Gister ben ik aan de slag gegaan met mijn nieuwe gadget, de Eminent 7080 hdMedia player. Alles werkt eigenlijk prima, behalve NZBget. Die geeft in de web interface de volgende foutmelding:
ERROR: NZBGetWeb could not connect to NZBGet-Server.
De enige andere pagina die ik kan bezoeken is de configuratie pagina. Deze geeft echter de volgende foutmeldingen:
Warning: copy(settings.php) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in /opt/share/www/nzbgetweb/config.php on line 322
ERROR: Could not load web configuration file and could not create a new one. File "settings.php" not found.
Ik heb de volgende zaken met mijn 7080 gedaan sinds dat ik hem uitgepakt heb:
  • Om hem te testen heb ik hem eerst aangesloten op mijn TV en het ding werkte prima.
  • Vervolgens weer ontkoppeld, open geschroefd en een harde schijf ingebouwd (Western Digital Caviar Green 1.5TB, 64 MB Cache | WD15EARS).
  • Wederom voor de test weer aangesloten op mijn TV en de hardeschijf via het System menu geformateerd. Het viel me op dat in het status scherm van de formatering soms het woord ‘FAILED’ langskwam.
  • Firmware geüpgrade van 1.2.4 naar 1.3.5. Ook dit liep niet soepel. Volgens mij werd de USB stick niet herkent of zag hij de firmware niet als een verse firmware. Toen ik het apparaat echter opnieuw opstartte ging hij onmiddellijk flashen, waarna alles goed leek te gaan. Voor de gein heb ik het nieuwe YouTube kanaal bekeken en deze werkte naar behoren.
  • In System Info zag ik echter dat BitTorrent en NZBGet niet waren geïnstalleerd, dus heb ik de hardeschijf wederom geformatteerd. Hierna werkt BitTorrent wel en NZBGet niet.
  • Afgelopen nacht heb ik met de BitTorrent client een BluRay gedownload, wat goed is gegaan! Tevens heb ik een paar films en series bekeken en deze werken ook vlekkeloos.
Voor mij precies (maar dan ook helemaal hetzelfde) verhaal. Speler net binnen, precies dezelfde schijf ingebouwd (type nummer komt helemaal overeen), firmware bijgwerkt met laatste versie. Alles werkt alleen de NZBGet configuratie lukt niet (precies dezelfde meldingen). Ook bij het formatteren komt er af toe een "failed" melding tussendoor maar het eindigd iedere keer met een "succes" melding. Firmware bijwerken ging bij mij wel helemaal vlekkeloos.
Ik heb m'n twijfels of het formatteren wel helemaal goed is gegaan maar dat heb ik nog niet bekeken. Moet de schijf ingebouwd worden in een "normale" PC maar die heb ik even niet tot m'n beschikking.
Hmm aangezien jij precies dezelfde hardeschijf als ik heb, ben ik maar eens gaan verdiepen in wat voor hardeschijf we in huis hebben gehaald. Al snel stoot ik hier op:
http://community.wdc.com/...404724B786D9CC51E4D9C695B
Die WD van ons gebruikt dus een nieuw formaat waarbij elke sector 4k groot is ipv. de gebruikelijke 512b. Wellicht lukt het de Eminent 7080 niet om de linux partitie op de schijf aan te maken?
UPDATE: Via telnet ben ik gaan kijken naar die settings.php. Dit blijkt een symlink te zijn naar een bestand op de hardeschijf, die niet bestaat. Ik heb eerst de directory .nzbget aangemaakt en nu lijkt het een en ander al te werken. Althans, de configuratie pagina werkt. Ik sleutel verder..
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2010 14:04 . Reden: Voortgang probleem oplossing ]
Kan je aangeven hoe je dat doet? Ik heb weinig (lees geen) ervaring met telnet.
Ok, ik heb alle foutmeldingen nu opgelost. Om een of andere reden maakt het opstartscript van nzbget niet de juiste mappen aan. Ik heb dit als volgt opgelost
  1. Zet de Eminent 7080 eerst uit en dan weer aan. Wacht een minuut zodat je zeker weet dat alles is opgestart.
  2. Op een laptop/computer, open telnet (Start -> Run -> telnet)
  3. Type 'open venus' of 'open IP_ADRES_VAN_SPELER'
  4. Gebruiker: root
  5. type: 'cd opt/init'
  6. type: 'sh nzbget.sh stop'
  7. type: 'sh nzbget.sh start'
  8. Sluit telnet af
  9. Ga naar de NZBGetWeb website (http://venus:8080/) en als goed is zijn er geen foutmeldingen meer.
  • Erick81
  • Laatst online: 27-11 09:57
Blijft nzbget ook draaien als je de 7080 uit en weer aan zet?
Ja het werkt. Heel erg bedankt.
Erick81: ja, als je hem uit zet en later weer aan dan start nzbget weer gewoon op.
  • Erick81
Nadat ik firmware 1.0.2.6 geinstalleerd heb blijft nzbget ook hier goed draaien!
Ook bij mij werkt NZBget niet.
Onderstaande melding krijg ik:
Possible reasons include:
NZBGet-Server is not running (start);
IP/Port-settings are incorrect. Check config;
Firewall is not properly configured (if nzbget-server and web-interface run on different computer).
Configuration may be incorrect. (delete .nzbget folder on the hard disk, and check if NZBGet runs then.
The nzbget.conf file may have been edited with notepad, instead of wordpad. Delete the .nzbget folder and start again.
You might have activated an option that is not supported by this embedded version of NZBGet.
Note: You can simply delete the .nzbget folder on the hard disk to re-create standard set of files.
Error-message reported by OS: Connection refused (146)
De telnet optie van TK8 levert het volgende op:
Venus login: root
warning: cannot change to home directory
BusyBox v1.1.3 (2009.11.16-14:04+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/ # cd opt/init
/opt/init # sh nzbget.sh stop
NZBGET Conf file exists, no action taken.
nzbget.sh: kill: 77: Usage: kill [-s sigspec | -signum | -sigspec] [pid | job]..
. or
kill -l [exitstatus]
. or
NZBGET Stopped..
httpd Stopped..
/opt/init # sh nzbget.sh start
ln: /tmp/settings.php: File exists
ln: /tmp/settings-template.php: File exists
NZBGET Started..
mkdir: Cannot create directory `/var/tmp': File exists
/opt/init # Error in config-file: line 28: ☻║ÝüÇú®ß]╝¶<¡■ðî«Ú▼]#í@ ¨ë┘v»¡¢øYײÍ$
pEUy
m$t®╦╩¿úÑ┘onfig-file: line 29: `å­S¡┤█~Éê t▒k╚±!5R5☻U·mRùÀ 6«%m└®½►╩
FATAL ERROR: Invalid option "ãF¦I░˶ ê☻ãÜ®ñïF¿X☻µ│Àó¹­¯│ÀÁÑL┤░‗ÿzìa`☺└u‗Ôıá▓
?áy└c↓╝wj∟meqe½9¤¢│
:1J&╚¦Ò³5N∟1┬ýÆ,▲ÚKå«¿^║│Ì"░RÃ♥┘ºA►╩ÒI¤Sz↓Âi▒
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2010 18:55 ]
Probleem is opgelost m.b.v. onderstaande stappen:
  1. Harde schijf geformatteerd. Bleek dat de schijf niet (of niet goed) geformatteerd werd. Alle bestanden bleven er telkens op staan. :? NZB-Get werkte nog steeds niet.
  2. Via Samba harde schijf benaderd. Alle bestanden en mappen verwijderd.
  3. Harde schijf opnieuw geformateerd en toen werkte NZB-Get opeens wel.
Na deze akties ben ik ook af van die irritante melding HD-plug in! die telkens in beeld bleef staan.
  • ACT Connectivity Solution
  • Laatst online: 27-11 10:43
Bedrijfsaccount
We hebben hier met een groot aantal schijven gepoogd deze bug te dupliceren, wat helaas niet gelukt is.
Aan allen die dit probleem hebben, willen we dan ook verzoeken om de interne harddisk te formatteren.
Voor persoonlijke support neem je het beste rechtstreeks contact op met support [at] eminent-online.com.(Tweakers.net is immers niet het support-kanaal van Eminent Europe.)
Wel even de (mogelijk) gouden tip.
Zoals je kunt zien aan de 'braggel' in eerdere posting: de files zijn ze niet 'goed'. Normale configuratiebestanden bevatten gewoon waardes en geen vreemde letters/cijfers, etc.
De bestanden zijn beschadigd Hier zijn meerdere mogelijke reden voor:
1. EM7080 uitgezet terwijl hij druk bezig was te schrijven(downloaden)
2. Firmware upgraden terwijl hij bezig is met NZB's of Torrents
3. Files bewerkt of opgeslagen op een Windows PC en het apparaat niet netjes ontkoppeld via ikoon in de taakbalk. (kapotte 'fat' als je het al zo kunt noemen onder ntfs.)
Als dit gebeurt is, dan is er een simpele oplossing: Hang de schijf aan de USB poort van je Windows machine, en voer er een rondje schijfcontrole op uit. Wis daarna de nog eventueel aanwezige .nzbget map. De EM7080 maakt deze zelf aan als je hem inschakelt, na ongeveer 10-15 seconden.
[ Voor 53% gewijzigd door ACT Connectivity Solution op 01-02-2010 15:15 . Reden: Tips voor schijfcontrole toegevoegd. ]
https://www.act-connectivity.com
Helaas vanavond is de melding toch weer terug gekomen.
Voor de rest..Nzb-get werkt nog wel gelukkig.
Blijft een hardnekkige bug die HDD plugin melding
NZB werkt bij mij ook niet. Dit is de melding die ik krijg:
ERROR: Could not load server configuration file (/tmp/hdd/volumes/HDD1/.nzbget/nzbget.conf). Check option "ServerConfigFile".
Die link is goed maar op een of andere manier kan het niet benaderd worden>
Iemand een idee????
Komt omdat de map nzbget niet bestaat op de root. Zet die er neer en dan krijg je de error niet meer.
Wel vreemd want de map .nzbget bestaat wel.
Goedendag Specialisten.
Deze topic heeft me goed geholpen om nzbget weer in te schakelen.
Even een andere vraag voor de technuten onder ons.
Nzbget is een open source software en ik zie op de website dat er al een verbeterde versie aanwezig is.
Naar mijn idee is de 7080 een kleine computer en niet afhankelijk van het uitvoeren van vaste instructies.
Kan men ook de nieuwe nzbget installeren, Zo ja Hoe?
Sven
Bedrijfsaccount
Als ik kijk op http://nzbget.sourceforge.net/Download dan zie ik geen enkele andere STABLE versie dan 0.6.0, deze gebruiken we in de productieversie. Betaversies of testing-versies zijn niet gegarandeerd goed, en bevatten vaak een aantal bugs.. zie ook de changelogs. Reden voor ons om alleen de STABLE versies te gebruiken.
Als er nieuwe stable versie is, dan zetten wij die er gewoon in. Heb je linux dan kan je ook zelf aan de firmware sleutelen natuurlijk. Zie http://opensource.eminent.../wiki/index.php/Main_Page. (nzbget vervangen in /opt/bin is voldoende.)
Verwijderd schreef op maandag 01 februari 2010 @ 19:16:
Ik wil even op die laatste opmerking inhaken, ook bij mij blijft die HDD melding maar terugkomen.
Zeer vervelend. Ook nog na FW_1.0.3.7 en opnieuw formatteren van de HD hetzelfde probleem.
Eminent, kan deze hele melding er niet uit, dan is dat probleem de wereld uit. :Y
(Dit heb ik ook aan Eminent gemaild maar nog geen reactie gehad). :N
Er is een nieuwe firmware uit. 1.0.3.8
Bedrijfsaccount
Mocht je nou blijven zitten met deze melding, probeer eens om hem volledig default te zetten: Plaats de firmware image op USB stick, zet speler uit, druk knop onderop in (door het koelgat heen) en zet je speler aan. Je raakt nu wel al je instellingen/apps/etc kwijt!
Na de firmware upgrade van 1.0.3.7 naar 1.0.3 8 lijkt de HDD plugin melding het eindelijk goed te doen.
Hij verdwijnt dus na 5 seconden. *O*
Als dit zo blijft ben ik zeer tevreden met dit apparaat want verder heb ik alles vrijwel probleemloos aan de praat gekregen. ( Ook NZBGet).
Eminent Bedankt. d:)b
