• Wizzing
  • Laatst online: 16-10 15:58
Ik heb het volgende 'probleem' met mijn htpc:
Mijn panasonic 32lx70 geeft op een resolutie van 1280 bij 720 pixels net niet het beeld schermvullend weer. Er blijven aan alle kanten ongeveer een inch aan ruimte onbenut.
Volgens de specificatie van mijn televisie heeft deze een resolutie van 1366 bij 768 pixels. Met mijn vorige systeem (XP & Nnvidia) kon ik hier vrij eenvoudig de juiste resolutie voor instellen. Met mijn huidge configuratie blijkt dit niet eenvoudig. Heeft iemand een idee hoe ik deze custom resolutie in stel?
Specs:
AMD Athlon II X2 235e / 2.7 GHz Energy Efficient
ASUS M4A785TD-V EVO- ATX - 785G
Onboard ATI HD 4200 video
Kingston ValueRAM - 2 GB ( 2 x 1 GB )- DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5
Hauppage HVR-2200 Windows 7 Ultimate 64bit
Termaltake D101
Panasonic 32lx70
  • ShitHappens
  • Laatst online: 20:58
Heb je van ATI al het CCC geïnstalleerd? Als het goed is moet het van daar uit kunnen.
Anders zou je ook kunnen proberen je TV in te stellen op "schermvullend" ipv "niet op schaal" (deze termen geeft onze PHILIPS tv daarvoor, het kan zijn dat jouw tv daarvan af wijkt)
  • Arunia
  • Laatst online: 20:39
Wat ShitHappens zegt.
Waarschijnlijk staat de instelling op je tv niet goed.
Schermvullend, 1 op 1 pixelmapping. of iets in die trend.
  • Nielson
  • Laatst online: 20:10
Standaard instelling van ATI drivers is dat de Overscan slider in CCC standaard niet op 100% staat. Dit is heel eenvoudig aan te passen, echter zit de optie bij de nieuwere drivers wat meer verstopt. 'k Neem trouwens aan dat je de tv via hdmi aangesloten hebt, mocht 't via vga zijn dan moet je gewoon 1360x768 als resolutie gebruiken. Dit is een Engelstalige beschrijving hoe er te komen:
--> CCC --> Desktops & Displays --> Click on the Little Black Triangle on the upper right hand corner of the TV Image in the bottom line up --> Configure --> Scaling
[ Voor 44% gewijzigd door Nielson op 10-02-2010 14:57 ]
  • Wizzing
Nielson schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 14:49:
Super, deze oplossing werkt voor mij. Ik heb mijn televisie namelijk aangesloten via HDMI dus dan hoef ik die custom resoltuie niet in te stellen. Deze optie zat idd verstopt maar dankzij jou heb ik hem gevonden! Bedankt
