Wie is het gelukt om 100 mhz --> op 124 mhz te laten lopen?
  • 104 views sinds 30-01-2008
Ik krijg morgen een knetteralpha cooler voor mijn pentium III
en met mijn 100 mhz geheugen wil ik het 5x124 mhz laten lopen
Wie is het al gelukt? met een stabiel systeem natuurlijk?
en eigenlijk iets belangrijkers, hoe kan je zien of je RAM het aan kan
die 124 mhz. hij bootte wel bij mij toen ik het met de standaard cooler probeerde, maar
ik heb geen spellen gespeeld, want ik wilde hem niet echt zo warm maken dat ik een eitje
kan gaan bakken tijdens Quake 3 ofzo!
Systeem van mij is: Abit BE6, Pentium III 500
ik heb zelf een p3 500 (512 cache) over geklokt op een abit be6 rev 1 met pc100 geheugen naar 600 mhz (120 bussnelheid) dat heeft goed gelopen, maar uit veiligheid nu op 110 bussnelheid gezet.. kan voor een mooie prijs aan 133 mhz 128 mb modules komen..
wat is het gevaar voor je geheugen als ze op 124 mhz lopen en het systeem is stabiel
  • AcidBurn
  • Laatst online: 22:16
geen enkel gevaar, als je geheugen het aankan.
ik heb zelf het volgende spul:
Abit BE6
P2 350@490 (100 mhz core) fsb op 140 mhz
128 mb 7ns (kan dus tot 143 mhz aan (1/7ns)
en dit heb ik dus met een sandwich/whopper voor elkaar gekregen (in elkaar gefabriceerd door een koelblok en 2 fans op de voorkant van m'n cpu te plaatsen, en het originele koelblok en fan op de achterkant te zetten)
ik draai dus op 2.2 v en default cache latency, op 140 mhz bus. HEEEEERLIJK 150 mhz kan mijn geheugen niet aan, we hebben het al wel getest met pc-133 geheugen, en dat ging perfect! (is wel leuk, p2 350@525 in een benchmarc nèt onder Michel's Athlon 500.. ik had maar 4 punten minder, terwijl mijn bak toch een stuk minder gekost heeft :) )
Ik heb een Coppermine 500@620 :) dus hij loopt op 124mhz met alpha cooler.
Geheugen is 100Mhz en mobo is BE6 met laatste bios update.
Ik heb Žm nu 2 weken op 620 draaien en nog nooit vastgelopen. Ik heb Žm een paar keer 24 uur aangelaten en nog steeds geen troubles :)
L2 staat op 1 :)
Core Voltage staat op 1,65 :)
Ik wil graag een BE6-II met pc-133mhz geheugen zodat ik Žm naar 740 kan trekken :)
Succes!
Greetz,
Happy :) Myst_
Ik heb een P-III 500 (gewoon, de "oude" zeg maar) en die loopt al vanaf het begin op 620 (124 Mhz FSB) met PC-100 7 ns geheugen en 2,2v (moet wel, bij 2,1 loopt hij direkt vast). Nu de fantastische koeling: gewoon het standaard Intel fannetje dat erij geleverd wordt :-)
  • Mini-me
Ik heb een P3 450 met 124Mhz.. rock stable >:)
Voltage op 2,0V en pc100 geheugen
Is wel een SL35D dus een ondergeklokte 600 >:)
  • botoo
  • Laatst online: 19:36
botoo
💀 too old to die young
Ook hier een PIII450@600 (SL35D) 4.5*133 en dat al een maand of 4, met standaard PC100 op een Asus P2B-F.
zonder voltage tweaks...
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
