D-Link DIR-655 "crasht" als er alleen 802.11n verbinding is
  • Oscar Mopperkont
  • Laatst online: 03-08-2024
Sinds kort heb ik een Acer 1810Tz met 802.11n aan boord. Daarvoor had ik een alleen een Asus notebook met 802.11b.
Nu heb ik het volgende probleem. Als ik alleen mijn Acer gebruik om te internetten, dan is de verbinding heel instabiel en bovendien traag. Als ik ga downloaden met uTorrent dan zijn de snelheden soms behoorlijk, maar lopen heel vaak terug tot 0 en dan valt ook mijn internet even weg. Als ik iets wil overzetten in mijn interne netwerk (van Acer naar mijn popcorn) en ik doe dat via FTP, dan zie ik dat ie geen stabiele verbinding heeft. Hij haprt om de seconde en soms loopt ie heel snel op naar 6MB/sec, om vervolgens weer naar 0 te knallen.
Als ik vervolgens mijn Asus notebook erbij aanzet, zijn al deze problemen weg. Mijn internetsnelheid is ineens goed en gewoon stabiel. Bij overzetten via FTP is snelheid ook goed (6MB haal ik dan niet, maar het is wel stabiel op iets van 3-4MB/sec).
Ik dacht eerst dat het iets te maken had met het hoge aantal verbindingen dat Win7 tot stand brengt (had ik al topic over geopend), maar toen wist ik niet dat alles wel werkt als ik beide notebooks aanzet.
Ik vermoed nu dus dat het aan mijn router ligt, een D-Link DIR-655. Maar wat zou ik er aan kunnen doen?
  • Edgarz
  • Laatst online: 12-11 17:08
Edgarz
Tweako-active since1986
Plaats eens even een log met de genoemde storingen.
  • Oscar Mopperkont
Waar haal ik zo'n log vandaan?
  • BastiaanN
Welke firmware draait het beestje? En welke revisie is de router? (A1,2,3 of 4)
Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)
  • Oscar Mopperkont
Firmware 1.21EU Hardware A4, volgens apparaat de meest recente firmware
Uhm, inloggen op de webinterface en dan naar het kopje 'LOGS' (linkerzijde, topmenu is standaard al 'STATUS') misschien? ;)
  • Oscar Mopperkont
Zal eens kijken of ik vanavond tijd heb om hem even te laten "crashen" en dan de log plaatsen :)
  • BastiaanN
Volgens mij zijn dat foutjes die te verwijten zijn aan de firmware versie. Ik draai momenteel met een betaversie van de 1.31EU firmware en dat bevalt veel beter. Mocht je dat willen proberen, let op: want je kan niet downgraden naar versie 1.2X!
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
Ik verwacht dat je Asus laptop ervoor zorgt dat de verbinding vast op 54 Mbps komt te staan, waarbij de verbinding met de Acer ook stabiel wordt op die snelheid.
Controleer eens in je taskmanager op welke snelheid je WiFi draait met en zonder Asus.
  • Oscar Mopperkont
Goed, ben nu met Filezilla bezig om iets over te zetten en heb alleen mijn Acer aanstaan.
De mode waarin de D-Link dan staat is de volgende:
WIRELESS LAN
Wireless Radio :Enabled
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width :20MHz
Channel :8
WISH : Active
Wi-Fi Protected Setup :Enabled/Configured
De verbinding is u zwaar instabiel en de snelheid gaat de hele tijd binnen 2 sec heen en weer van geen verbinding naar 1.2mb/sec (bij filezilla). Downloadsnelheid bij uTorrent is nu ook omlaag geknald van 500kb/sec naar ongeveer 8kb/sec en veel verbindingen gaan zelfs naar een snelheid van 0.
Log ziet er nu als volgt uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
[INFO] Sat Feb 13 10:41:41 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.193
[INFO] Sat Feb 13 10:41:40 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.182.4.214:64183 to 77.251.54.146:27500 with unexpected acknowledgement 3487114082 (expected 96609114 to 96805704)
[INFO] Sat Feb 13 10:41:40 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.182.4.214:64183 to 77.251.54.146:27500 with unexpected acknowledgement 3487109738 (expected 96609114 to 96805704)
[INFO] Sat Feb 13 10:41:39 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.193
[INFO] Sat Feb 13 10:40:59 2010 Blocked incoming UDP packet from 75.61.113.97:50522 to 77.251.54.146:50522
[INFO] Sat Feb 13 10:40:58 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:40:42 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 80.0.9.229 to 77.251.54.146 as there is no TCP connection active between 77.251.54.146:53147 and 192.168.2.5:49902
[INFO] Sat Feb 13 10:40:14 2010 Blocked incoming TCP packet from 79.35.196.162:19999 to 77.251.54.146:53036 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:40:08 2010 Blocked incoming TCP packet from 79.35.196.162:19945 to 77.251.54.146:53036 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:40:06 2010 Blocked incoming TCP packet from 79.35.196.162:19919 to 77.251.54.146:53036 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:40:02 2010 Blocked incoming UDP packet from 67.188.212.254:27583 to 77.251.54.146:27583
[INFO] Sat Feb 13 10:39:58 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.171.45.110:65424 to 77.251.54.146:27500 with unexpected acknowledgement 125618133 (expected 2291729801 to 2292319601)
[INFO] Sat Feb 13 10:39:22 2010 Blocked incoming TCP packet from 213.122.81.91:57499 to 77.251.54.146:27500 with unexpected acknowledgement 3475777875 (expected 3927645432 to 3929808104)
[INFO] Sat Feb 13 10:39:19 2010 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 77.251.54.146:51413 <-> 192.168.0.199:51413 TCP timeout:-1 'Transmission at 51413'
[INFO] Sat Feb 13 10:39:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.130.102.219:49544 to 77.251.54.146:27500 with unexpected acknowledgement 296494862 (expected 1154805304 to 1154936359)
[INFO] Sat Feb 13 10:39:13 2010 Blocked incoming TCP packet from 213.122.81.91:57499 to 77.251.54.146:27500 with unexpected acknowledgement 3475734524 (expected 3927643725 to 3929806397)
[INFO] Sat Feb 13 10:39:12 2010 Blocked incoming UDP packet from 81.218.139.164:64450 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:39:12 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:39:11 2010 Blocked incoming TCP packet from 76.199.85.237:62607 to 77.251.54.146:27500 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:39:10 2010 Blocked incoming UDP packet from 81.218.139.164:64450 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:39:03 2010 Above message repeated 4 times
[INFO] Sat Feb 13 10:38:52 2010 Blocked incoming ICMP packet (ICMP type 8) from 87.221.112.50 to 77.251.54.146
[INFO] Sat Feb 13 10:38:52 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.130.102.219:49544 to 77.251.54.146:27500 with unexpected acknowledgement 296388475 (expected 1154804965 to 1154936020)
[INFO] Sat Feb 13 10:38:51 2010 Blocked incoming ICMP packet (ICMP type 8) from 87.221.112.50 to 77.251.54.146
[INFO] Sat Feb 13 10:38:50 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:38:41 2010 Blocked incoming UDP packet from 82.12.14.250:50802 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:38:37 2010 Blocked incoming TCP packet from 79.35.196.162:19218 to 77.251.54.146:52766 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:38:34 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.150.234.231:62561 to 77.251.54.146:51882 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:38:32 2010 Blocked incoming TCP packet from 79.35.196.162:19167 to 77.251.54.146:52766 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:38:28 2010 Blocked incoming TCP packet from 79.35.196.162:19137 to 77.251.54.146:52766 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:38:02 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.144.142.178:20980 to 77.251.54.146:51833 with unexpected acknowledgement 2219997580 (expected 2339509944 to 2339706534)
[INFO] Sat Feb 13 10:37:48 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.193
[INFO] Sat Feb 13 10:37:43 2010 Blocked incoming TCP connection request from 88.217.113.26:56408 to 77.251.54.146:51322
[INFO] Sat Feb 13 10:37:28 2010 Above message repeated 4 times
[INFO] Sat Feb 13 10:37:27 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.144.142.178:20980 to 77.251.54.146:51833 with unexpected acknowledgement 2219952150 (expected 2339509640 to 2339706230)
[INFO] Sat Feb 13 10:37:27 2010 Blocked incoming TCP connection request from 88.217.113.26:56408 to 77.251.54.146:51322
[INFO] Sat Feb 13 10:37:24 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Sat Feb 13 10:37:14 2010 Blocked incoming UDP packet from 220.124.19.224:63201 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:36:44 2010 Blocked incoming UDP packet from 83.86.39.14:50733 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:36:43 2010 Blocked incoming TCP connection request from 82.181.54.19:64175 to 77.251.54.146:51354
[INFO] Sat Feb 13 10:36:34 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Feb 13 10:36:34 2010 Blocked incoming TCP packet from 81.152.190.232:17155 to 77.251.54.146:51799 with unexpected acknowledgement 479580934 (expected 1617094095 to 1617177135)
[INFO] Sat Feb 13 10:36:22 2010 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 77.251.54.146:51413 <-> 192.168.0.199:51413 TCP timeout:-1 'Transmission at 51413'
[INFO] Sat Feb 13 10:36:18 2010 Blocked incoming UDP packet from 90.221.111.112:55918 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:35:57 2010 Blocked incoming TCP connection request from 77.97.181.5:51857 to 77.251.54.146:51354
[INFO] Sat Feb 13 10:35:51 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:35:51 2010 Blocked incoming TCP connection request from 88.217.113.26:56277 to 77.251.54.146:51322
[INFO] Sat Feb 13 10:35:49 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.144.142.178:20980 to 77.251.54.146:51833 with unexpected acknowledgement 2219703950 (expected 2339508092 to 2339704682)
[INFO] Sat Feb 13 10:35:48 2010 Blocked incoming TCP connection request from 77.97.181.5:51857 to 77.251.54.146:51354
[INFO] Sat Feb 13 10:35:46 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.144.142.178:20980 to 77.251.54.146:51833 with unexpected acknowledgement 2219701030 (expected 2339508075 to 2339704665)
[INFO] Sat Feb 13 10:35:43 2010 Blocked incoming TCP connection request from 88.217.113.26:56277 to 77.251.54.146:51322
[INFO] Sat Feb 13 10:35:32 2010 Above message repeated 7 times
[INFO] Sat Feb 13 10:35:18 2010 Blocked incoming UDP packet from 82.21.3.170:57565 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:35:07 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 80.0.9.229 to 77.251.54.146 as there is no TCP connection active between 77.251.54.146:52218 and 192.168.2.5:49902
[INFO] Sat Feb 13 10:35:05 2010 Blocked incoming TCP connection request from 89.132.224.60:40567 to 77.251.54.146:51325
[INFO] Sat Feb 13 10:34:53 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:34:49 2010 Blocked incoming UDP packet from 81.218.166.125:64450 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:34:49 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:34:47 2010 Blocked incoming TCP connection request from 89.132.224.60:40567 to 77.251.54.146:51325
[INFO] Sat Feb 13 10:34:47 2010 Blocked incoming UDP packet from 81.218.166.125:64450 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:34:45 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:34:44 2010 Blocked incoming TCP connection request from 89.132.224.60:40567 to 77.251.54.146:51325
[INFO] Sat Feb 13 10:34:43 2010 Blocked incoming UDP packet from 81.218.166.125:64450 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:34:40 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Feb 13 10:34:31 2010 Blocked incoming TCP connection request from 220.132.199.127:3796 to 77.251.54.146:8080
[INFO] Sat Feb 13 10:34:22 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Feb 13 10:34:20 2010 Blocked incoming TCP packet from 91.110.5.45:19103 to 77.251.54.146:52005 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:34:14 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 96.49.27.226 to 77.251.54.146 as there is no UDP session active between 77.251.54.146:27500 and 192.168.1.115:17766
[INFO] Sat Feb 13 10:34:14 2010 Blocked incoming TCP packet from 91.110.5.45:18960 to 77.251.54.146:52005 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:34:11 2010 Blocked incoming TCP packet from 91.110.5.45:18895 to 77.251.54.146:52005 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:33:59 2010 Blocked incoming TCP connection request from 79.178.7.10:64196 to 77.251.54.146:50859
[INFO] Sat Feb 13 10:33:53 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:33:53 2010 Blocked incoming TCP packet from 122.89.38.254:39745 to 77.251.54.146:51919 with unexpected sequence 2869074193 (expected 4294934528 to 32769)
[INFO] Sat Feb 13 10:33:50 2010 Blocked incoming TCP connection request from 79.178.7.10:64196 to 77.251.54.146:50859
[INFO] Sat Feb 13 10:33:35 2010 Blocked incoming TCP packet from 86.140.183.118:46391 to 77.251.54.146:51844 with unexpected acknowledgement 1866076561 (expected 4258824982 to 4260987654)
[INFO] Sat Feb 13 10:33:31 2010 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 77.251.54.146:51413 <-> 192.168.0.199:51413 TCP timeout:-1 'Transmission at 51413'
[INFO] Sat Feb 13 10:33:24 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 213.81.89.3 to 77.251.54.146 as there is no UDP session active between 77.251.54.146:27500 and 192.168.1.143:53135
[INFO] Sat Feb 13 10:33:20 2010 Blocked incoming TCP packet from 76.199.85.237:60965 to 77.251.54.146:27500 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:33:09 2010 Blocked incoming UDP packet from 173.27.187.42:63549 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:32:39 2010 Blocked incoming UDP packet from 151.59.166.133:52138 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:32:34 2010 Blocked incoming TCP connection request from 89.132.224.60:37510 to 77.251.54.146:51325
[INFO] Sat Feb 13 10:32:34 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 80.0.9.229 to 77.251.54.146 as there is no TCP connection active between 77.251.54.146:51590 and 192.168.2.5:49902
[INFO] Sat Feb 13 10:32:22 2010 Blocked incoming TCP connection request from 89.132.224.60:37510 to 77.251.54.146:51325
[INFO] Sat Feb 13 10:32:13 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Feb 13 10:31:20 2010 Blocked incoming TCP packet from 110.164.83.211:13128 to 77.251.54.146:27500 as RST received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:31:14 2010 Blocked incoming TCP packet from 110.164.83.211:13103 to 77.251.54.146:27500 as RST received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:31:10 2010 Blocked incoming TCP packet from 41.182.151.52:60526 to 77.251.54.146:27500 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:30:41 2010 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 77.251.54.146:51413 <-> 192.168.0.199:51413 TCP timeout:-1 'Transmission at 51413'
[INFO] Sat Feb 13 10:30:29 2010 Blocked incoming UDP packet from 81.218.139.167:64450 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:30:18 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:30:09 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 80.0.9.229 to 77.251.54.146 as there is no TCP connection active between 77.251.54.146:51168 and 192.168.2.5:49902
[INFO] Sat Feb 13 10:29:06 2010 Blocked incoming UDP packet from 81.218.139.167:64450 to 77.251.54.146:56395
[INFO] Sat Feb 13 10:28:55 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:28:51 2010 Blocked incoming TCP packet from 189.121.213.133:61058 to 77.251.54.146:50913 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Feb 13 10:28:42 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Sat Feb 13 10:28:41 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 80.0.9.229 to 77.251.54.146 as there is no TCP connection active between 77.251.54.146:50903 and 192.168.2.5:49902
[INFO] Sat Feb 13 10:28:41 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:27:47 2010 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 77.251.54.146:51413 <-> 192.168.0.199:51413 TCP timeout:-1 'Transmission at 51413'
[INFO] Sat Feb 13 10:24:54 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Feb 13 10:22:58 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.193
[INFO] Sat Feb 13 10:22:57 2010 Log cleared by IP address 192.168.0.193
Kan iemand aan de hand hiervan de vinger op de zere plek leggen?
Ander notebook nu ook aangezet. Verbinding in Filezilla is nog steeds instabiel, maar uTorrent draait wel weer gewoon goed. FF kijken wat een reset van alle systemen nu doet.
Hmm, snap er nu even niets van, omdat ik Filezilla ineens ook niet meer stabiel krijg in de overdracht. De verbindingen blijven maar geweigerd worden. Heb mijn Popcorn ook al gereset, omdat die misschien problemen had met de verbindingen, maar dat helpt ook niet.
Nu ook geprobeerd, om beide notebooks, mijn pocorn, de route en modem te resetten (allemaal gelijktijdig). Maar de verbinding in Filezilla blijft klapperen. Dat was eerst dus niet, snap het nu dus helemaal niet meer :?
[ Voor 3% gewijzigd door Oscar Mopperkont op 13-02-2010 11:07 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ga in ieder geval eerst eens testen zonder uTorrent, een beetje peer-to-peer programma krijgt een router echt wel goed omver.
Verder kan je misschien een keer testen waarbij je router alleen 802.11n door laat...is de 655 ook voorzien van twee radio's ?
Leuke logging trouwens (hoe goed bedoeld ook), helaas geeft dit niets weer over de verbinding.
Tot slot, je zou eens een scan van mobiele netwerken in je omgeving kunnen doen (en deze hier posten), misschien heb je last van een ander netwerk in jouw omgeving ?
  • Oscar Mopperkont
Ik wil de boel juist werkend hebben met uTorrent ;)
Ik test overigens ook de hele tijd met in en uitschakelen van uTorrent om te kijken waar het probleem nu zit. Maar het werkte vorige week dus stabiel met uTorrent, met FileZilla en op goede snelheden. Wat ik daar toen voor moest doen, was het aanzetten van mijn andere notebook met alleen 802.11b aan boord.
Maar ook zonder uTorrent krijg ik op dit moment de FTP verbinding niet stabiel. Hij staat nu geforceerd op 802.11n en auto-scanning voor het kanaal.
De logging heb ik op verzoek geplaatst. Edgradz dacht er wel iets in te kunnen zien.
Het wemelt hier van de draadloze netwerken, ongeveer 40 stuks kan ik vinden. Maar wat wil je zien in een lijst van 40 netwerken? Hoe kan ik trouwens de lijst plaatsen? Windows geeft ze wel aan, maar ik kan geen selectie van de namen maken ofzo.
Overigens werkt het ook niet stabiel als ik (uTorrent staat uit) bedraad ben aangesloten op de router. Heb nu ook firmware 1.31 erop staan (vreemd genoeg is mijn wachtwoord nu ook ineens anders, kan dus niet meer inloggen als admin. Zo eens even harde reset doen dan).
[ Voor 47% gewijzigd door Oscar Mopperkont op 13-02-2010 12:25 ]
  • Edgarz
Edgarz
Dat je de boel werkend wilt hebben met Utorrent is begrijpelijk, maar om een probleem op te sporen moet je deze dus even uitzetten. En ook gelijk je aantal BT connecties beperklen, want iedere standaard router gaat uiteindelijk onderuit als je 300+ connecties toestaat.
De meeste meldingen in je log worden veroorzaakt door je BT client. Behalve de connecties die je toestaat proberen er vele meer nog te connecten, maar deze worden afgwezen omdat je BT client aangeeft de max limiet al bereikt te hebben.
Daarnaast is in je log te zien dat er veel 'vuile' verbindingen doorheen komen en afgestopt worden door de router. Da's goed, want dat behoort de router ook te doen.
Opdracht: iInstalleer programma INssider (http://www.google.nl/url?...T1HEMaDqoAUvenqjpBz0D-ULA) en kijk op welk kanaal de minste of de minste sterke zenders zitten van de omliggende draadloze zenders. Kies vervolgens handmatig in de router setup het kanaal wat ofwel de minste concurrentie heeft of waar jouw zender duidelijk de sterkste is. En als je geen wireless B nodig hebt, schakel deze dan uit (kies G &N only).
Wachtwoord van een router met firmware update is normaliter blanco ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Edgarz op 13-02-2010 15:52 ]
  • Oscar Mopperkont
Toch even een kick. Dat de FTP het laatst niet deed, terwijl wel beide notebooks aanstonden, bleek gewoon geheel aan mij te liggen. De popcorn bleek vol te staan :X
Maar het is ondanks de nieuwste firmware (@hierboven: inloggen met blanco werkt ook niet, dat heb ik natuurlijk geprobeerd, net als alle standaardwachtwoorden als admin, admin1234, 1234 etc.) nog steeds zo als voorheen: als ik beide notebooks aan heb is alles gewoon superstabiel en snel (ook met uTorrent, dus het is niet zo dat uTorrent de boel omver trekt). Zet ik mijn Asus met allleen een B-verbinding uit, dan begint de ellende. Nu weet ik de oplossing: gewoon 2 pc's aanzetten, maar dat vind ik een beetje dwarse oplossing.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Zou je in de taskmanager (Start, Uitvoeren taskmgr[enter]) kunnen controleren wat je exacte wireless snelheid is als de twee laptops aan staan ?
lier schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 10:28:
  • Oscar Mopperkont
Op dit moment schommelt deze (beide notebooks aan) tussen de 104 en 130 Mbps op mijn Acer.
Op mijn Asus is dit 11Mbps.
De verwachting van Lies klopt dus niet volgens mij ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Oscar Mopperkont op 03-03-2010 08:17 ]
