Ik zat even rond te kijken naar een VOIP ATA adapter echter er schoot mij te binnen dat ik nog een zyxel 2602h-61c ADSL2+ modem heb liggen wat ik niet meer gebruik. Deze zou dit ook moeten kunnen
Ik heb hem in mijn netwerk gehangen (ip 192.168.1.254) met 1 van de 4 ethernet poorten en via telnet verbinding gemaakt en via de CLI de routering aangepast zodat deze niet via de adsl uitgang gaat (die niet is aangesloten) maar naar mijn ADSL modem op 192.168.1.1
Een ping naar het ip van www.nu.nl gaat goed, alleen een ping naar www.nu.nl niet, foutmelding duid op dns probleem
Echter ik kan niet vinden hoe ik de DNS die het modem zelf gebruikt kan veranderen. Ik heb geen cli handleiding voor dit model gevonden, wel van iets andere modellen. Verder kan ik er ook niets over vinden op het internet
Heeft iemand een idee hoe ik de dns die door het modem zelf wordt gebruikt kan aanpassen?
nog even voor de volledigheid wat ik heb gedaan
- backup van de config
- firewall uit
- dhcp uit
telnet naar poort 23, menu 24, optie 8 (cli)
oude route tabel
adsl-mode> ip route status
Dest FF Len Device Gateway Metric stat Timer Use
192.168.1.0 00 24 enet0 192.168.1.254 1 041b 0 5406
default 00 0 Idle ADSL 2 002b 0 19
adsl-mode> ip route add default 192.168.1.1
adsl-mode> ip route drop 192.168.1.0/24
nieuwe route tabel
default 00 0 enet0 192.168.1.1 1 001b 0 0
pin ip van www.nu.nl
adsl-mode> ip ping 62.69.184.54
Resolving 62.69.184.54... 62.69.184.54
sent rcvd rate rtt avg mdev max min
1 1 100 50 50 0 50 50
2 2 100 40 49 3 50 40
3 3 100 30 47 7 50 30
ping www.nu.nl
adsl-mode> ip ping www.nu.nl
Resolving www.nu.nl... Invalid IP Address or DNS query fail
versie van ZyNos
adsl-mode> sys version
ZyNOS version: V3.40(MS.6)b4 | 01/25/2006
romRasSize: 2803902
system up time: 3:55:59 (159b39 ticks)
bootbase version: V1.10 | 12/02/2004
- firewall uit
- dhcp uit
oude route tabel
nieuwe route tabel
ping www.nu.nl
versie van ZyNos
romRasSize: 2803902
Everything is better with Bluetooth
