Soort geheugen te zien aan processor?
  • BiggyB
  • Laatst online: 23-11 12:02
Is het mogelijk om te kijken wat voor soort geheugen je nodig hebt bij welke processor?
Ik wil dus extra geheugen kopen voor iemand die een AMD Athlon(tm) XP 2600+ heeft.
  • Compizfox
  • Laatst online: 23-11 23:47
Compizfox
Bait for wenchmarks
Nee. Je bent het merk + type moederbord nodig.
[ Voor 5% gewijzigd door Compizfox op 10-02-2010 17:19 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Nee, dat hangt dus af van het moederbord.
Kijk naar het moederbord en kijk wat je moet hebben.
Alleen als de geheugencontroller in de cpu zit is er wat zinnigs over te zeggen, maar zelfs dan niet altijd (AM3 cpu's kunnen bijv met DDR2 en DDR3 overweg). Een XP 2600+ heeft geen geheugencontroller, dus je zult naar het mobo moeten kijken.
  • Tsurany
Tsurany
Het zal hoogstwaarschijnlijk DDR geheugen zijn, de vraag is echter welke snelheid je moet hebben. PC2700 zal je wel veilig mee zitten. Maar kijk het gewoon even na in de QVL lijst van het moederbord.
  • BiggyB
:o Thanks voor de snelle reacties.
Ik ben niet bij diegene in de buurt, heb wel een CPU-Z TXT Report, kan iemand daar wat uithalen?
Waat staat QVL voor?
  • Tsurany
Tsurany
Qualified Vendor List, daar staat in welk geheugen in ieder geval zeker met het moederbord samen kan werken. Maar staat in het CPU-Z txt report niks over geheugen?
  • BdK9001
  • Laatst online: 21:34
BdK9001
Kalm aan en rap een beetje
QVL = Qualified Vendor List oftewel een lijst met geheugen waarvan de moederbord fabrikant zeker weet dat het werkt.
Als het goed is verteld CPU-Z je ook welk type moederbord je hebt en sowieso ook welk geheugen er in zit, post het anders voor de zekerheid :)
Kalm aan! En rap een beetje! | de papa van Jenthe 🩷
  • CeesKees
  • Laatst online: 16:13
CeesKees
I rest my Kees
Of download het programma "SIW" en draai dit op het betreffende systeem, dan kun je het allemaal zien!
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • BiggyB
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.53.1
Processors
Number of processors 1
Number of threads 1
APICs17:25 10-2-2010
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon XP
Codename Barton
Specification AMD Athlon(tm) XP 2600+
Package Socket A (462)
CPUID 6.A.0
Extended CPUID 7.A
Core Stepping
Technology 0.13 um
Core Speed 1920.8 MHz
Multiplier x FSB 11.5 x 167.0 MHz
Rated Bus speed 334.1 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
K7 Thermal sensor yes
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02001002h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x000006A0 0x00000000 0x00000000 0x0383FBFF
0x80000000 0x80000008 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x000007A0 0x00000000 0x00000000 0xC1C3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x36322050 0x002B3030 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x0408FF08 0xFF20FF10 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x41004100 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
0x80000008 0x00002022 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01011008
Chipset
Northbridge SiS 746FX rev. 10
Southbridge SiS LPC Bridge rev. 25
Memory Type
Memory Size 256 MBytes
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR
Manufacturer (ID) MCI Computer (7F7F640000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number MDT256M PC400 CL2.
Serial number CA332007
Manufacturing date Week 49/Year 04
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 2.0-3-3-7-0 @ 166 MHz
JEDEC #2 2.5-3-3-8-0 @ 200 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 50 00 82 08 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 41 28 28 50 00 0A
30 01 26 29 22 0C 0C 18 05 00 00 00 00 00 00 11 09
40 7F 7F 64 00 00 00 00 00 31 4D 44 54 32 35 36 4D
50 20 50 43 34 30 30 20 43 4C 32 2E 35 31 04 31 CA
60 33 20 07 57 57 57 2E 4D 44 54 2E 44 45 20 50 31
70 33 38 39 36 20 20 20 20 20 4D 32 45 2D 30 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Monitoring
Mainboard Model K7S8X. (0x00000193 - 0x0059F5C0)
LPCIO
LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83697HF
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0x60
LPCIO Revision ID 0x12
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 60 12 FF FE 50 00 00 FF 00 00 FF FF FF 30 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Winbond W83697HF
Voltage 0 1.66 Volts [0x68] (CPU VCore)
Voltage 1 3.31 Volts [0xCF] (AUX)
Voltage 2 2.93 Volts [0xB7] (+3.3V)
Voltage 3 4.97 Volts [0xB9] (+5V)
Voltage 4 11.31 Volts [0xBA] (+12V)
Temperature 0 43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN0)
Temperature 1 28°C (81°F) [0x37] (TMPIN1)
Fan 0 3245 RPM [0x34] (FANIN0)
Hardware registers
bank 0
00 01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
20 67 00 CF B6 B9 BB BD 2B 34 FF FF 04 0A 10 20 80
30 01 10 08 20 20 02 20 00 80 20 80 40 04 40 00 00
40 01 DF 0F 00 00 00 00 FF 2D 02 01 44 18 15 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 00 FF 05
60 67 00 CF B6 B9 BB BD 2B 34 FF FF 04 0A 10 20 80
70 01 10 08 20 20 02 20 00 80 20 80 40 04 40 00 00
80 01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
A0 67 00 CF B6 B9 BB BD 2B 34 FF FF 04 0A 10 20 80
B0 01 10 08 20 20 02 20 00 80 20 80 40 04 40 00 00
C0 01 00 00 00 00 00 00 FF 2D 02 01 44 18 15 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 00 FF 05
E0 67 00 CF B6 B9 BB BD 2B 34 FF FF 04 0A 10 20 80
F0 01 10 08 20 20 02 20 00 80 20 80 40 04 40 00 00
bank 1
50 1B 80 00 78 00 78 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
50 03 00 00 00 00 00 00 00 15 9F 0F 03 11 00 FF FF
[/quote]
[quote]
Lukt het hiermee? Zo niet, dan download ik SIW en laat ik 'm die draaien :)
[ Voor 0% gewijzigd door BiggyB op 10-02-2010 17:31 . Reden: Tekst iets verkleind ]
  • Tsurany
Tsurany
Oftwel DDR PC3200 geheugen.
Memory type DDR
Size 256 MBytes
[ Voor 68% gewijzigd door Tsurany op 10-02-2010 17:31 ]
  • BiggyB
Tsurany schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 17:31:
Memory type DDR
Size 256 MBytes
:o |:(
Ik ga me snel schamen!
Thanks voor de reply's, deze kan dicht wat mij betreft...
