Geheugen error OCZ Platinum Low Voltage OCZ3P1333LV4GK
  • Bobby Rifler
  • Laatst online: 11-03 14:13
Ik had vanmiddag een BSOD op mijn nieuwe systeem. Dus ik heb memtest uitgevoerd en daaruit kwam de volgende error:
"Memory error detected! Copying between 12cac6c4 and 12cac60d did not result in a accurate copy.
Memtest has detected that your computer cannot accurately store data in RAM. You need to fix this"
Mijn systeem:
AMD PHENOM II X4 955
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
amd hd4890 crossfire
Windows7 x64
alles op default dus niks overgeklokt.
Ik heb al gezocht op google maar kon geen vergelijkbare system vinden met zelfde probleem.
Weet iemand hoe ik dit kan fixxen? Misschien andere geheugen timings/voltages?
[ Voor 14% gewijzigd door Bobby Rifler op 06-02-2010 15:47 ]
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 15:21
RMA aanvragen en geheugenbankjes omruilen ;)
  • Manu_
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18-08 14:26
Heb je de bios instellingen goed gezet? Dus je ram voltage op 1.65, en de snelheid en timings volgens de specs. Als je dan nog steeds errors krijgt RMA.
  • Bobby Rifler
voltage stond op auto heb nu handmatig op 1.65 gezet. Ga nu memtest uitvoeren.
Update volgt
- Krijg bij testen geheugen nu weer errors. Ik ga nu geheugen op timings checken.
- Geheugen nu op 7-7-7-20 gezet ipv 7-7-7-30 en clock op 1333 gezet ipv 1066.
- Krijg nog steeds errors.
Dat wordt dus rma.
[ Voor 58% gewijzigd door Bobby Rifler op 06-02-2010 16:12 ]
  • Manu_
Je je command timing ook op 2T zetten, en volgens het OCZ forum moet je je CPU NB op 1.35v zetten.
