De eerste keer...
Probleem:
AMD Athlon
Gefore 2 GTS 32mb
Memory 320 MB
Als ik iets opstart zoals 3DMark2000, Halflife, Quake dan loopt mijn PC COMPLEET vast.
Ik zet mn PC dan uit door 4 sec aan/uit in te houden.
Als ik DAARNA hetzelfde opstart werkt het wel. (3dmark,halflife quake)
Start ik mijn PC weer op dan raad je het wel. Dan begint de shit van voor af aan en hangt ie weer bij het starten van een programma.
Wie heeft hier een oplossing voor?
  • The Source
  • Laatst online: 00:21
welke mobo? En iets overgeklokt?
Probeer eens in de BIOS agp 4 uit te zetten. Kan ook wel eens helpen.
Op woensdag 07 maart 2001 15:28 schreef Misthios het volgende:
Wat, werkt dit allemaal terwijl die PC uit staat ? Je legt het niet duidelijk uit.
Nee, het is allemaal standaard.
Ik heb (nog) niks overgegeklockt).
En zonder aanval, lees goed, het staat er wel degelijk duidelijk.
De eerste keer HELEMAAL doorgestart kan ik dergelijke programma's niet opstarten.
Na een NIET FATSOENLIJKE restart (dmv aan en uitknop) weer HELEMAAL doorgestart, kan ik deze programma's wel starten.
Dit was dus even voor de duidelijkheid :)
Hoop dat er mensen zijn die dit weten wat het is behoorlijk irritant :(
Alvast bedankt.
Format c: /s/q
en windows opnieuw installeren :P
  • arnoman
  • Laatst online: 27-08 10:55
Zoals LAAF al vermeld gewoon FF Windows opnieuw installeren
  • arnoman
Draai je niet toevallig onder Windows 2000, dan heb je speciale drivers nodig om je spelen te draaien, want onder WIN2K werken de standaard meegeleverde WIN9X drivers niet.
  • amsterdammertje
  • Laatst online: 04-08 12:57
via 4in1 drivers ( als je een via-chipset op je mobo hebt)
bij win2k eerst sp1 er over heen gooien plus de laatste hotfixes
agp op 2x zetten
agp apperture-size aanpassen
"waar je natuurlijk altijd voor moet zorgen is dat die twee verschillende elementen als een Chinees puzzeltje in elkaar steken; dus dat je d'r niet om heen gaat lopen fucken!''
=agp apperture-size aanpassen=
Denk dat het dit wel eens zou kunnen zijn.
Windoos heb ik er nu al een aantal keren opnieuw opgegooid.
Ik heb hier wel eens gelezen dat die Apperture Size de helft van je geheugen moet zijn. Nou heb ik zelf 320 MB geheugen. daar kan het aan liggen. Die size staat namelijk nu op 64MB. Maar dan nog iets.
Ondersteunt windoos wel die 320 MB want daar heb ik ook het een en ander van gehoort. Is het beter om de module van 64MB(pc100) eruit te halen en mn systeem alleen op 2 keer 128MB (pc133) te laten draaien?
Alvast bedankt weer!!
Ik heb zelf 384mb pc133 geheugen en het werkt gewoon goed, OS = Windows ME. Ik heb laatste wel een keer 768mb pc133 geprobeerd, maar dat werkte gewoon zwaar k*t. Alles ging hardstikke langzaam enzo. Je kunt proberen een keer die 64mb pc100 eruit te halen en dan testen of ie het wel goed doet. Suc6
Greetz
Maar zou het probleem aan die Size kunnen liggen?
En zo ja...WTF is het toch dat ie het wel doet als je opstart vanuit een "foute" reboot, maar niet vanuit een fatsoenlijke reboot.
Wie heeft DAT wel es meegemaakt??
