Q9550 - Prime95 errors op 2 cores bij overclocken
  • Rempage0611
  • Laatst online: 05-10 21:57
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Goedemiddag/avond,
Als ik mijn FSB boven de 430 zet krijg ik op core 0 en 1 errors in Prime95 met de blend test. Verhogen van voltages, geheugen latency aanpassen, betere koeler, het helpt niks. De grens blijft bij de 430 liggen.
De andere twee cores, 2 en 3 geven geen errors, zelfs niet rond de 470Mhz
Waar kan dit aan liggen? Gewoon de fysieke beperking in mijn Q9550 of is er nog iets wat ik kan proberen?
Mobo is een P5Q met 4GB 8500 geheugen
Dank!
[ Voor 6% gewijzigd door Rempage0611 op 03-02-2010 18:00 ]
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
mischien kan je je geheugen vastzetten op 1066mhz waar het standaard op loopt, en dan de grens van je cpu opzoeken.
met zulk snel geheugen kan je al een fsb aan van 533mhz zonder het geheugen over te klokken, van het geheugen afblijven voorlopig denk ik zelf.
  • Rempage0611
Rempage0611
Goofy1978 schreef op woensdag 03 februari 2010 @ 18:45:
Heb het geheugen al vastgezet op een lagere snelheid maar ook dat hielp niet. Het probleem is dat de q9550 geen hogere multiplier dan 8.5 aankan. Ik moet dus de FSB omhoog zien te krijgen maar die wil niet. Zelfs niet als ik het geheugen op lagere snelheid vastzet
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 00:54
Dark
who tweaked the light?
Meestal is dat falen van steeds dezelfde set cores wel te verhelpen met GTL tweaken... ik weet niet wat voor opties je hebt in je bios voor GTL maar meestal is het een percentage ofzo... GTL 0/1 63% en GTL 2/3 op 67% bijvoorbeeld...
een vaste waarde die goed is, kan ik niet geven, dat verschilt per cpu en moet je gewoon met proberen uitzoeken...
  • Rempage0611
Rempage0611
Op mijn P5Q (niet pro helaas) heb ik alleen 'CPU GTL reference'. Ik kan dus niets per CPU instellen. Heb alle opties daarin geprobeerd, helaas blijf ik alleen hetzelde probleem houden.
Wat kan ik verder nog proberen?
Dank!
  • InfinityG35
  • Laatst online: 10-11 22:30
Erg belangrijk voor het overklokken van 45nm Quads zijn de GTL, VTT en NB voltages. Als je op een P35 chipset zit houdt het vaak op; ze missen bijna allemaal deze instellingen. Als je een P45 hebt moeten ze in de bios staan (tenzij je een budget model hebt). Verder hangt het van de stepping af (C1 of E0), C1's willen nog wel eens een FSB wall hebben.
De Vcore maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, vooral de VTT is erg belangrijk of een overklok stabiel is of niet. NB voltage moet omhoog bij FSB's >450mhz, soms zelfs eerder.
Om onderstaande waarden te halen staan mijn NB, VTT en Vcore op 1.3V. De marges zijn erg klein, duurde bij mij ook een hele tijd om hem stabiel te krijgen.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
