belasting'. Er moet wel ergens een belasting zijn.
Koop hier mijn P1 reader :)
  • mace
mace
Sapere Aude
Trebbors schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 09:28:
Het was een grapje hoor. ;)
  • Yoram
  • Laatst online: 07-09 08:58
Ben wel geïnteresseerd in het antwoord van de draaiende meter, wij hebben thuis het zelfde probleem. En we hebben ook zo onze vraagtekens...
Hallo!
  • Elek_Stynus
  • Laatst online: 13-11 22:57
Normaal blijft de meter doordraaien tot dat de stip op de schijf vooraan staat. Dan stopt die normaal. Heb je zolang gewacht?
http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com/ ||| PV-Output 3840W/
  • mace
mace
Sapere Aude
Dat doen die ouderwetse meters helemaal niet.
  • Techneut
Zou alleen gelden als hij verkeerd is aangesloten. Normaliter zit de spanningsspoel aangesloten vóór de stroomspoel, zodat het verbruik er van niet wordt gemeten. M.a.w. hij hoort stokstijf stil te staan als alles is uitgeschakeld, daar is geen speld tussen te krijgen.
Blijft de hoofdvraag waarom bij alles uitgeschakeld er toch nog een klein stroompje vloeit. Zie je echt niets over het hoofd? Ik denk dan b.v. aan de beltransformator of aan het display van een fonuis dat misschien op een aparte meerfasengroep zit.
  • Trebbors
Trebbors
Techneut schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 13:14:
Vanuit de meter loopt het enkel via groepen die ik uitgeschakeld heb, dus enkel gezekerde circuits.
Zit zelf te denken aan een lekstroom via aarde en/of nuldraad mocht dit technisch mogelijk zijn. Maar waar die dan vanaf komt? Tijd voor verder onderzoek dus..
[ Voor 3% gewijzigd door Trebbors op 11-02-2010 13:25 ]
Je hebt waarschijnlijk wel een normale hoofdschakelaar, al dan niet 3 fasen. Zet deze uit, en als je meter dan nog doorloopt zit het in de meter en is het tijd om de netbeheerder te bellen. Je netbeheerder is niet je energiemaatschappij.
