Hoe verander ik m'n Athlon L2 cache?
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • Daylights
  • Laatst online: 01-09 15:20
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Ik kom met m'n Freespeed Goldfinger Device niet verder dan een Athlon 500@700. Er is mij verteld dat dat aan m'n L2 cache ligt en dat ik dat op 1/3 moet instellen, maar hoe???
Ik ben er van overtuigd dat ik toch een stuk hoger moet kunnen gaan, aangezien de stabiliteit die ik nu al heb.
(Cooling is het probleem niet; heb een eigengebouwd watercoolinkje, waardoor m'n CPU nu nog cooler is dan toen ik nog gewoon op 500 draaide met een normale dual fan heatsink. For details contact me.)
Wie helpt mij????
Solderen.
H.Oda heeft wel een programmaatje geschreven waarmee je de cache-divider kunt instellen, maar dan moet je al geboot zijn en het programmaatje is dus alleen handig om de cache weer sneller te zetten.
De cache-divider kan niet op de goldfinger poort worden ingesteld, dus kan ie ook niet met een GFD worden veranderd. Bij de GFD's die wel een optie voor de cache-divider hebben, moet je enkele draadjes op de processor-module solderen.
Het makkelijkst is het, de cache permanent op 1/3 te solderen; je hebt dan lekker speling voor het overklokken, en softwarematig kun je hem eventueel wel weer naar 2/5 zetten mocht ie dat uiteindelijk toch aankunnen.
De cache wordt op de processor-module ingesteld met de weerstand-paren R110/R111, R106/R107, R103/R104 en R101/R102.
Van de paren heeft er altijd 1 wel een weerstand, de ander niet. Met andere woorden, om een paar te wijzigen moet het weerstandje worden verzet. Je houdt dus nooit weerstandjes over, en komt er ook niet tekort .
Om van 1/2 naar 1/3 te gaan, moeten de volgende paren worden verzet:
R106/R107 en R103/R104.
(R106 heeft een weerstand, die moet naar R107; de weerstand van R104 moet naar R103).
Om van 1/2 naar 2/5 te gaan, moeten de volgende paren worden verzet:
R110/R111 en R106/R107.
(R111 heeft een weerstand, die moet naar R110; de weerstand van R106 moet naar R107).
  • White Feather
  • Laatst online: 22:43
Je kunt beter je athlon weer omlaag zetten en dan met H.Oda's programmatje je cache lager zetten en dan weer omhoog goldfingeren. Op lage snelheden trekt je cahce toch alles, want je zet hem lager.
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Met mijn asus K7M opstarten op 8.5X90=765 dan in windows cache op 2/5 zetten met CPUA2 dan met SFSB op 8.5X102=867 mhz metAthlon 550
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
gdew:
Dan heb je erge mazzel, want je weet met je cache op 2.6 ns nog in Windows te booten! Wat voor cache zit er op jouw K7?
Daylights:
Wat voor mobo heb je?
gdew's truuk werkt alleen als je een mobo hebt waarmee je initieel met een lagere klok kunt booten, en hem daarna weer kunt verhogen. Op een MSI6167 kan dat bijvoorbeeld niet.
  • metoo
ik heb een week 3 550 650 core 3.6 ns cache
is met een 1/2 cache stabiel tot 780mhz 1.6 volt. is met 2/5 cache stabiel op 867 met 1.9 volt. Ik heb er nog 1 gehad van week 3 zelfde specs. wilde geen streep verder dan 700 mhz. je kan ook opstarten met 8x90 dan cache verzetten en dan op 8x103 proberen ofzo. als je mobo dat ondersteund. K7M wel.
  • Daylights
Daylights
Bunny: dat is dus m'n problemo.... heb dus een MSI 6167. Maar ben er op zich heel tevreden mee. Maareh... kan je met WCPUa2 nou wel of niet je cache lager klokken??
Hoor een beetje tegenstrijdige reacties.
  • Steenvoorde
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 25-08 21:36
Daylights> Ik heb 't zelfde probleem, maar ik heb m'n cache wel op 1/3 gezet (met een GFD). Ik ben er achter gekomen dat m'n 600@800 (1/3 cache div) niet echt sneller is dan mijn (vorige) 600@750 (1/2 chache div). daarom wil ik ook mijn FSB klokken, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken met SoftFSB. Ik ben er ook hard mee bezig ...
  • Daylights
Daylights
Kortom. Ik blijf voorlopig nog ff lekker op 750 draaien op 1/2 cache en 1,6 v. Had al zo'n flauw vermoeden dat als ik m'n cache omlaag ga zetten en m'n MHz. omhoog dat het toch niet veel uit haalt. Cache is nou eenmaal heel belangrijk voor je snelheid. Ben er (voorlopig) tevreden mee. (er moet natuurlijk ergens een grens zijn)
  • metoo
Daylights je hebt er tussen je eerste en je laatste posting toch weer 50 mhz bijgekregen das toch mooi meegenomen
  • Daylights
Daylights
gdew: Ik snap ook niet wat ik fout deed. Hij draait nu gemakkelijk 750 op 1/2 cache en 1,65 v core. Heb ontdekt dat die 0,05 Volt toch best veel uit maakt. Maakt hem net even wat stabieler. Alleen bij 800 boot ie absoluut niet op 1/2 cache.
;)Evengoed allemaal bedankt! ;)
  • metoo
Nee maar op 800 boot ie zowat bij niemand met een 1/2 cache een enkeling met 3.3 ns cache kan dat en met 3.1 gaat dat nog wel.
je kan proberen op te starten met 8 of 8.5x90 dan cache naar2/5 zetten en dan op 8 of 8.5x100 zetten zal je voltage ook wel hoger moeten moet geen probleem zijn met waterkoeling.
  • Belial_666
  • Laatst online: 14-08 13:04
Even off topic misschien ,
Maar kan ik aan de buitenkant zien wanneer een Athlon geproduceerd is (ivm 650 Mhz core en 18 micto die)
Death:
(Zucht) Ja, het derde en vierde cijfer van het serienummer geven het jaartal aan, het vijfde en zesde cijfer de produktieweek. Het allerlaatste lettertje van de type-markering geeft aan of ie met .25 (C) of .18 (A) gefabriceerd is. (Alleen heel soms zit er een .18 in terwijl op de buitenkant een C staat, maar meestal klopt het wel).
Dus bv:
AMD-K7550MTR51B A
210004647621
A = .18 core.
00 = jaar 2000.
04 = week 4 (Kan een 550 of 650 core hebben volgens http://mist.co.uk/k7core ).
Kortom, je weet in dit geval nog niet wat er nou precies inzit ;^)
