[Hyper-V 2008 R2 Core] pagefile setting
  • markjuh
  • Laatst online: 22-10 21:24
Ik heb een vervelend probleem. Ik wil de pagefile moven naar een andere partitie en om een of andere reden lukt dit niet. Ik heb het volgende gedaan:
op command prompt Hyperv:
1.wmic computersystem where name=”Hyperv1” set AutomaticManagedPagefile=False
daarna een reboot. vervolgens op command prompt:
wmic.exe pagefileset create name="E:\pagefile.sys"
wmic.exe pagefileset where name="E:\\pagefile.sys" set InitialSize=10240,MaximumSize=10240
wmic.exe pagefileset where name="C:\\pagefile.sys" delete
daarna reboot. Echter, pagefile blijft op c:\ staan en wordt nog steeds gebruikt en ik kan hem ook niet wijzigen. zie onderstaand resultaat. Iemand enig idee?
C:\>wmic pagefileset list /format:list
Description='pagefile.sys' @ E:\
InitialSize=10240
MaximumSize=10240
Name=E:\pagefile.sys
SettingID=pagefile.sys @ E:
C:\>wmic pagefile list /format:list
AllocatedBaseSize=12286
CurrentUsage=0
Description=C:\pagefile.sys
InstallDate=20091111153704.187234+060
Name=C:\pagefile.sys
PeakUsage=0
Status=
TempPageFile=TRUE
  • Razwer
  • Laatst online: 18-10 08:43
heb je al computer management enabled en het vanaf een remote machine geprobeert het via de GUI te doen?
anderzijds, probeer dit eens: http://coreconfig.codeplex.com/
[ Voor 23% gewijzigd door Razwer op 08-02-2010 21:18 ]
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • markjuh
Razwer schreef op maandag 08 februari 2010 @ 21:17:
beide gedaan. Core Config ken ik maar ik zou niet weten waar je je swap file aanpast in Core Config.
  • Razwer
je hebt gelijk, ik ben suf. je kan wel registry keys importen.
Start the registry editor (regedt32.exe)
Move to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Double click PagingFiles
There is one line for each page file, the format is
<location> <initial size> <maximum size>
e.g.
C:\pagefile.sys 120 140
Click here to view image
Click OK
Close the registry editor
Reboot the machine
hier een key voor produceren dus en dan importeren.
  • markjuh
Razwer schreef op maandag 08 februari 2010 @ 21:26:
Dat is juist het vreemde. De key is aangapast door het wmic commando. mijn key paginfiles:
E:\pagefile.sys 10240 10240
en de key exsistingpagefiles:
\??\\C:\pagefile.sys
  • downtime
downtime
Everybody lies
Ik had dit probleem een tijdje geleden ook. Ook aanpassen via de registry lukte toen niet terwijl ik beide methodes al vaker met succes gebruikt had.
Het is al een paar maanden geleden maar volgens mij heb ik toen de AutomaticManagedPageFile setting weer op True gezet, gereboot, en daarna de configuratie opnieuw gedaan.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
  • markjuh
downtime schreef op maandag 08 februari 2010 @ 21:36:
ok, geprobeerd maar resultaat blijft hetzelfde. Ik begin toch sterk te vermoden dat het een bug is.
  • downtime
downtime
Everybody lies
markjuh schreef op maandag 08 februari 2010 @ 21:57:
Dat weet ik wel zeker. Ik deed 't toen met vier servers tegelijk (VM's, dus identiek aan elkaar) en daarvan ging er maar eentje fout terwijl de andere drie zonder problemen gingen.
  • markjuh
downtime schreef op maandag 08 februari 2010 @ 22:06:
helaas wekrt de oplossing die je gaf niet voor mij. Heb je een ander idee? Andrs moet ik maar een call inleggen bij onze vrienden van MS
  • Razwer
drop dat ticket maar, want ik heb dit ook meegemaakt met een machine, al was het na een paar weken automagisch verdwenen. heb je wel alle windows updates gedaan?
  • markjuh
Razwer schreef op maandag 08 februari 2010 @ 22:13:
drop dat ticket maar, want ik heb dit ook meegemaakt met een machine, al was het een paar weken automagisch verdwenen. heb je wel alle windows updates gedaan?
Alle updates inclusief recommended updates staan er op. Ik ga morgn maar een tcket aanmaken. Bedankt voor de input tot zover. Als iemand nog iets weet dan hoor ik het graag.
  • Question Mark
  • Laatst online: 17:14
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Hoe staat de instelling voor het maken van een memory-dump ingesteld op het systeem. Deze heeft nl. een pagefile nodig op je OS-disk. Het kan zijn dat dit je instelling overruled.
  • markjuh
die is ook aal aangepast. Helpt niets. MS bevetigt dat het een bug is die in hele specifieke situaties schijnt voor te komen. Echter nog geen oplossing bekend. En zo bijzonder is deze situatie niet maar goed.
  • Razwer
heel specifiek? het feit dat het op GoT bij 3 personen voorkomt maakt de bug toch niet zo heel bijzonder gezien het relatief lage aantal hyper-v-server 2008R2 gebruikers op GoT.
