Asus p5e3 Speedstep wil niet uit
  • Droplollies
  • Laatst online: 12-01 16:03
Gister men mobo (p5e3 pro) binnegekregen (oude was kapot) en ik begon na installatie met het oce van men q6600
Ging prima in de bios, mooi overzichtelijk, speedstep uitgezet, geboot, en volges cpuz liep die op 333x6 en stressed wel gewoon op 333x9. Speestep stond dus gewoon nog aan. Dit vind ik vrij raar aangezien intel eist gewoon op disable staat.
Dit is mijn setup:
q6600 g0
asus p5e3 pro (x48 chipset)
geil 4gb ddr3 1333mhz black dragon
hd 4890
silverstone 850 watt psu
Verder is mijn cpu gewoon stabiel en temps komen niet boven de 60 @ full load
alleen wil speedstep dus niet uit...
iemand sugesties :?
  • BGB4rn
  • Laatst online: 13:04
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Je moet C1E ook uitzetten, misschien dat dat helpt ;)
Signature
  • Droplollies
Thx voor snelle reactie :D
Ga ik straks probere (na stress teste en slape :P) voor de rest loopt ie tot max 61 C met prime95 nu 2 uur bezig
  • Droplollies
C1E uitgezet en dit hielp inderdaad :)
Hij runned btw 9 en een half uur p95 zonder errors en max temp was 62.
Die loopt dus mooi stabiel
Edit: Btw volges Asus Probe (temp software van mijn moederbord) was de cpu om 7.46 uur 108 graden en meteen daarna weer normaal. Core temp geeft als max 62 aan dus licht dit aan probe of moet ik mij zorgen gaan maken?
[ Voor 93% gewijzigd door Droplollies op 05-02-2010 12:47 ]
  • BGB4rn
BGB4rn
Succes met overclocken dan ;)
Signature
  • Droplollies
misschien een domme vraag maar warop kan ik p95 het beste testen?
heb afgelopen nacht small fft's gedaan, maar wat is precies het verschil tussen small fft's en blend?
Bij blend haalt ie namelijk max 51 graden en bij smal fft's 62?
  • BGB4rn
BGB4rn
Volgens mij kan je het beste op blend testen, met small ftt's gaat ie alleen met je cpu aan de slag en word er niet gekeken naar de stabiliteit van het geheugen.
Signature
  • Droplollies
ok thx ga ik nu ff cpu:mem ratio 1:1 zetten en hem meteen 400x8 late lopen en dat dus testen met blend,
dank voor de hulp in ieder geval ;)
Edit: Loopt nubijna een uur op 3.2 ghz en mem ratio 1:1 met prime95 blend test
tot nu toe max temp 55C en nog geen foute. Is kijke of die stabiel blijft lopen :)
[ Voor 47% gewijzigd door Droplollies op 05-02-2010 14:08 ]
