AMD Phenom 9950BE Overklokken.
  • h4ze
  • Laatst online: 02-11 02:27
Hallo tweakers!
ik heb een probleem met het overklokken van mij cpu.
nu heb ik een stabiele overklok @ 2.8Ghz, maar zodra ik de 2.9/3.0 ghz wil halen loopt de pc vast bij het booten, en als hij het wel doet komt hij niet eens door super pi heen of krijg bij het windows login scherm of net wat later allemaal blokken in mn scherm.
het volgende heb ik geprobeerd:
volt verhogen. (1.3000 tm 1.4750)
Multiplier lager/hoger icm hogere lagere fsb
ik heb een scythe mugen dus aan de temps zal het ook niet liggen (@2.8ghz 41graden idle)
wat moet ik invullen bij nb en cpu/nb enzo?
hierbij 2 screenshots van mn bios opties, hoop dat iemand weet wat en welke waardes ik daar moet invullen.
(ja dat moet blijkbaar :P) of misschien een reden weet waarom die niet verder gaat.
bij voorbaat dank.
screens:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/2361534.html
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/2361536.html
Hardware:
Asus M4A78 PRO
AMD Phenom 9950BE X4
Kingston HyperX 8500 2X2GB DDR2
Cooler master iGreenpower 500w
[ Voor 5% gewijzigd door h4ze op 10-02-2010 19:35 ]
  • K1pje
  • Laatst online: 13:34
Ik heb er niet veel verstand van, maar ik weet wel dat je wanneer je een rode waarde ziet in de bios, dat deze waarde schadelijk is voor je hardware (zoals je ziet op de screen van je ram). Zou je zowiezo even kunnen controleren op welk voltage die moeten? (staat vast op de reepjes zelf)
  • h4ze
ja ik vraag me af of dat goed is.. volgens kingston moeten ze op 2.2./2.3v, met minder voltage zijn ze ook instabiel, maar dat rooie is idd raar (kan ook geen 2.3v instellen dan gaat hij automatisch op 2.35v en met 2.2v komt ik weer op 2.6v uit. ) het draait ook pas sinds vandaag stabiel op 1066 met cas 6. en dan 2.2 (2.26) v
[ Voor 57% gewijzigd door h4ze op 10-02-2010 21:08 ]
  • rglasbergen
  • Laatst online: 06-11 13:13
Voor zover mij bekend speelt bij deze de voeding een vrij grote rol. Ik kreeg hem pas wat hoger toen ik een moederbord had met een 8 pin voedingsstekker ipv een 4 pins als op jouw moederbord. Het kan aan mijn OC skills liggen, maar ik vond het wel frapant.
Hij wordt ook wel heel snel heel heet moet ik zeggen.
  • h4ze
ik heb een nieuwe voeding... en ja het werkt nog ook.
draai nu 3Ghz :D
