Externe monitor met 2560x1600 resolutie via laptop
  • Mess
  • Laatst online: 12-01-2023
Zijn er laptops die een externe monitor met een resolutie van 2560x1600 ondersteunen(via hdmi?).
Is dit uberhaupt mogelijk?
Om een 2560x1600 resolutie monitor zoals bijvoorbeeld(enige met hdmi aansluiting) de DELL 3008WFP aangesloten(en met aangegeven resolutie) te krijgen op een laptop.
  • MicGlou
  • Laatst online: 27-10 14:15
De resolutie die een een laptop weer kan geven is normaal gesproken een beperking in de drivers, niet van de hardware (monitor/gpu), dus in principe zou iedere laptop met een beetje gpu probleemloos 2560x1600 kunnen weergeven. Ik denk alleen dat je maar heel weinig laptops zal vinden waarbij het wordt toegelaten om hoger dan 1920x1200 weer te geven. Misschien dat je het met een programma als powerstrip kan doen: meuk: PowerStrip 3.74 build 584
  • gertvdijk
  • Laatst online: 23:02
HDMI v1.0-1.2 komt niet verder dan 1080p60hz, 1.3 heeft al meer dan de dubbele bandbreedte. Dus je in elk geval moeten kijken naar een complete HDMI 1.3+ setup (laptop videokaart, kabel, monitor).
Wikipedia: HDMI (version comparison)
[ Voor 20% gewijzigd door gertvdijk op 04-02-2010 03:27 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
Loop alle specs na en kijk welke het kunnen:
http://www.nvidia.com/object/geforce_m_series.html
Meeste zullen dat echt niet halen.
  • niels88
OK, did some definitive testing today. It was a bit annoying lugging a 30" monitor around Southland, but all in the name of progress, right?
The results...
SUCCESS:
1. Dell m1730 (dual nVidia 8700M's in SLI). Achieved full res of 2560x1600 through DVI-D connector. This was the only laptop that succeeded in driving the 3008WFP panel at native resolution.
FAILED:
1. The Asus M51Sn couldn't drive it (graphics: 512Mb nVidia 9500M GS). Maximum res through DVI-D was 1920x1200.
2. The Dell m1330 couldn't drive it (graphics: nVidia 8400M series). Maximum res through HDMI was 1920x1200.
3. The Dell m1530 blue screened every time HDMI was attached - even when the monitor was switched off! Given the nVidia 8600M graphics chipset, based on the above I doubt it will work.
According to nVidia's specs (www.nvidia.com/object/geforce_8m.html), in theory all of the above chipsets should have driven 2560x1600. Either the HDMI models weren't HDMI 1.3 and the DVI-D connector on the Asus is single-link, or the chipset family (GTX vs GTS vs GS vs GT) matters, or nVidia's specs are wrong! Either way, I'm appalled that manufacturers aren't more forthcoming with accurate specifications. I shouldn't have to lug a 30" screen around to find out what works and what doesn't :0)
Given that the m1730 is a huge ugly monster, I'll start looking for a 15" laptop with a similar chipset configuration (i.e. 8700M series in SLI).
http://forums.whirlpool.n...s-archive.cfm/899287.html
Wel interessant :)
Of gewoon een hdmi --> DVI-D (Dual Link)
  • Mess
Thanks voor deze link, dit gaat inderdaad over hetzelfde vraagstuk. Eenduidige antwoorden zijn er denk ik helaas niet te vinden. Ook in die forumpost blijft er veel onduidelijk. De berichten daaruit dateren van begin 2008, maar er is geloof ik sindsdien niet veel veranderd wat betreft de mogelijkheid van 2560x1600.
Hdmi 1.3 zou dit moeten aankunnen, echter geven de producten van laptops hierover geen informatie(welke versie hdmi in laptop zit) of ze geven aan dat max resolutie minder is dan de door mij gevraagde 2560x1600.
Bijvoorbeeld de ATI Mobility Radeon™ HD 5650 GPU; specs te vinden op:
http://www.amd.com/us/pro.../Pages/hd-5650-specs.aspx
Geeft aan dat:
# Integrated HDMI 1.3 output with Deep Color, xvYCC wide gamut support, and high bit-rate audio
* Max resolution: 1920x120013
# Integrated VGA output
* Max resolution: 2048x153613
Terwijl 1.3 dus theoretisch wel 2560x 1600 moet aankunnen?
Desalniettemin ben ik nog steeds opzoek naar een laptop die deze resolutie voor een extern scherm aankan? Denk dus dat deze afvalt? :
[Ervaringen] Sony Vaio VPC-E Series
Komt nog eens bij dat ik niet zeker weet of hdmi connectie bij het Dell scherm 3008WFP een 1.3 is en mocht de laptop het aankunnen het nog maar de vraag is of het via hdmi overgebracht kan worden op het Dell scherm..
Niemand met ervaring?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Mag het geen DVI zijn? In dat geval hoef je alleen maar te weten of het dual link DVI is.s Als dat het geval is gaat het prima werken.
  • Mess
Zou geen probleem zijn, maar het merendeel van de nieuwe laptops die ik nu voorbij zie komen hebben meestal alleen een VGA en een HDMI uitgang.
