SQL2005op W2008 installeren & IIS not installed warning.
  • HeSitated
  • Laatst online: 29-07 20:36
Als ik SQL2005 probeer te installeren op w2008R2 (VM) dan krijg ik de volgende warnings:
- IIS Feature Requirement (Warning)
Messages
Microsoft Internet Information Services (IIS) is either not installed or is disabled. IIS is required by some SQL Server features. Without IIS, some SQL Server features will not be available for installation. To install all SQL Server features, install IIS from Add or Remove Programs in Control Panel or enable the IIS service through the Control Panel if it is already installed, and then run SQL Server Setup again. For a list of features that depend on IIS, see Features Supported by Editions of SQL Server in Books Online.
en
- ASP.Net Version Registration Requirement (Warning)
Messages
Failed to find the ASP.Net Version Registration with Microsoft Internet Information Services (IIS).
Beide zijn echter geinstalleerd, met http://localhost krijg ik ook keurig de basispagina van IIS7 te zien. Echter hoe vaak ik ook de setup van SQL2005 herstart de melding blijft.
In de firewall zijn de poorten 80 en 443 ook beide vrijgegeven, dus dat is ook niet de reden...
  • tlpeter
  • Laatst online: 22:29
Dit heb ik uit één of ander document.
Probeer dit eens.
1.Start IIS Manager (select Start | All Programs | Administrative Tools | Internet Information Services
(IIS) Manager).
2.Click on Web Service Extensions.
3.Check that the ASP.NET services are listed as Allowed. If necessary right click on each and select Allowed.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
gewoon dit even volgen: How to install and how to configure SQL Server 2005 Reporting Services on a computer that is running Windows Server 2008
dan moet het goedkomen. letook: je moet na de installatie wel SP3 voor Sql installeren voor volledige functionaliteit (sp2 is minimum)
  • Jan_V
  • Laatst online: 23:51
Kan ook zijn dat je gewoon nog even aspnet_regiis moet uitvoeren. Zit ergens in de .NET Framework 2.0 map, die registreert ASP.Net met IIS.
Je hebt dit trouwens alleen nodig voor reporting services. Als je dat niet gaat gebruiken, zou je ook gewoon de waarschuwing kunnen negeren.
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • HeSitated
Ik was zelf inmiddels via http://support.microsoft.com/kb/920201 achter de oplossing gekomen.
Yep, die staat al klaar...
Ik moest inmiddels weer ff helemaal van scratch beginnen, want mijn copy/paste actie om het administrator password te veranderen was niet helemaal goed gegaan.... 7(8)7
