• snivoos
  • Laatst online: 20-10-2025
Ik heb de pc van mijn zwager thuis staan en heb hem beloofd om hem opnieuw te installeren en schoon te maken.
Tijdens de opstart van XP kwamen er tal van foutmeldingen en weinig werkte nog.
Ik vermoedde een legio aan virussen.
Gewoon een nieuwe installatie dacht ik.
In de bios gekozen voor booten vanaf cdrom... helaas hij pakt de cd niet.
"Druk op een toets als u de Computer vanaf cd-rom wilt opstarten" verschijnt maar er gebeurd niks als ik een toets indruk.
Het keyboard werkt gewoon (ik kan wel met F2 in de bios komen)
Uiteindelijk start de oude installatie van XP dan weer op.
Ook bij de keuzes "opstarten in veilige modus" etc. waar je met de pijltoetsen je keuze moet maken reageert het keyboard niet.
Het lukt dus niet om vanaf cdrom te booten en XP te installeren.
Wat heb ik geprobeerd?
- 2 verschillende legale versies van XP geprobeerd.
- Ander keyboard aangesloten, geen resultaat
- HD via andere pc geformatteerd. Cdrom boot dan wel in de pc van mijn zwager. De installatie begint maar bij eerste herstart krijg ik een foutmelding..... vervolgens boot de cd niet meer. Terug bij af dus.
- Uit frustratie Windows XP via andere pc geinstalleerd op de HD. Service pack 2 er overheen. Getest op mijn eigen systeem en de boel start gewoon op, alles perfect.
De HD in de pc van mijn zwager gezet en hij start waarempel op. Helaas laadt XP erg traag (dat Knight Rider balkje beweegt steeds langzamer) en op een gegeven moment komt er een BSD en herstart de pc automatisch. De BSD is slechts een fractie van eens seconde in beeld en onleesbaar.
- Ander geheugen gebruikt
Heeft iemand een idee wat er fout gaat en hoe ik dat op kan lossen?
Config:
AMD Athlon 64 4000+ 2.6GHz HT 512kB AM2 Box
AOpen Mini Tower H450E mATX 350W
ASRock AM2NF6G-VSTA NF6100-405, SATA2 RAID
Kingston 1GB DDR2 SDRAM PC4200 CL4.0
NEC DVD-/+/RAM AD-7170S 18x/18x/8x DL
NEC Floppydrive 1,44MB 3,5"
Western Digital 320GB SATA300 16MB, WD3200YS
G15 Keyboard
  • KoRnboy112
  • Laatst online: 24-10 20:44
Maak je toevallig gebruik van een USB toetsenbord.
Soms moet je in het bios nog iets van enable usb keyboard oid aanzetten.
Zou je even kunnen controleren.
  • basa
  • Laatst online: 13-11 11:02
snivoos schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 09:35:
Het is normaal dat winXP in dit geval niet kan opstarten. De hardware is waarschijnlijk compleet anders in beide pc's. Iets wat je nog kan proberen is die winXP versie te herstellen. Je boot terug opnieuw van de winxp cd en je kiest voor herstellen i.p.v. een nieuwe instal. Alle juiste drivers zullen dan geïnstalleerd worden.
Misschien raak je in deze situatie wel tot het winXP menu.
edit: nog enkele (wilde) ideeën:
- eventueel andere boot opties uitschakelen
- opstart diskette om in dos te raken en in dos de winxp.exe starten
[ Voor 14% gewijzigd door basa op 09-02-2010 09:49 ]
  • latislos
  • Laatst online: 22:27
latislos
zie signature
zou het ook misschien kunnen dat de cd-rom speler een beetje brak is.
ouwe meuk
  • snivoos
Bedankt voor de reacties
Het lukt me wel om via F2 in de bios te geraken.
Ik heb trouwens ook nog een keyboard met ouderwetse aansluiting, ik zal die vanavond eens proberen.
Is dat de reden dat ik de BSD krijg?
Probleem is dat ik niet kan repareren omdat de cdrom niet wil booten
Thx, zal die opties eens proberen.
  • snivoos
Volgens mij niet... ik kon bij de oude installatie gewoon de cdrom opstarten.
Ik zal voor de zekerheid straks eens een andere speler aansluiten
  • basa
snivoos schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 09:57:
Ja, dat is de reden van de BSD. Zomaar HD versteken in andere hardware kan niet werken, want de drivers zijn niet correct.
Je moet dus op 1 of andere manier die windows cd laten booten. Hopelijk werkt 1 van de ideeën die zijn aangebracht!
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/DIN_Keyboard_Connector.jpg/120px-DIN_Keyboard_Connector.jpg
zoiets? :+
Maargoed, als je wel USB gebruikt kan het aanzetten van die support in de bios nooit kwaat :) Ook al doet die het in je bios wel, dan hoeft hij het in het winxp-cd startup dingetje nog niet te doen.
probeer eens via het opstart menu (f8 dacht ik) het opnieuw opstarten bij een BSOD uit te zetten. (disable auto-reboot on system crash o.i.d.) Dan zie je i.i.g. je foutmelding waarmee je misschien verder kunt.
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • snivoos
Maargoed, als je wel USB gebruikt kan het aanzetten van die support in de bios nooit kwaat Ook al doet die het in je bios wel, dan hoeft hij het in het winxp-cd startup dingetje nog niet te doen.
Dat was het dus... Thx! Het USB keyboard deed het wel in de bios, maar niet bij de opstart. Mijn oude keyboard deed het wel. Probleem opgelost.
Zo veel tijd in gestoken en dan blijkt de oplossing zo simpel te zijn.
Bedankt voor het meedenken mensen!
