• DamianW
  • Laatst online: 26-07 22:26
Ik heb laatst een nieuwe headset gekocht: steelseries siberia v2, Het geluid werkt prima, alleen de microfoon werkt niet naar behoren, niemand hoort me en ze kunnen alleen een beetje gekraak en mij heel slecht horen.. Dat kan alleen met een boost van 30 dB... kan iemand zeggen wat ik moet doen.. want het ligt niet aan de headset neem ik aan want hij is nu 2 dagen oud..
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen en dat mijn microfoon wel naar behoren werkt. Het is niet alleen met voiceprogramma's maar ook in windows en met audacity...
Alvast bedankt.
  • Heintzer
  • Laatst online: 11-11 19:47
Heb je ook informatie over de geluidskaart/chip?
  • DamianW
realtek audio onboard
moederbord = p35-ds3r
  • DamianW
ALC889A Enables a Superior Audio Experience
Excellent Audio Performance
High-performance DAC (Digital-Analog Converter) with 106 dB Signal-to-Noise ratio playback quality, designed especially for Windows Vista Premium PCs.
Blu-ray Full Rate Audio Support
The ALC889A enables high quality Full Rate Lossless Audio for content protected media and support Blu-ray formats for an exhilarating home theater entertainment experience.
7.1+2 Channel High Definition Output
The ALC889A provides support for 7.1 sound playback, plus 2 channels of independent stereo output (multiple streaming) through the front panel stereo outputs.
  • Reptile209
  • Laatst online: 18:42
Reptile209
- gers -
Je hebt toch hopelijk niet per ongeluk je mic plug in de Line In gedaan hè? Heb je de mogelijkheid om de mic even op een andere PC te testen en/of om een andere mic op jouw PC aan te sluiten? Dan krijg je al wat meer info waar het mis zou kunnen gaan.
Zo scherp als een voetbal!
  • DamianW
nee me oude headset 5hv2 werkte wel gewoon + microfoon en geeft perfect geluid.. op laptop deed die het ook niet.. ik draai hetzelfde os, namelijk windows 7 64bit.
systeemspecs zijn: p35-ds3r
8800gtx
2 gb ram ( ja weet het... 64bit.. maar draait prima;p)
250gb hd en 320 gb hd
e6750 2.66ghz
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Dan zijn we er toch? Tenzij je ergens een demp- of kuch-knopje ingedrukt hebt op het headsetje, is 'ie stuk. Hij doet het namelijk niet op twee PC's waarop een andere microfoon het wèl doet.
  • DamianW
nee want met boost van 30 db hoor ik mezelf wel heel zacht en met veel ruis... ik test hem zodadelijk even op een laptop met xp..en hij deed het wel heel even toe ik hem net had en op skype ging
  • DamianW
niemand heeft hier een verklaring voor?
  • DamianW
oke, na het inpluggen in een windows xp laptop doet die het op mijn pc ook weer voor een tijdje..dit is echt raar...
  • DamianW
is er nog iemand die deze topic leest?:P
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
jawel, en daarom kan ik je ook vertellen dat je beter de edit knop kunt gebruiken dan elke keer achter elkaar berichten te posten ;)
je zegt dat hij na het proberen met xp 'een tijdje' doe opde win7 machine. wat versta je hier onder?
Desktop | Server | Laptop
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Klinkt haast als een brak contactje dat per ongeluk weer op zijn plaats is gevallen. Rammel de boel eens voorzichtig door elkaar en kijk eens of hij het dan juist wel of niet meer doet?
  • DamianW
haha, ja kan begrijpen dat het irritant is maar dat komt omdat er dan plotseling iets verandert, en wil ik het gelijk posten, en dan komt het onder quick reply, zal er nu voorzichtiger mee omspringen...
Oke: het verhaal, de microfoon deed het niet meer op windows 7 pc, ik bedacht me toen laat ik het op een windows xp laptop proberen, en verdraaid daar deed die het, na een 2 minuten geskyped te hebben, ging ik weer naar mijn windows 7 pc, eenmaal aangesloten deed hij het hier ook.. maar na 5 minuten liet het ding mij weer in de steek. Toen ben ik weer terug gegaan naar de laptop met windows xp en toen weer rond de 4/5/6 minuten gepraat waar hij plots weer ophield. Daarna weer naar boven gegaan naar de andere en toen deed die het ook weer niet.
Op een ander forum krijg ik dit antwoord:
Format and it'll deffo work as any IT expert will tell you there's a definite correlation between formatting and the performance of audio peripherals.
Ik ga dus nu proberen om mijn pc te formateren en windows 7 er opnieuw op te zetten, hiermee hoop ik het probleem te verhelpen en anders gaat hij linea recta terug naar gcshop..
  • Rupie
Je zegt dat hij bij XP hetzelfde probleem vertoond (hij valt na 4/5/6 minuten weer weg zeg je net). Lijkt mij persoonlijk heel toevallig als je op beide systemen exact ditzelfde probleem hebt en het zou aan je installaties liggen. Persoonlijk zou ik eerder denken dat er, zoals Reptile209 zegt, sprake is van een los contactje o.i.d. Als het een nieuwe headset is zou ik eerst eens terug gaan naar de winkel.
  • DamianW
nou, na een clean windows install.. deed de microfoon het voor ongeveer een half uur, maar daarna weer hetzelfde probleem... enige wat ik geinstalleerd heb is:
Steam, Winrar, sounddrivers, graphicdrivers, msn, skype, avast, battlefield bad company 2, left 4 dead, left 4 dead 2, modern warfare 2, audiosurf..
Verder niks gedaan, en ook niet met instellingen gekloot. Ik moet nu toch echt wel concluderen dat het echt aan de microfoon ligt want het kan naar mijn inzien niet aan de bovenstaande programma's liggen of windows 7 zelf. ik ga de headset maar retourneren naar de webshop.
bedankt voor de suggesties allemaal.
