[OL 2003] Blokkade bijlagen opheffen
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 22:37
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Outlook 2003 blokkeert bepaalde bestandsextensies automatisch: http://office.microsoft.c...tlook/HA012299521043.aspx
Hieronder vallen ook .mdb bestanden, ook wel bekend als Acces databases. Nu werken wij best veel met Acces databases, en die worden ook vrij vaak doorgestuurd. Is het niet mogelijk om, eigenwijs als wij zijn, .mdb bestanden tóch toe te staan? (let wel, dit wordt op Outlook niveau geblokkeerd, NIET op server niveau)
Goed, de extensie hernoemen of zippen werkt ook wel, maar deze handeling wordt vaak toch vergeten.
Ik dacht bijvoorbeeld aan een registersleutel die men moet aanpassen. Als deze echter al bestaat, heb ik hem nog niet gevonden.
Veiligheid is een non-argument; daar heb je virusscanners voor. Daarnaast gaat het meestal om interne mails. Dat een .exe wordt geblokkeerd, ok, maar gewone office bestanden?
  • Question Mark
  • Laatst online: 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
You may receive an "Outlook blocked access to the following potentially unsafe attachments" message in Outlook
DrivinUCrazy schreef op maandag 08 februari 2010 @ 15:20:Dat een .exe wordt geblokkeerd, ok, maar gewone office bestanden?
Een office bestand kan macro's bevatten, of zelfs complete stukken vbs-code. Lijkt me dat je daar een zekere vorm van controle op wilt houden.
[ Voor 49% gewijzigd door Question Mark op 08-02-2010 15:24 ]
http://www.slipstick.com/outlook/esecup/getexe.asp
Outlook 2007, Outlook 2003, Outlook 2002 and Outlook 2000 SP3 (but not Outlook 98 or earlier Outlook 2000 versions) allow the user to use a registry key to open up access to blocked attachments. (Always make a backup before editing the registry.) To use this key:
1.Run Regedit, and go to this key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security (change 10.0 to 9.0 for Outlook 2000 SP3 or to 11.0 for Outlook 2003, 12.0 for Outlook 2007 )
2.Under that key, add a new string value named Level1Remove.
3.For the value for Level1Remove, enter a semicolon-delimited list of file extensions. For example, entering this:
.mdb;.url
would unblock Microsoft Access files and Internet shortcuts. Note that the use of a leading dot was not previously required, however, new security patches may require it. If you are using "mdb;url" format and extensions are blocked, add a dot to each extension. Note also that there is not a space between extensions.
If you are using this registry entry, a glance at Help | About Microsoft Outlook will show Security Mode: User Controlled above the license information. See OL2002 You Cannot Open Attachments for more information on this registry entry.
To force users to save *.zip files to the hard drive before opening, add .zip to the extensions step 3. See How to configure Outlook to block additional attachment file name extensions for more information.
If you prefer not to edit the registry directly, you can use one of the tools below to make the change; not all support both Outlook 2002 and 2000.
After applying this registry fix or using one of the tools, the user still has to save the attached file to a system drive before opening it. In effect, the fix rolls the attachment behavior back to Outlook 2000 SR-1, with its included Attachment Security Fix. An end-user cannot bypass this "save to disk" behavior and open the file directly from the mail message, though an Exchange administrator can.
