Data Recovery Externe HD afgebroken connector.
Paniek!
Het USB aabsluitingkje op de printplaats aan de onderkant van mijn USB hardeschijf is afgebroken!
Solderen is natuurlijk geen optie aangezien dit veel te fijn werk is voor de spullen die ik in huis heb.
Bovendien wil ik het probleem niet nog groter maken door zelf te pielen.
Nu is natuurlijk wel een mogelijkheid om de gehele printplaat te vervangen aan de onderkant.
Deze is voorzien van schroefjes dus mijn logica verteld me dat dit mogelijk moet zijn.
Klopt dit? Is het waar dat dat printplaatje (uiteraard van exact hetzelfde type) te vervangen moet zijn?
Wat zijn andere mogelijkheden?
Bedankt!
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
kan je de schijf niet gewoon uit de behuizing halen dan? of begrijp ik het dan verkeerd? meestal zijn dit toch gewoon normale sata of ide schijven?
Desktop | Server | Laptop
Nee helaas...
Er zit een Mini-USB poortje op de hardeschijf zelf gesoldeerd.
Vandaar loopt een kabeltje die je in dat poortje doet naar de USB poort van je Computer.
Die is nou juist afgebroken van het printplaatje...
Iemand anders een idee?
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 15-11 20:42
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Merk en type externe behuizing?
Ik heb er al heel wat in handen gehad, overal kun je de HD uithalen. Of het nu een 3,5 inch is of een 2,5 inch is, altijd losse behuizing met "standaard" disk (PATA of SATA).
This footer is intentionally left blank
  • Rmg
  • Laatst online: 17-11 14:40
Rmg
mja maak iig ff een (duidelijke) foto
Hij zit in een rubber hoesje.
De mini-usb-hub zit OP de printplaat gesoldeerd.
Er is dus geen behuizing...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke schijf heb je precies?
Verder zou je dmv een soldeerbout een losse stekker erop kunnen zetten (en dan gewoon een stekker pakken met een stuk draad ertussen, dat is makkelijker dan direct de connector erop zetten).
  • mad-dog
  • Laatst online: 22:05
Verwijderd schreef op dinsdag 02 februari 2010 @ 15:21:
Tuurlijk is er wel een behuizing. Een externe HD bestaat ALTIJD uit behuizing + HD. Hoe die behuizing in elkaar zit is natuurlijk altijd weer anders. Sommige moet je helemaal uit elkaar slopen, de andere kun je uit elkaar schroeven
  • Rupie
ik ben toch wel heel erg benieuwd naar een fototje ondertussen ;)
Je hebt het hier toch niet toevallig over zo'n Iomega HD?
Afbeeldingslocatie: http://www.laptopshop.nl/images/product/86413/iomega-encrypt-portable.jpg
  • TERW_DAN
TERW_DAN
mad-dog schreef op dinsdag 02 februari 2010 @ 18:22:
Tenzij je dus een schijf als dit hebt
Afbeeldingslocatie: http://www.cyberindian.net/wp-content/images09/samsung-n3u-250gb-usb-hard-drive.jpg
Vandaar dat een typenummer wel erg zou helpen.
  • ls470
  • Laatst online: 02-11 20:36
Als het een schijf is zoals Terw_Dan postte vermoed ik dat het simpeler en goedkoper is een nieuwe USB connector op te laten solderen dan een nieuwe printplaat te zoeken (hiervoor moet je om te beginnen exact hetzelfde model schijf vinden)
  • _Dune_
  • Laatst online: 17-11 11:40
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ten eerste even een titlefix, om hulp roepen is hier niet nodig Tweakers helpen elkaar altijd. Wat betreft het herstellen van de hardeschijf, dat al waarschijnlijk een heel klus worden, als het opnieuw solderen van de connector niet in de moglijkheden zit.
Wanneer de printplaat wilt vervangen dan moet je opzoek naar een exact zelfde type hardeschijf met ook dezelfde firmware om de meeste kans van slagen te hebben. Als je geen kennis of ervaring met dergelijke electronica hebt, dan is het misschienversandig de FAQ's en sticky post van dit subforum te raadplegen om een datarecovery bedrijf in handen te nemen. Tenminste als de data belangrijk genoeg is,overigens als de data zo belangrijk is heb jer dan geen backup van?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Er zijn inderdaad externe HDD's die een directe USB aansluiting op de PCB hebben. De "goedkoopste" oplossing is inderdaad proberen de USB aansluiting er opnieuw op te laten solderen door een electronica specialist. Daarna als een speer de data eraf halen en de schijf niet meer gebruiken (voor belangrijke data).
(en vergeet deze keer dan geen back-up te maken)
hallo,
ik heb hetzelfde probleem maar dan bij een samsung S2 portable. bij de schijf dieTERW_DAN gepost (is ongeveer dezelfde als de mijne) heeft zie je linksboven 2 koperen rechthoekjes en rechtsboven 3 koperen rechthoekjes..ik denk dat deze dezelfde verbinding kunnen maken als de mini usb. kan iemand dit bevestigen en heeft er toevallig iemand een idee welke de juiste aansluitvolgorde is om de schijf alsnog te kunnen gebruiken. echt jammer dat dit geen SATA of PATA schijf is..dat had veel gemakkelijker geweest.
alvast bedankt
