Artifacts met een HD4870
  • Niosus
  • Laatst online: 20-10 07:36
Ik heb onlangs een raar probleem met mijn HD4870: sinds ik de 10.1 drivers heb geïnstalleerd krijg ik in elk spel dat men kaart redelijk belast artifacts. Die worden steeds erger tot de driver crasht (gok ik) en zijn daarna weg tot ik mijn PC opnieuw opstart. Het spel zelf crasht niet en het geluid blijft gewoon doorspelen, ook is er geen verschil in FPS. Ik heb al gekeken op welke temperatuur hij draait: op 100% load ligt dat rond de 70°C. Ik heb al geprobeerd de 10.1 drivers er af te smijten en de 9.12 er terug op te zetten, maar het helpt niet echt. hoewel het precies andere artifacts zijn: bij 10.1 zijn er groene bollen op alles wat "blinkt" en bij 9.12 heeft de geometry soms pieken.
Het rare is dat na de drivers crashen en terug starten het probleem volledig weg is...iemand een idee wat het kan zijn en hoe ik het eventueel kan oplossen?
[EDIT]: onder
Win7 x64
Q8400 @ 2.66Ghz
4GB Dual channel RAM
550Watt corsair voeding (stroomkabeltjes steken in ja)
[ Voor 6% gewijzigd door Niosus op 06-02-2010 23:04 ]
  • Niosus
bump.. niemand?
Heb al zitten rondgooglen maar is echt moeilijk om te verwoorden. Verschillende combinaties met: 4870 artifacts 10.1 9.12 driver reset. maar geen resultaat :(
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
heb je bij het wisselen van drivers even een driver sweeper er overheen gehaald?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Niosus
heb het probleem gevonden denk ik, maar alleszins opgelost. Ik denk dat mijn graka te hoog geclocked stond ondanks dat CCC zei dat hij aan stock speeds ging. Dus waarschijnlijk wordt hij te warm en schakelt hij terug naar stock, waardoor het probleem is opgelost. Die 70°C op load was gemeten toen ik alt-tab uit een spel deed, maar in die paar sec kan hij al serieus afkoelen.
Ik heb dus de autotune gedaan om te zien of die wel zou werken, die heeft dan men clocks een beetje hoger gedaan dan het eerst aangaf, maar wel het probleem opgelost. Hij werd dus gewoon te warm |:(
anyway, bedankt. Ik ga morgen de 10.1 drivers installeren en zien of het blijft werken. Misschien even wachten met slotje tot morgen ;)
EDIT: het is in orde. Mag op slot
  • iFez
  • Laatst online: 13-05-2024
Ik heb geloof ik de zelfde probleem. Het enige wat je dus hebt gedaan is in CCC een autotune runnen? Probeer ik dat maar eens.
Edit: voor mij blijkt dit niet te helpen
Edit2: Mijn kaart was defect. Heb hem omgeruild, en de nieuwe doet het perfect.
[ Voor 33% gewijzigd door iFez op 12-03-2010 21:59 ]
