Kan niet toegewezen ruimte niet gebruiken voor andere schijf
  • Mr.Joker
  • Laatst online: 25-11 23:19
Heb een probleem.
heb de faq doorgelezen en google afgespeurd.
Heb dus 20GB die niet toegewezen is.
Die wil ik toewijzen aan een bestaande partitie, alleen krijg ik dat met geen mogelijkheid gedaan ( Windows 7, NTFS), verschillende programma's geprobeerd, ook via windows zelf, niks lukt!
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Mr.Joker schreef op zondag 07 februari 2010 @ 02:54:
Welke programma's? Hoe heb je het geprobeerd? Dit is nogal vaag.
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 27-11 09:43
Ben je ook al bij Systeembeheer geweest? Als je met je rechtermuisknop op een partitie klikt, zie je volume uitbreiden, probeer dat eens.
Ook al partition magic geprobeerd?
Kan overigens soms zo zijn dat Windows de partitie niet wilt samenvoegen, dat had ik een keertje in XP.
  • twiFight
Hij zou het op zijn minst met de partitie die in schijfbeheer voor de lege ruimte staat moeten kunnen mergen. Dan moet je idd Extend gebruiken.
  • Mr.Joker
Schijfbeheer ben ik geweest in Windows, kan ook niet uitbreiden.
Paragon heb ik gebruikt
EASUS heb ik gebruikt.
Partition magic pakt die niet. ( miss problemen met 64 bit oid )
  • Mr.Joker
Trouwens, een andere partitie kan ik wel uitbreiden met de niet toegewezen ruimte, maar de partitie die ik juist wil uitbreiden kan ik niet ????
  • _Dune_
  • Laatst online: 19:42
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Mr. Joker zou je misschien eens een screenshot kunnen posten, zodat wij kunnen zien welke partitie je wilt uitbreiden en hoe de huidige indeling van de partities zijn. Het probleem kan overig ook zitten in standard of dynamic disks of het een system partitie is of niet. Overigens raad ik aan niet met partition magic aan de gang te gaan, de laatste tijd nog al wat vreemde dingen voorbij zien komen over deze software, het lijkt er op dat deze tool niet helemaal zo betrouwbaar meer is dan voorheen.
P.s. Het is overigens niet erg netjes om binnen 24 uur je eigen topic te kicken, graag de volgende keer even de edit knop gebruiken en je laatste reactie aanvullen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
Een nieuwe partitie in die niet-toegewezen ruimte aanmaken, gaat dat wel?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • beascob
  • Laatst online: 22:55
Mr.Joker schreef op zondag 07 februari 2010 @ 15:53:
Dan moet je je beter inlezen in partitioneren.
twiFight schreef op zondag 07 februari 2010 @ 03:12:
Hier staat wat je kan doen, je kan het allen toevoegen aan de voorafgaande partitie...
voorbeeldje:
Heb je partitie C: , D: , en dan een leeg stuk ( unallocated space), dan kan dit lege stuk niet aan C: maar wel aan D: toegevoegd worden.
Wil je C: groter maken dan moet je D: eerst legen en verwijderen...
gewaarwordingshorizon
  • Mr.Joker
Jou verhaal klopt wel, ik heb de niet toegewezen ruimte nu aan F: toegewezen.
C: is mijn OS hdd van 93GB.
D: is mijn hardeschijf waar fsx opzit, is 36GB
F: is nu 20Gb, maar wil die verwijderen, en dan de ruimte aan D toevoegen.
Verwijderen lukt niet...
D leegruimen wordt hem niet, heb net 35GB aan flight simulator spul geinstalleerd, niet de bedoeling om weer de hele dag daar aan te spenderen om goed te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/zwj0d3.png
[ Voor 3% gewijzigd door Mr.Joker op 07-02-2010 19:00 ]
  • beascob
In je lijstje staat bij F: en system en primary
en bij C: logical
Dat klinkt alsof F: de MBR bevat en C: daarvan afhankelijk is...
Dat veranderen moet eerst. afaik
C: moet de primary en de opstart partitie worden.
en dan nog kun je hem alleen aan C: toevoegen dacht ik.
[ Voor 14% gewijzigd door beascob op 07-02-2010 20:08 ]
  • Petervanakelyen
Probeer eens op te starten met een GParted LiveCD. Meestal is deze zeer nauwkeurig en staat er ook altijd een duidelijke reden bij wanneer iets mislukt of niet kan gedaan worden.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Het is heel simpel F: kun je niet verwijderen, doe je dit wel dan zal de PC niet meer kunnen opstarten. F: is de system partitie en bevat de MBR en bootbestanden welke naar de bootpartitie C: verwijzen waar het OS op geinstalleerd staat. Ergens bij de installatie van het OS is iets niet helemaal goed gegaan blijkbaar. De system en boot partitie zijn niet aan het "begin" van de hardeschijf geplaatst.
Mogelijk dat je F: kunt verschuiven naar het begin van de hardeschijf, door alle ruimte voor C: aaF:toe te voegen en vervolgens weer vrije ruimte te crieeren tussen F: en C: door F: aan deze zijde weer te verkleinen. Zo kun je deze ruimte weer toevoegen aan C: etc. Overigens durf ik niet te zeggen of de system partitie zich uberhaubt op die manier laat opschuiven, maar het valt te probren.
Als laatste tip zorg ervoor, voodat je hieraan begint, een goede backup te hebben van de belangrijkste data. Je gaat namelijk een behoorlijk "aanslag" op het file system doen, welke niet zonder risico's is.
  • Petervanakelyen
Kan je F: niet gewoon verwijderen en met een "fixboot" en "fixmbr" de MBR herschrijven op C: ?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Petervanakelyen schreef op zondag 07 februari 2010 @ 20:18:
Je kunt niet zomaar je system partitie verwijderen, er staan nog meer system bestanden op dan alleen de MBR (de MBR staat ook niet zozeer op een partitie, het gaat voornamelijk om systeem bestanden). Om het echt weer netjes op orde te krijgen kun mijn laatste reply proberen of een herinstallatie van het OS. (correct me if I am wrong)
[ Voor 8% gewijzigd door _Dune_ op 08-02-2010 14:21 ]
  • Mr.Joker
Als ik je reply goed heb gelezen.
C: verkleinen voor niet toegewezen ruimte, zodat D groter kan. GEDAAN.
F Verkleinen zodat je niet toegewezen ruimte krijgt, gedaan, maar ik kan C daar niet groter mee maken? ( of ik heb je post verkeerd begrepen )
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Nee, je hebt mij goed begrepen. :) Ik denk dat we dit topic, maar eens gaan verplaatsen naar een subforum waar meer mensen komen die meer met o.a. Windows bezig zijn. Dit alles heeft ook niet direct met de opslagmedia of een IO controller te maken, maar meer met de gebruikte software/OS.
Kleine verhuizing naar Software Goederen > Windows Clients.
  • Mr.Joker
Wat is de volgende stap :P ? ( Wil zoiezo een grotere schijf doen, maar dan mag ik weer alles herinstalleren, windows herinstalleren is zo gedaan, maar dat flight simulator met al die addons etc ben je jaren mee bezig :D )
[ Voor 77% gewijzigd door Mr.Joker op 08-02-2010 00:53 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:42
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Nu heb ik redelijk wat onzin voorbij zien komen, maar zo erg als dit en ook nog eens op Tweakers is wel heel erg. Sinds wanneer staat het MBR op een partitie en niet meer in de eerst 512 bytes van de harde schijf? Ja, de boot bestanden staan wel op een partitie.
Het hele partitioneren lijkt hier ook met weinig kennis te worden besproken. Vergroten, verkleinen, wat een nergens voor nodig. Als je ergens ruimte hebt op je schijf die je wilt toekennen aan een partitie die er niet direct naast staat, hoef je echt niet zoveel werk te doen. Bij elk losstaand partitioneerprogramma (alles wat dus niet van Windows zelf is zoals die van Vista en 7) kan je bestaande partitie opschuiven en zo de ruimte aan de gewenste partitie toekennen. Het zou voor het opstarten geen invloed moeten hebben omdat het geen specifieke verwijzing had. De eerste partitie is datgene waar data op gezet kan worden, niet wat mogelijk als partitie gemaakt kan worden.
Selecteer de f: partitie, klik op resize/move en sleep het blokje naar het begin. Doe hetzelfde voor de C: partitie en daarna kan je D: vergroten. Als je tevreden bent met hoe het er uit zou komen te zien, klik je op Apply en wacht je een lange tijd. Zet 'm aan als je naar school/werk gaat, of gaat slapen. Als je terugkomt zal het vast klaar zijn.
Succes, en zoals gebruikelijk, eerst even een backup maken voor de zekerheid.
[ Voor 3% gewijzigd door Hero of Time op 08-02-2010 10:45 . Reden: iPhone typo's fixed :P ]
Commandline FTW
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
@Hero of Time, je hebt helemaal gelijk de MBR staat niet op een partitie, wel de systeembestanden. Verder als je goed gelezen hebt, laat de F: partitie zich niet verplaatsen. De TS heeft reeds andere tools gebruikt dan de standaard in Windows zelf.
[ Voor 32% gewijzigd door _Dune_ op 08-02-2010 14:23 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan kun je beter het Nuke & Pave scenario inzetten, en voortaan van tevoren opletten wat je partitie indeling is.
In bijna alle gevallen wordt deze verhaspeling van driveletters veroorzaakt door onhandig/ondeskundig gebruik van (vaak verouderde) partitioneringstools.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
_Dune_ schreef op maandag 08 februari 2010 @ 14:20:
Daarom dus dat ik aangeef om tools te gebruiken die het beste buiten Windows werken, zoals Partition Magic vroeger kon, maar tegenwoordig ook makkelijk met GParted, Paragon Partition Manager en anderen. Als het tevens een goede tool is, kan het zelfs de partities verplaatsten voordat Windows gaat booten, of iig helemaal gaat laden (denk aan checkdisk fase van de boot). Als de tool klaar is, zal het systeem opnieuw opstarten en heb je de schijf zoals je wilt.
Commandline FTW
