PC crasht; raid array soms niet gevonden
  • Zynth
  • Laatst online: 11-11 14:03
Ik zit met een ontzettend vaag probleem.
Sinds kort crasht mijn pc, gewoon keihard op overwachte momenten.
Geen error, gewoon een "hang".
Als ik dan reset, dan kan hij de striping raid array niet vinden.
Pas als ik de volledige stroom van het systeem haal, vindt hij de raid weer,
en boot hij weer tot het een uurtje later weer misgaat.
Ik heb met een harddisktooltje van seagate geprobeerd, maar die test levert geen rare problemen met de harddisks op.
Op het moment dat hij de raid array niet kan vinden, kan ik met F10 (Sil 3114 controller, ASUS A8n-SLI deluxe mobo) naar de info, en zie ik dat hij maar 1 schijf vindt.
Mijn vraag is dus nu; is het nou de raid controller of een van de harddisks, en hoe kom ik er dan achter welke van de 2 :S
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat voor schijven heb je precies? Vaag genoeg willen sommige schijven niet zo heel lekker in RAID samenwerken, en als je de Seagate 7200.11s hebt met SD15 firmware kun je wel eens de pech hebben schijven te hebben die echt bakken problemen geven, ongeacht op wat voor controller en in wat voor array je ze hangt. Daar is gelukkig wel een firmware voor.
Meer daarover: Het grote Seagate 7200.11 SD15-firmware problemen topic
  • Zynth
Het zijn 2 SATA schijven, type HDS728080PLA380 http://www.hitachigst.com/hdd/support/7k80/7k80.htm. Hitachi dus.
Verder doen ze het al 3 jaar wél prima.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarom heb je dan de tool van Seagate gepakt? Afaik kun je daar niet eens andere merken mee testen.
  • Zynth
Goed punt, ik dacht eerst dat het seagates waren.
Ik heb al wel schijfcontroles gedaan, dat gaat allemaal prima, niks mis.
Maar vooral het "resetten werkt niet alleen stroom eraf" begrijp ik niet.
Na een crash mist dus de raid array, alleen stroom eraf zorgt ervoor dat hij ze weer vindt.
Windows gaat trouwens steeds sneller onderuit, regelmatig gaat het nu na het inloggen mis. Hij crasht,
óf blijft vrolijk 3 minuten vasthangen om daarna verder te gaan.
[ Voor 23% gewijzigd door Zynth op 30-01-2010 11:46 ]
  • Zynth
Het is opgelost, lijkt het.
Ik heb de bios batterij er kort uitgehaald, en de schijven van sata poort 1 en 3 verplaatst naar 2 en 4. Nu werkt het als een zonnetje. Het logboek van windows blijkt nu ook fouten te hebben gegeven voor de raid controller. Ik weet niet wat er mis was, maar het werkt weer...
