[2003 SBS] Kan poort 25 niet openen
  • mvandek2
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik heb een SBS 2003 systeem waarop poort 25 niet wil openen voor het ontvangen van Email. Het is een KPN zakelijke ADSL verbinding, poort 25 zou van buiten open staan, op het modem is er een portforwarding op poort 25 naar de SBS 2003 server. Er komt geen mail binnen, ook vanuit het LAN kan ik niet telnetten naar deSBS 2003 op poort 25. De firewall staat uit, er is verder geen software firewall aanwezig.
Wat kan er verder poort 25 blokkeren op de server?
Bij voorbaat dank,
Mark
N.B. Sorry, de titel zeg "poort 2", dat moet "poort 25" zijn maar ik kan de titel niet aanpassen.
[ Voor 9% gewijzigd door mvandek2 op 31-01-2010 00:59 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
draait de smtp service wel :?
heb je mcafee antivirus op die machine geinstalleerd staan :?
  • The_Greater
  • Laatst online: 16-10 16:13
Bekijk even met netstat of poort 25 ingebruik is.
Kun je telnetten naar je exchange server?
telnet %ip% 25
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • mvandek2
Poort 25 is niet in gebruik.
Ik kan niet telnetten naar de Exchange server (niet vanaf buiten, niet vanaf het LAN).
De SMTP service draait.
Ik heb geen antivirus software draaien.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
mvandek2 schreef op zondag 31 januari 2010 @ 12:32:
Als hij niet vanaf intern kan telnetten op 25, zal het weinig met de KPN van doen hebben.
Firewall?
  • Zwelgje
dus eens een (commandline)
netstat -an | find "25"
wat zie je dan :?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kan je lokaal wel telnetten? Ik heb de pest aan windows maar mensen met problemen moeten natuurlijk altijd geholpen worden..
Eerst lokaal op de server naar smtpsvc kunnen telnetten.
Dan op LAN
Dan Extern
Als je op die volgorde je software instelt kan je in ieder geval netwerkconnectiviteit uitsluiten als probleem. En als je daarna nog steeds geen mail ontvangt dan is het probleem dus met de MX records of de mailserver.
  • mvandek2
wat zie je dan :?
Dit is het gevolg:
TCP 0.0.0.0:1125 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1251 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.20.10:28425 192.168.20.10:389 CLOSE_WAIT
TCP 192.168.20.10:42725 192.168.20.10:3268 CLOSE_WAIT
UDP 0.0.0.0:1254 *:*
UDP 0.0.0.0:1255 *:*
UDP 0.0.0.0:1725 *:*
UDP 0.0.0.0:2500 *:*
UDP 0.0.0.0:2509 *:*
UDP 0.0.0.0:2551 *:*
UDP 0.0.0.0:2565 *:*
UDP 0.0.0.0:2566 *:*
UDP 0.0.0.0:2590 *:*
UDP 0.0.0.0:4025 *:*
UDP 0.0.0.0:4251 *:*
UDP 0.0.0.0:5725 *:*
UDP 0.0.0.0:6625 *:*
UDP 0.0.0.0:7525 *:*
UDP 0.0.0.0:9250 *:*
UDP 0.0.0.0:9725 *:*
UDP 0.0.0.0:11250 *:*
UDP 0.0.0.0:12538 *:*
UDP 0.0.0.0:12546 *:*
UDP 0.0.0.0:12565 *:*
UDP 0.0.0.0:12584 *:*
UDP 0.0.0.0:12590 *:*
UDP 0.0.0.0:14253 *:*
UDP 0.0.0.0:15257 *:*
UDP 0.0.0.0:16125 *:*
UDP 0.0.0.0:16254 *:*
UDP 0.0.0.0:17258 *:*
UDP 0.0.0.0:20125 *:*
UDP 0.0.0.0:20725 *:*
UDP 0.0.0.0:22259 *:*
UDP 0.0.0.0:22508 *:*
UDP 0.0.0.0:22509 *:*
UDP 0.0.0.0:22517 *:*
UDP 0.0.0.0:22518 *:*
UDP 0.0.0.0:22528 *:*
UDP 0.0.0.0:22542 *:*
UDP 0.0.0.0:25002 *:*
UDP 0.0.0.0:25006 *:*
UDP 0.0.0.0:25023 *:*
UDP 0.0.0.0:25056 *:*
UDP 0.0.0.0:25115 *:*
UDP 0.0.0.0:25138 *:*
UDP 0.0.0.0:25149 *:*
UDP 0.0.0.0:25153 *:*
UDP 0.0.0.0:25173 *:*
UDP 0.0.0.0:25179 *:*
UDP 0.0.0.0:25184 *:*
UDP 0.0.0.0:25187 *:*
UDP 0.0.0.0:25201 *:*
UDP 0.0.0.0:25243 *:*
UDP 0.0.0.0:25281 *:*
UDP 0.0.0.0:25291 *:*
UDP 0.0.0.0:25303 *:*
UDP 0.0.0.0:25334 *:*
UDP 0.0.0.0:25347 *:*
UDP 0.0.0.0:25371 *:*
UDP 0.0.0.0:25394 *:*
UDP 0.0.0.0:25420 *:*
UDP 0.0.0.0:25518 *:*
UDP 0.0.0.0:25528 *:*
UDP 0.0.0.0:25612 *:*
UDP 0.0.0.0:25620 *:*
UDP 0.0.0.0:25627 *:*
UDP 0.0.0.0:25635 *:*
UDP 0.0.0.0:25652 *:*
UDP 0.0.0.0:25657 *:*
UDP 0.0.0.0:25663 *:*
UDP 0.0.0.0:25717 *:*
UDP 0.0.0.0:25743 *:*
UDP 0.0.0.0:25748 *:*
UDP 0.0.0.0:25775 *:*
UDP 0.0.0.0:25832 *:*
UDP 0.0.0.0:25842 *:*
UDP 0.0.0.0:25862 *:*
UDP 0.0.0.0:25879 *:*
UDP 0.0.0.0:25940 *:*
UDP 0.0.0.0:25952 *:*
UDP 0.0.0.0:26025 *:*
UDP 0.0.0.0:27325 *:*
UDP 0.0.0.0:30725 *:*
UDP 0.0.0.0:31254 *:*
UDP 0.0.0.0:32511 *:*
UDP 0.0.0.0:32522 *:*
UDP 0.0.0.0:32544 *:*
UDP 0.0.0.0:32565 *:*
UDP 0.0.0.0:32566 *:*
UDP 0.0.0.0:32572 *:*
UDP 0.0.0.0:32591 *:*
UDP 0.0.0.0:32592 *:*
UDP 0.0.0.0:32925 *:*
UDP 0.0.0.0:33725 *:*
UDP 0.0.0.0:34257 *:*
UDP 0.0.0.0:35825 *:*
UDP 0.0.0.0:38325 *:*
UDP 0.0.0.0:40257 *:*
UDP 0.0.0.0:41925 *:*
UDP 0.0.0.0:42250 *:*
UDP 0.0.0.0:42516 *:*
UDP 0.0.0.0:42527 *:*
UDP 0.0.0.0:42553 *:*
UDP 0.0.0.0:42577 *:*
UDP 0.0.0.0:42583 *:*
UDP 0.0.0.0:42586 *:*
UDP 0.0.0.0:44825 *:*
UDP 0.0.0.0:44925 *:*
UDP 0.0.0.0:49225 *:*
UDP 0.0.0.0:49253 *:*
UDP 0.0.0.0:50025 *:*
UDP 0.0.0.0:50225 *:*
UDP 0.0.0.0:50925 *:*
UDP 0.0.0.0:52503 *:*
UDP 0.0.0.0:52521 *:*
UDP 0.0.0.0:52554 *:*
UDP 0.0.0.0:52558 *:*
UDP 0.0.0.0:52565 *:*
UDP 0.0.0.0:52578 *:*
UDP 0.0.0.0:52581 *:*
UDP 0.0.0.0:54255 *:*
UDP 0.0.0.0:55254 *:*
UDP 0.0.0.0:56250 *:*
UDP 0.0.0.0:59250 *:*
UDP 0.0.0.0:59251 *:*
UDP 192.168.20.10:2535 *:*
  • Bart
  • Laatst online: 16-10 09:31
Poort 25 is dus helemaal niet in gebruik. Draait de mailservice wel?
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • mvandek2
Bart schreef op zondag 31 januari 2010 @ 13:55:
Ja, de SMTP service draait.
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Heb je de CEICW wizard zonder problemen kunnen doorlopen?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • mvandek2
Zojuist nog een keer gedaan, de eerste keer gaf de firewall een foutmelding in de laatste stap, nog een keer gerund en toen ging het goed. Ik zie nu wel als ik van buiten de poorten scan dat ook poort 443 dichtstaat.
Zowiezo doet de windows firewall dus rare dingen, hoe kan ik daar bij? Zijn dat registry keys?
  • Zwelgje
...staat er toevallig ISA 2004 op die machine (lees: je gebruikt sbs premium) :?
  • mvandek2
Powershell schreef op zondag 31 januari 2010 @ 14:40:
Nee, volgens mij Standard, maar hoe kan ik dat met zekerheid vaststellen?
Ik zie overigens geen ISA.
Hoe kan ik bij de Windows Firewall? Zijn dat registry keys?
[ Voor 14% gewijzigd door mvandek2 op 31-01-2010 17:06 ]
  • Operations
mvandek2 schreef op zondag 31 januari 2010 @ 14:03:
Hoe zeker weet je dit? Die netstat -a geeft toch duidelijk aan dat er niks op poort 25 gebeurd....
telnet server ip 25 gaf geen antwoord toch? Dan is het toch echt zo dat je poort 25 niet gebruikt wordt of dat poort 25 geblokkeerd wordt door zoals al genoemd bijvoorbeeld mcafee. Staat er op de pc waarvan je telnet test niet toevallig mcafee geinstalleerd staan? Je hebt nergens binnen de SMTP connector poort 25 veranderd in een andere poort?
  • mvandek2
Operations schreef op zondag 31 januari 2010 @ 19:14:
Ik heb alles op een lokale computer uitgezet en telnet gaf geen verbinding.
Het is een systeem wat van elders komt en daar altijd heeft gefunctioneerd, ik ben niet zeker of er zaken zijn veranderd. Valt de SMTP poort te testen/onderzoeken op de server zelf?
  • _AN
  • Laatst online: 08:26
_AN
mvandek2 schreef op zondag 31 januari 2010 @ 19:38:
Je hebt, neem ik aan, toch wel naar de service gekeken?
Start > Run > Services.msc
Controleer meteen ook de andere Exchange services of deze wel gestart zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door _AN op 31-01-2010 19:45 . Reden: Laatste regel bijgevoegd. ]
  • Operations
_AN schreef op zondag 31 januari 2010 @ 19:44:
Hier ben ik ook wel een beetje van uitgegaan :)
Maarre de stelling assumption is the mother of all screw ups bestaat er niet voor niks natuurlijk ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Operations op 31-01-2010 20:05 ]
  • mvandek2
Zie hierboven, de SMTP service draait.
Zo ook deze Exchange services:
- Event
- Information store
- Management
- Routing engine
- System Attendant
[ Voor 7% gewijzigd door mvandek2 op 31-01-2010 20:06 ]
  • Zwelgje
in de smtp configuratie staat smtp wel 'gebonden' op de netwerkaart :?
exchange manager>server>protocols>smtp en dan de eigenschappen.
  • mvandek2
Powershell schreef op zondag 31 januari 2010 @ 20:13:
Geweldig, dat was het.
Bedankt Powershell en Operations!
