Beste tweakers,
Ik heb uit mijn kapotte laptop een T7500 kunnen halen. Deze, net zoals de socket op mijn laptop moederbord, heeft de notatie mPGA478MN.
Na wat onderzoek, leverde dit mij deze pagina op:
mPGA478MN
Na wat zoeken van een moederbord, vond ik deze:
Abit IL-90MV
Maar deze gebruikte de socketbroer:
mPGA478MT
(Let op de twee pinnetjes die verschillen in het hoekje.)
Zal deze ook gaan voor mijn MN? Of maakt die laatste letter helemaal niets uit?
Deze topic is ook erg interessant.
Hierin heb ik de volgende bordjes gevonden:
AOpen i975Xa-YDG
Asus N4L-VM DH
Gigabyte GA-8I945GMMFY-RH
Aopen i945Gmm-HL
MSI MS-9642
BCM MX945GM
Deze maken denkik allen gebruik van een varieteit van MN of MT... Moet ik nu hierom kijken? Zijn er nog dingen die ik over het hoofd zie? (Ik ben momenteel aan het zoeken naar Yonah vs Merom BIOS support...)
Mvg,
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2010 23:10 ]
  • Terror
  • Laatst online: 19:45
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/71707/
Socket M (mPGA478MT)
This is the socket first introduced for Core Duo mobile CPUs. It was continued to be used for early Merom C2D mobile CPUs. It has 478 pin holes. It uses a screw mechanism to secure the CPU onto the socket. For some of the laptop motherboards, this socket is in "Gold" color.
Missing Pins: A1, A2
Diagram: http://www.x86-guide.com/...M%20(mPGA478MT)-no24.html
Article: http://www.pcstats.com/ar...cfm?articleid=2062&page=5
Socket P (mPGA478MN)
This is the new socket type introduced when the Santa Rosa mobile platform was out. It is being used for some of the Merom C2D mobile CPUs and all of the new Penryn C2D mobile CPUs. It has 478 pin holes. It uses a screw mechanism to secure the CPU onto the socket. For some of the laptop motherboards, this socket is in Purple color. It is not backward compatible with Socket M.
Missing Pins: A1, B1
Diagram: http://www.x86-guide.com/...P%20(mPGA478MN)-no25.html
Article: http://www.hardwarezone.c...s/print.php?cid=7&id=2256
  • T7500 is een Merom, dus maakt niks uit (wel opletten dat je cpu in de compatibility list staat!).
  • Penryn CPU > MN versie nodig
[ Voor 4% gewijzigd door Terror op 02-02-2010 23:16 ]
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
Erg bedankt. Dus ik zit in the clear wat socket betreft. Maar wat BIOS betreft, heb ik wat gezocht naar support lists:
Abit
(T7600,T7400,T7200,T5600,T5500)
Gigabyte
(T2300,T2400,T2500,T2600,T5500,T5600,T7200,T7400)
Asus
(zelfde waslijst ongeveer.)
Nu geeft die vorige site:
T7500
T7600
De verschillen zijn:
T7500 heeft Super Low Frequency Mode en Intel Dynamic Acceleration.
En LFM votlages schelen wat:
T7500: 0.9375-1.0V
T7600: 0.85-0.95V
Zijn deze functies als het ware "no support = no feature" of "no support = non compatible"..?
  • DaMarcus
  • Laatst online: 10:10
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Dat klopt niet helemaal. Genoemde moederborden zijn moederborden met Socket M en jij hebt Socket P nodig. Jouw C2D T7500 is er een van de Santa Rosa-serie, zodoende gaat het niet werken :)
Achzo inderdaad. Volledig naast gezien... Het wordt nu heel verwarrend...
Penryn support:
AOpen i45GMt-HD (geen cpu lijst gevonden...)
MSI IM-GM45 (T7500 niet op cpu support)
Merom support:
Gigabyte GA-6KIEH-RH (Geen cpu support list gevonden...)
MSI IM-GME965 (T7500 staat op cpu support list!)
Not-specified:
MSI Fuzzy GME965 (Geen support list)
Nu vind ik wel een Fuzzy op ebay... Nu blijft de vraag of deze dezelfde cpu support levert als de IM-GME965...
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2010 22:57 ]
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Alles met een 945PM / GM / whatelse kan je beter laten liggen. Daarentegen kan je je beter richten op de moederborden 965PM- / GM-chipset richten. Deze bieden ondersteuning aan de Santa Rosa CPU's.
De MSI Fuzzy zou theoretisch gezien moeten werken :)
[ Voor 183% gewijzigd door DaMarcus op 04-02-2010 23:05 ]
Hello everybody,
I don´t speak Dutch, but I have more or less understood what is the question in this topic. I have found a Polish product (KOMP-CUBE) with a MSI IM-GM45 Socket P with an Intel C2D T7500 Santa Rosa (Merom). I also don't speak Polish but you can try to translate tha link above.
