• Koen_R
  • Laatst online: 22:33
Ik heb een OpenVPN (server) installatie (windows) draaien die prima werkt. Voorheen liet ik die starten middels een shortcut in de 'startup' map. OpenVPN kan ook als service draaien. Dat lijkt me bijzonder praktisch omdat ik al een vpn verbinding kan maken nog voordat iemand is ingelogd.
OpenVPN 'maakt' hiervoor zelf een service aan die alleen nog maar op 'automatic' gezet moet worden. Dat gedaan maar wil helaas niet werken... De service wordt wel geladen (en staat genoteerd als 'start') maar de server zelf niet.
De logfile geeft deze melding:
TCP/UDP: Socket bind failed on local address [lokaal ip]:1194: The requested address is not valid in its context.
Als ik de service handmatig (her)start werkt hij wel. Het lijkt er dus op dat het fout gaat omdat hij de service probeert te starten tijdens de logon en er nog iets mist. Firewall (F-Secure) uitschakelen lost het probleem niet op. Verder geen foutmeldingen te vinden in de Event Viewer.
Iemand enig idee waarom het starten van de service fout gaat?
  • Roconda
  • Laatst online: 18-11 09:55
Ik ben niet zo van de windows, maar kan het niet zijn dat je netwerk interface nog niet up is?
  • Koen_R
Dat zou inderdaad ermee te maken kunnen hebben, maar bij de dependencies staat de adapter wel vermeld...
  • Koen_R
Iemand? O-)
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
Koen Rotteveel schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 14:18:
Maar staat de adapter dan bij "This service depends on" of bij "The following system components depends on"? (Boven of onder in het scherm Dependencies)
https://powershellisfun.com
  • Koen_R
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 07 februari 2010 @ 13:09:
Bovenaan uiteraard :) Ook handmatig toevoegen van andere wellicht relevante dependencies helpt niet (bijv. RPC)
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 15:21
Ik heb de OpenVPN service niet op automatic staan, maar op automatic(delayed start), en geen problemen. Ik weet niet welke windows versie je draait, deze optie zit in ieder geval in Vista en Windows7. XP en eerder weet ik niet.
Whatever
  • Koen_R
'Delayed start' lost het probleem inderdaad op. Waarschijnlijk toch een missende dependency...
Waarom heb jij gekozen voor eerst een VPN opzetten en dan inloggen ?
Je zal dit nodig hebben voor je PDC natuurlijk maar heb je over security nagedacht als een PC gewoon aan staat en staat te idelen ?
Ik heb namelijk in dit topic hetzelfde probleem:
Verwijderd in "[OpenVPN] Inloggen op domein, OpenVPN al..."
