[PHP / MYSQL] Query
onlangs ben ik bezig met een soort invulformulier met 6 velden, die naar een SQL database worden geschreven alleen zit ik vast bij het volgende deel; wat is hier fout aan? En owja, als het een domme fout is, ik ben net begonnen met scripten dusja :)
PHP:
$sql = mysql_query ("INSERT INTO `computers` (`cid`, `cuser`, `csnr`, `cmerk`, `cspec`, `cos`, `cad`) VALUES
('', '$_POST['naam']', '$_POST['serienummer']', '$_POST['merk']', '$_POST['spec']', '$_POST['os']', '$_POST['ad']');"
$result = $sql or die ("MySQL Fout: ". mysql_error());
heeft iemand enig idee?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2010 09:16 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Wat gaat er mis dan? Krijg je een foutmelding? Zo ja, welke? Heb je je query al eens naar het scherm afgedrukt? Dat je net bent begonnen is niet erg, dat hebben allemaal een keer moeten doen. Maar je dumpt nu alleen een vraagt en gaat zitten afwachten totdat je een oplossing krijgt zonder dat je aangeeft wat je zelf hebt geprobeerd .e.d.. En dat verwachten we hier wel van je. Dus kan je iets meer informatie geven over wat er precies mis gaat?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • HuHu
Fout 1: SQL injectie
Fout 2: een vergeten ); op regel 2
Fout 3: die "or die (...)" liever niet, of op regel 2
Nou okee, hij laat helemaal geen SQL error of iets dergelijks zien, dit krijg ik te zien
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in regel 2 van dat stukje hier boven,
zelf denk ik dat het aan die '$_POST['naam']' dingen ligt... dat er iets met dubbele quotes of enkele moet, zo iets? maar ik kom er echt niet uit hoe en wat?
- de eerste ( ' ' , is met opzet leeg gelaten omdat dat een auto_increment ID is, en deze is dus niet ingevuld door iemand.
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
Laat de naam van deze kolom dan weg in je query en laat de onzin-value dan ook weg uit de query. Of gebruik de value DEFAULT om de default waarde te gebruiken:
SQL:
INSERT INTO tabel(kolom) VALUES (DEFAULT);
Normale databases zullen een lege string, '', niet toestaan voor een integer en belonen met een foutmelding.
  • Matis
  • Laatst online: 21:32
Matis
Rubber Rocket
Allereerst raad ik aan om je query in een string te zetten, zodat je hem kunt echoën voordat je hem aanroept, daarnaast zou ik ook nog wat aan de syntax doen, want op deze manier gaat het niet werken.
Als je wat deftiger zou programmeren dan zou je snel genoeg zien waar het fout gaat.
PHP:
<?php
$query =
"INSERT INTO
  `computers`
    (`cid`,
    `cuser`,
    `csnr`,
    `cmerk`,
    `cspec`,
    `cos`,
    `cad`)
  VALUES
    '$_POST['naam']',
    '$_POST['merk']',
    '$_POST['spec']',
    '$_POST['os']',
    '$_POST['ad']');"
$sql = mysql_query ($query
Ik heb dus niets verbeterd, alleen een extra variabele toegevoegd, maar ik hoop dat je nu zelf al ziet waar het fout gaat.
Matis schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 09:39:
PHP:
<?php
$query =
"INSERT INTO
  `computers`
    (`cid`,
    `cuser`,
    `csnr`,
    `cmerk`,
    `cspec`,
    `cos`,
    `cad`)
  VALUES
    '$_POST['naam']',
    '$_POST['merk']',
    '$_POST['spec']',
    '$_POST['os']',
    '$_POST['ad']');"
Dan gaat hij fout op de regel
PHP:
 '$_POST['naam']',
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2010 09:46 ]
  • dev10
  • Laatst online: 15-10 09:54
Begrijp je ook waarom hij daar fout gaat?
Overigens is dit redelijk makkelijk op te lossen door je in te lezen op SQL injectie, want ik hoop niet dat je dit zo op internet gaat zetten. Leesvoer: Wikipedia: SQL-injectie
  • Pin0
PHP:
<?php
$query =
"INSERT INTO
  `computers`
    (`cid`,
    `cuser`,
    `csnr`,
    `cmerk`,
    `cspec`,
    `cos`,
    `cad`)
  VALUES
    '{$_POST['naam']}',
    '{$_POST['serienummer']}',
    '{$_POST['merk']}',
    '{$_POST['spec']}',
    '{$_POST['os']}',
    '{$_POST['ad']}');" ;
$sql = mysql_query ($query);
Zoiets zou moeten werken, dus met {} ivm. de enkele quotes, maar let inderdaad op SQL Injectie want dat vang je zo niet af. (voor het idee: als iemand bij naam iets als "; delete * from computers;" invoert)
Mijn Lego Mocs
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 09:45:
PHP:
 '$_POST['naam']',
Ja, natuurlijk gaat hij daar fout, lees dit maar eens: http://php.net/manual/en/language.types.string.php en dan in het bijzonder het stukje over single- en double-quotes.
@hierboven, je moet niet alles voorkouwen :P
[ Voor 4% gewijzigd door Matis op 10-02-2010 09:55 ]
Thanks Pino!
nu doet hij het!
en nou moet ik nog voor elkaar zien te krijgen dat je elke query kan aanpassen, of verwijderen 8)7
dat word nog maar ff studeren dus :o
Matis schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 09:55:
Waarom niet ? ik vond het wel makkelijk namelijk :D
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2010 10:01 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 09:58:
Omdat je er nu niet van hebt geleerd en hierom PRG Beleid
  • dev10
Pin0 schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 09:53:
Als je mysql_query() gebruikt is dat niet zo'n probleem. ;) Maar dan nog moet je escapen.
Matis schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 10:03:
of jij denkt dat ik er nu niet van geleerd heb,
nu snap ik het ook hoor :D
  • Pin0
Graag gedaan! ;-) Ik zie het meer als zetje in de juiste richting, als je al niet weet waarom het fout gaat weet je ook niet dat je het in de richting van quotes ed. moet gaan zoeken. Natuurlijk kom je er met veel zoeken wel achter maar, als iemand dan de oplossing geeft kan je daar wel iets van leren, zo van waar komen die {} vandaan? etc...
Ontopic, php.net is je vriend, zoek op mysql en alle mysql functies liggen voor het oprapen... check ook de examples en gebruikersbijdragen, ook erg leerzaam...
Mijn Lego Mocs
  • cariolive23
PHP:
<?php
$query =
"INSERT INTO
  `computers`
    (`cid`,
    `cuser`,
    `csnr`,
    `cmerk`,
    `cspec`,
    `cos`,
    `cad`)
  VALUES
    '{$_POST['naam']}',
    '{$_POST['merk']}',
    '{$_POST['spec']}',
    '{$_POST['os']}',
Sorry dat ik het zeg, maar dit is echt drama-code, een voorbeeld van hoe je het niet doet...
1) Variabelen buiten quotes halen, geen rotzooi er omheen zetten
2) Backticks ` horen niet thuis in SQL, gooi die zooi eruit
3) Kolommen waar je geen waarde wilt invullen ga je niet in je query opnemen of met NULL of DEFAULT vullen
4) SQL injection, je noemt het, maar dankzij de variabelen binnen de string kun je geen oplossing bieden.
5) Foutafhandeling is zeer ongelukkig
6) $sql is geen SQL wat dus weer tot onduidelijkheid en dus fouten gaat leiden.
Deze code moet echt even compleet herschreven worden. Succes!
  • Pin0
Ging alleen om het werkend maken, dat het mooier kan spreekt voor zich. Maar om nu gelijk met Zend_Db aan te komen gaat een beetje ver...
Mijn Lego Mocs
  • Cartman!
Er zit een hoop tussen je code van net en Zend_Db natuurlijk... :X
cariolive23 schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 10:31:
Als je je database exporteert, dan zie je toch ook van die "Backticks" ? dus ik snap niet dat jij er bij komt dat die er niet thuis horen
SQL:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `computers` (
  `cid`
dat heb ik dus geexporteerd, vanuit PHPMyadmin..
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2010 11:30 ]
  • cariolive23
Verwijderd schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 11:29:
SQL:
  `cid`
Nee, MySQL heeft dit verzonnen, backticks komen niet voor in de SQL standaard. Dubbele quotes worden in andere databases gebruikt wanneer er wordt afgeweken van correcte namen.
PMA, dat is helemaal een drama, dat is al helemaal geen maatstaaf. Leer SQL en hou je zoveel mogelijk aan de SQL standaarden. Dan kun je ook met andere databases werken en zal zelfs MySQL zich redelijk gedragen.
