PC Start niet op - Geen Piep - Ook niet na nieuw moederbord
Ik heb een PC staan die niet meer opstart en geen beeld geeft. Tijdens het opstarten zijn er ook geen piepjes. Het ledje op het moederbord brandt wel gewoon (groen). Ook de fans van de kast, CPU koeler en van de voeding draaien gewoon (zover ik kan beoordelen normaal). Behalve de DVD drive hoor ik geen andere geluiden (zoals een draaiende harde schijf). Deze PC is zelfgebouwd en heeft in het verleden goed gewerkt. De PC geeft geen beeld en ook geen moederbordpiepjes. De 24-pins voedingconnecter en de 12V connector zijn aangesloten zoals dit altijd het geval was. De PC blijft in deze toestand "hangen" en valt niet uit.
Het probleem is ontstaan toen de PC niet uit een standby toestand wou komen (in Windows Vista) en met de aan/uit knop aan de achterkant is uitgezet. Hierna startte de PC niet meer op.
Het volgende heb ik geprobeerd:
- PC langere tijd zonder spanning gelaten
- Zonder videokaart, geheugen en CPU proberen aan te zetten
- Batterij 5 minuten uit het moederbord en PC spanningsloos
- Ander moederbord (Nieuwe Asus P5KPL-AM SE ipv P5QL SE)
- Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen
- Flink op soortgelijke problemen gegoogled
- Getest of er beeld kwam via de IGP van het nieuwe moederbord en de reeds aanwezige videokaart
- Monitor op andere PC getest
De specificaties van het systeem zijn:
Inter Core 2 Duo
Asus P5KPL-AM SE
Nvidia Geforce 8600 GT
Intel Core 2 Duo E6600 (S775, 2x2.4GHz, 4MB, 1066MHz FSB, Boxed)
Kingston 2GB DDR2 (2x1GB) PC5300 667Mhz CL5
500W Antec (meegeleverd bij Sonata LifeStyle Sonata III kast)
Linksys Draadloze kaart
Lite-On DH-20A1P 20x DVD Brander
Samsung 320GB SATA II 7200RPM 16MB
Voor wat het waard is: Het OS is Windows Vista Business 64 Bit (Legaal)
Dit systeem is al twee en half jaar oud. Ik moet er wel bij zeggen dat het moederbord in het verleden als eens is vervangen omdat een eerder exemplaar ook kapot was gegaan. Ik moet er ook bijzeggen dat de PC niet is aangesloten op een geaard stopcontact. Ik heb een ander moederbord geprobeerd omdat in het verleden er ook weleens problemen mee waren (soortgelijk) en dit toen een keer de oplossing was. Het moederbord leek mij ook de meest waarschijnlijke reden op basis van verschillende fora waar soortgelijke problemen waren gepost. Een andere geschikte voeding heb ik helaas niet bij de hand. Daarnaast zou de voeding dit systeem prima moeten kunnen trekken (was altijd zo) en is de videokaart nou niet high-end is en er niks is overgeklokt. Naast de harde schijf, DVD
Ik heb dus nog niet een andere voeding geprobeerd, zou het hier aan kunnen liggen? Het ledje brandt en de fans draaien wel. Is er behalve een andere voeding nog iets anders waar het aan zou kunnen liggen zou het toch aan het (nieuwe) moederbord liggen?
  • vanaalten
  • Laatst online: 13:39
Verwijderd schreef op zondag 31 januari 2010 @ 12:13:
Alleen doornemen is niet genoeg... ;)
... dus ook de tips en zo die er in staan uitproberen.
Wat ik zo snel even kan bedenken:
- voeding: zou prima kunnen;
- CPU: lijkt mij ook een kandidaat voor de oorzaak;
- Geheugen: lijkt mij minder waarschijnlijk omdat je dan meestal wel fout-piepjes krijgt;
Dus mijn advies: probeer een andere voeding, daarna een andere CPU en probeer eens 1 reepje geheugen i.p.v. 2 (allebei even uittesten). Maar goed, dat soort dingen staan dacht ik allemaal ook in die troubleshooter. :)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 07-08 11:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik zou zeer zeker de voeding vervangen cq te testen door een andere voeding te plaatsen in je systeem.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • stonedgeek
  • Laatst online: 29-08-2019
Heb zelf eens een soortgelijk probleem gehad met een s462 AMD athlon. Omdat jouw omschrijving precies klopt met die schrijf ik mijn ervaring even op. Weet niet of het jou helpt, maar niet geschoten is altijd mis Daarbij was de CPU een soort van half dood (kan het niet beter uitleggen), had alles al gecheckt: Nieuw moederbord, RAM, videokaart, voeding, enz. Misschien is het een idee om eerst een andere voeding te lenen, en anders een oud s775 cpu'tje te proberen? Veel meer kan ik niet als advies geven. Hoop dat je er wat aan hebt!
Ik zal nog eens met een nieuwe voeding proberen en kijken of ik nog een S775 CPUtje kan fixen. Iig bedankt voor de tips, als er updates zijn laat ik dat wel horen.
EDIT: Ik heb een andere voeding geprobeerd (450W van ASUS werkend). Er gebeurd niets: geen beeld/ geen piepjes, geen draaiende harde schijf, alleen draaiende fans en de DVD geeft een kort teken van leven maar dat is alles.
Ik heb geen andere S775 CPU gebruikt, want die heb ik niet voorhanden. Ik heb wel zonder voeding/ geheugen en PCI apparaten het geprobeerd maar in al deze situaties is er hetzelfde resultaat.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2010 23:07 ]
Ik heb dus een andere voeding geprobeerd (van ASUS 450W, uit een werkende PC) maar nog steeds geeft de PC geen krimp, behalve de draaiende fans. Ik heb het idee dat het aan zowel beide moederborden stuk zijn, de processor, geheugen, misschien nog een ander apparaat of een combinatie van beiden. Ik heb door wat ik geprobeerd heb niet het idee dat het aantal opties kleiner is geworden.
Probleem is dat ik niet ergens nog een S775 CPUtje kan krijgen om dat te testen, dat het aan de voeding ligt lijkt mij erg onwaarschijnlijk omdat een goed werkende voeding hetzelfde probleem geeft.
Is je harde schijf niet het probleem? Miss testen door een andere erin te hangen en kijken of ie dan wel boot.
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Een kapotte harde schijf zal er niet voor zorgen dat de computer niet opstart.
Het lijkt mij dat óf beide moederborden kapot zijn (een DOA kan natuurlijk altijd), óf de processor gewoon kapot is.
  • stonedgeek
Inderdaad, bij een kapotte harddisk zou ik denken dat er tenminste een melding komt van het moederbord dat de rest nog werkt. Meestal daarna pas de melding dat er een harddisk kapot is. Ik denk dat de CPU kapot is, of beide moederborden. Misschien is er een manier om aan een 2ehands cpu'tje te komen om te proberen, en die daarna weer te verkopen.
