[SHELL] Gebruik variabelen met dubbele quotes sed -i
Ik heb de volgende lijn code:
sed -i "/MatchText/ s/${tgrepLine}/${tNewLine}/" filename.output
filename.output bevat het volgende:
blablabla
PATH=".:/home/root/bin/:/usr/local/bin/"
blablabla
Variable ${tgrepLine} bevat:
Variable ${tNewLine} bevat:
PATH="/home/user/bin/:.:/home/root/bin/:/usr/local/bin/"
Zoals je ziet bevatten het sed commando dubbele quotes en de variabele daarin ook.
Als ik het commando uitvoer: 'sed -i' krijg ik een fout.
Ik kan niet dubbele quotes binnen het 'sed' commando met dubbele quotes gebruiken...
Het commando ziet er zo uit: (let op de hoeveelheid quotes)
sed -i "/MatchText/ s/PATH=".:/home/root/bin/:/usr/local/bin/"/PATH="/home/user/bin/:.:/home/root/bin/:/usr/local/bin/"/" filename.output
Het commando sluit zichzelf dus halverwege weer af. Dit wil ik voorkomen, maar wil hetgeen geschreven moet worden (dus PATH=" ) wel zo houden! Kan dat?
Thanks in advance!
Je kan binnenste " escapen met \, een andere optie is om de buitenste " door ' te vervangen ( let wel op dat gedrag dan anders is, variabelen worden niet meer geexpandeerd ).
Verder ook niet vergeten dat je ook die . in je regex zal moeten escapen want die heeft natuurlijk een speciale betekenis.
