[win7]Dualscreen wallpaper
  • Napo
Sinds de release van Windows 7 gebruik ik al dualscreen en zit al continu met 1 minpunt.
Als ik 1 wallpaper van 3840*1200 wil instellen komt het rechter deel van de afbeelding op het linker scherm en het linkerdeel van de afbeelding dus rechts. Nu heb ik al een aantal opties geprobeerd maar beide geven niet de oplossing die ik wil.
1. Monitoren kabel omgewisseld op de videokaart
Zoals bij stap 2 moet je dan de schermen omdraaien echter komt de afbeelding dan nog steeds verkeerd om op de desktop
2. Bij screen resolution de schermen omgedraaid waardoor scherm 2 links staat en scherm 1 rechts
Zoals hierboven al staat komt de afbeelding nog steeds verkeerd om
3. Met ultramon de wallpaper instellen.
Zelfde euvel als hierboven beschreven dus nog steeds geen oplossing, met twee losse afbeelding wel te doen maar als je maar 1 afbeelding van 3840*1200 gebruikt nog steeds verkeerd
Nu is het zo dat mijn rechterscherm als "main display" is ingesteld en bij "screen resolution" bij eht kopje "multiple displays" "extend these displays" heb gekozen.
Als ik van mijn linker scherm mijn main display maak komt de wallpaper wel goed te staan, echter is dit niet de wenselijke oplossing want mijn rechter scherm is mijn meest gebruikte scherm en wil dus ook dat de applicaties daar standaard op opstarten zoals dat met de "main display" werkt.
Iemand bekend met dit probleem en weet iemand een oplossing om dit op te lossen?
Hardware specs lijken mij niet al te relevant maar hieronder de videokaart en monitoren:
2x 2443BW
1x 8800GTS320MB
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt natuurlijk de wallpaper in photoshop, paint of iets dergelijks door midden knippen en aan elkaar plakken. Niet echt een oplossing, maar wel een werkbare workaround :)
  • Napo
Terw_Dan schreef op zaterdag 30 januari 2010 @ 14:58:
True, dit is een workaround maar niet handig voor een stuk of 100 wallpapers.
Jammer dat hier niet een "echte" oplossing voor is.
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Rupie
je zou nog even DisplayFusion kunnen proberen, misschien dat die het wel voor elkaar kan krijgen
Desktop | Server | Laptop
  • Jeffroiscool
  • Laatst online: 29-09-2025
Jeffroiscool
Proud DD Member! :D
Ook zou je nog Ultramon kunnen proberen. Ook moet je proberen om in de displayproperties even 1 van die schermen naar de andere kant toe slepen :)
League of Legends [Last Updated 22-08-2012]: [EUW] Jeffro (Now:Silver, S1:Bronze), RankedSolo5x5: 1502 [120W/106L], Dominion: 84W, TT: 3W, Normal: 504W
  • Napo
Jeffroiscool schreef op maandag 01 februari 2010 @ 13:31:
Beide geprobeerd, ultramon pakt settings van windows en zet het linkerdeel rechts en rechterdeel links
