Printer (Canon MP640) via Wifi aangesloten en vanaf mijn pc (XP) kan ik prima draadloos printen.
Echter mijn laptop (Vista) wil de driver installatie niet afronden aangezien hij hem niet ziet.
Mijn router is een DIR 655. De printer is te zien op pagina van de router (heeft een eigen adres).
Hoe kan het dit ? (nb. firewall e.d. staat uit!!!)
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Pc zit met een draadje vast?
Zoja, kijk dan eens in de router naar de term ap isolation of client isolation.
Kijk eventueel ook naar je firewall, wellicht dat die te strict staat.
[ Voor 34% gewijzigd door job op 10-02-2010 21:36 ]
  • jimbo123
  • Laatst online: 23-10 19:57
Neem aan dat je voor Vista wel de Vista driver gebruikt, en niet de xp?
Ik heb de laptop rechtstreeks met kabel op de router aangesloten en dan werkt deze wel met de printer.
Wanneer deze er wordt afgehaald dan gaat het niet goed. De printer wordt dan niet gevonden. Ik heb de port dan veranderd zoals aangegeven door Canon.
  • job
job
Als het draadloos niet werk, maar met draad wel moet je zoals ik zei eens kijken naar instellingen van je router.
En dan dus opzoek naar een optie die ap isolation (of client isolation) heet. Optie uitzetten en dan moet het werken.
[ Voor 54% gewijzigd door job op 12-02-2010 11:58 ]
Ik heb al gekeken bij de instellingen van de router maar ik kan niets vinden.
Ik zal wel een post bij de router openen of dit bekend is bij deze uitvoering.
  • job
job
Als je optie die niet kan vinden of als deze oplossing niet werkt, dan moet je dat meteen zeggen. :)
Op deze manier lijkt het erop dat je niets doet met de mogelijke oplossingen die anderen je aandragen.
Ik zit nu even naar de specs van de router te kijken en zie dat het ding zowel een n-netwerk als g-netwerk heeft.
Zitten printer en laptop op hetzelfde netwerk? of op verschillende?
Wellicht dat er ergens nog een instelling is die deze twee netwerken van elkaar scheidt.
edit2:
Ik kan deze link nog via google tegen:
http://www.computing.net/...see-each-other/34343.html
Probeer het eens uit.
edit3:
Daarnaast kom ik meer gelijke problemen tegen dat wireless apparaten elkaar niet kunnen bereiken.
De firmware update zou ook een oplossing kunnen zijn.
[ Voor 66% gewijzigd door job op 12-02-2010 12:09 ]
Ik heb de instelling gevonden dankzij de andere post van de routers. Het is de instelling WLAN Partition.
Bedankt voor reacties.
  • job
job
Mooi dat het opgelost is.
Ik zie dat dnlink met wlan partition hetzelfde bedoelt als ap/client isolation.
Zou toch eens handig zijn als fabrikanten deze termen eens dezelfde naam zouden geven.
