Geen toegang meer tot Sitecom 300n
  • Rayman1987
  • Laatst online: 26-06-2025
Goedendag,
Sinds ik mijn router heb ingesteld als switch, kan ik hem niet meer benaderen om in te stellen.
Ik heb adsl van telfort, dat komt binnen en zit met een telefoonkabel in de modem, zyxel d1a.
Dat gaat via een netwerkkabel via de ethernetpoort naar een lan poort van de sitecom 300n.
Die draadloos in verbinding staat met mijn pc.
Ik heb het ip adres veranderd van 192.168.0.1 naar 192.168.1.200 vanwege portforwarding. dhcp is uitgeschakeld.
Het ip adres van de telfort modem is 192.168.1.254, welke ik dan ook gewoon kan benaderen.
Echter wat ik ook vreemd vind, is dat ik met dhcp op de pc wel verbinding heb met netwerk en internet, maar met een statisch ip adres, ook al geef ik het zelfde op als automatisch niet.
Wat heb ik over het hoofd gezien?
MVG Raymond
  • pasarica
  • Laatst online: 26-08 09:11
Ik weet niet wat je over het hoofd hebt gezien maar je kunt toch eenvoudig de router resetten en opnieuw instellen. Kleine verzonken knopje naast de power-aansluiting met een pen o.i.d. indrukken (en ingedrukt houden voor min. 10sec) en terwijl je de adapter weer aansluit.
Niet gehinderd door enige kennis van zaken...
  • Rayman1987
I know, maar dan moet ik het hele zooitje dus opnieuw instellen. Ik vroeg me af of er een andere oplossing voor was.
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
Start IE zonder invoegtoepassingen onder Bureau acc. Dan navigeren naar het IP adres van de router.Dit wil wel vaak helpen.
Succes
Thanks Mate
  • alm
  • Laatst online: 12-10 21:29
alm
Kun je de router wel pingen op adres 192.168.1.200? Want daar had je 'm op ingesteld zei je. Als dat niet gaat, zet je pc dan eens op een adres in de 192.168.0.x reeks en kijk of de router wel bereikbaar is via 192.168.0.1. Als dat wel gaat, wellicht is de configuratie niet helemaal goed opgeslagen of is er een andere reden dat het niet opgeslagen is.
Als het helemaal niet lukt, zet de router eens uit en weer aan, lukt het dan wel?
  • Rayman1987
Pingen naar 192.168.1.200 met 32 bytes aan gegevens:
antwoord van 192.168.1.101: De doelhost is niet bereikbaar.
Ping statistieken voor 192.168.1.200:
Pakketten verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
Dit krijg ik met pingen naar het adres van de router.
Volgende, proberen te benaderen op adres 192.168.0.1:
De webpagina kan niet worden weergegeven.
Uit en aanzetten mocht ook niet helpen.
Reden waarom ik de router in wil, is het instellen van 801.11n, ipv g. Alle draadloze verbindingen hebben de mogelijkheid hiertoe. Ik kan hem wel opnieuw instellen, dus resetten. Dan dus port forwarding instellen, router instellen als switch, en dus de 801.11n. Kan mij verteld worden hoe ik dat het makkelijkst doe met dit materiaal.
[ Voor 25% gewijzigd door Rayman1987 op 07-02-2010 18:49 ]
  • alm
alm
Rayman1987 schreef op zondag 07 februari 2010 @ 18:41:
Dan lijkt het er dus op dat het adres niet klopt.
Heb je wel het adres van je pc gewijzigd in een adres in de 192.168.0.x reeks, bijvoorbeeld 192.168.1.10 ofzo?
Je moet de router kunnen vinden via het netwerk uiteraard, anders wordt het onmogelijk erin te komen. Wellicht is er een tool van Sitecom waarmee je een router terug kunt vinden in je netwerk.
  • bosgoed
Sluit anders de router eens met een kabel aan op de pc en dan alle andere kabels ( wel de voeding uitteraard) van de router loskoppelen en dan eens proberen
En doe dan eens een ipconfig /all en post die hier eens
Thanks Mate
  • Rayman1987
Ik heb het even heel anders geprobeert, namelijk router en modem gereset. Waarschijnlijk toch een adres wat niet klopt. Kwam er niet echt verder mee. Nu uiteraard wel weer toegang, tot bijde modem/router. Nu wil ik het anders doen.
Namelijk mijn modem ''zyxel p-2602r-d1a'' instellen met dmz, zodat ik mijn router ''sitecom 300n wl-312'' kan gebruiken voor portfw, en instellen met 801.11n. Echter kan ik die functie in de zyxel niet vinden. Weet iemand of het mogelijk is met dit modem? Zag wel een ander topic waarin dat met een p-2602hw-d1a het wel lukte, zou het kunnen dat deze die functie niet heeft.
Bedankt voor alle hulp tot zover.
  • Exception
  • Laatst online: 15-10 16:43
Ik heb een Sweex router (draadloos) en ook ingesteld als Switch. Ook deze is niet meer te benaderen. Een switch is namelijk niet meer dan een switch, toch? Wat zou je daarvoor kunnen instellen?
  • Rayman1987
Het 801.11n, was ik vergeten in te stellen. Dat heb ik nu gedaan. Stond standaard wel op b+g+n, maar heb hem op alleen N gezet. Nu kan ik weer gaan portfw. Jammer dat de 300n geen adsl aansluiting heeft, dan had ik dat ding van telfort er tussenuit kunnen halen. Veel makkelijker geweest maarja.
Maar mijn vraag staat nog steeds over de zyxel of die in te stellen is dmv ''DMZ''.
Want mijn sitecom instellen als dmz werkt niet, of ik heb het niet goed ingesteld.
Ik heb de sitecom nu alsnog gebruikt als switch. Ander adres gegeven in subnet van de zyxel. Pc opnieuw opgestart, en ik kon op het nieuwe adres gewoon de router in. Portfw is ook gelukt dus probleem opgelost.
Bij de zyxel gewoon de portfw ingevuld, en bij de firewal de wan to lan op permit gezet en het werkt.
Verder draadloos op wpa2, en ingesteld op 801.11n. Ook dit werkt naar behoren. Nu op een snelheid van 135 mbps. Is dit het maximale met deze instellingen? Downloadsnelheid blijft gewoon hetzelfde namelijk.
[ Voor 58% gewijzigd door Rayman1987 op 08-02-2010 01:15 ]
